Какъв климатик да си купя ?
10 мнения
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
Идва зима ,така че едно от изискванията ми е да може и да топли през зимата (поне до -15),за средно голяма стая ,да не е шумен ,и да не е твърде много пари все пак
около 800-1200 лв ми се струва нормално .. в общи линии това е .. Ако някой има лични наблюдения да споделя ,без спам моля
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
еми ти сам си отговори за тия кинти проблеми нема да имаш отиваш некаде и питаш те ще те питат колко ти е голяма стаята ти казваш те ти казват кои номер е за теб моита стя е 5 на 3 и за мен е номер 9 климатик но един савет от мен земи си един номер по голям ще тие пт полза по лесно ще достигаш нужната температура
Възможно най-скъпия, който можеш да си позволиш!!!
Аз имам Samsung 12ска в Русе и е бетон, тук си взех Crown 9ка, защото най-вероятно ще го харижа на хазяйката след някоя друга година и няма смисъл да се тръшкам за скъп. Crown-а е с компресор Hitachi, с охлаждането се справя отлично, но със затоплянето смело мога да заявя, че духа леко топло, докато Samsung-а ми в Русе прави горещо..
Бих ти казал Мицубиши 12ка, най-добрият възможен избор
от това което го има на пазара като показатели.
Само че е 1860 лв.
Но според сумата която си предложил 800-1200,
значи първо те съветвам да се откажеш от най-евтинджак климите
и да се насочиш към някоя по-сериозна марка.
Мисля че за 1200 лв. някъде има Хитачи, скоро бях гледал.
Забрави разни осаки, крауни и т.н.
Само че е 1860 лв.
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
В добрите фирми първо изпращат човек да вземе размери на помещението изложение и т.н. след това дали ще е единственото отопление или само в най студени дни. В бачкането сме с TOSHIBA за 5 години не е мръднало използвам го и лято и зима ама са доста скъпи. Fujitsy General или нещо такова беше имам в нас е също добро и на добра цена. Добре е външното тяло да е на сянка и да не го вали.
- BMWALPINA
- и аз незнам
- Регистриран на: 1.11.2003
- Местоположение: София/Люлин
- Кара: E36 325i
Гледай да издържа до -20 градуса ваншна температура, защото ако е до
-10 има вероятност зимата да паднат повече температурите и няма да топли.
- dizelboy
- Alexi
съживявам тази тема за да ви напиша впечатленията си от климатика който си купих след дълго ровене за информация в интернет - Hitachi Digital Inverter RAS25CNH2 - чудесна машина ,много тих (26 Db на вътрешното тяло) ,топли идеално( в момента в стаята е 25 градуса при около нулата навън) и 770W номинална ел. консумация
10 мнения
