Китосване
Регистриран на: 23.03.2007
Китосване
Мнение от battery83 » 09 Дек 2008, 23:13
Понеце реших да слея маската с капака и се наложи малко да китосам тук там, възникнаха някои въпросчета, ако някой има опит да подсказва. Когато започна да шкуря, вече като финосвам, се получават много ситни язвички. Какво ли не правих да ги разкарам се се появяват нови. Не знам дали след като боядисам ще се виждат. Че въпроса ми е рормално ли е това и как да ги разкарам?
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Враца,България
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 09 Дек 2008, 23:25
Ще се виждат 100%, с фин кит слагаш малко на щпаклата и натискаш като нанасяш кита (върху дупчиците) и го обираш хубаво!
Иначе има един кит който е в тубичка и е като паста точно за тия работи може да го нанесеш с пръст върху язвичките,то и обикновения става леко с пръст но с щпаклата е по лесно
100% етнически НЕ толерантен!
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 09 Дек 2008, 23:33
Дам с маслено китче ги пълниш .. ама трябва да са малки язвичките ;) И после фино ,даже наплюнчи шкурката и ги тръкни пак :) Явно си сложил поечко втвърдител в кита ;)
Регистриран на: 10.02.2008
Местоположение: у нас
Кара: e36 2.5I / е36 2.0I / е34 2.5IA
Re: Китосване
Мнение от djoni82 » 09 Дек 2008, 23:55
battery83 написа:Понеце реших да слея маската с капака и се наложи малко да китосам тук там, възникнаха някои въпросчета, ако някой има опит да подсказва. Когато започна да шкуря, вече като финосвам, се получават много ситни язвички. Какво ли не правих да ги разкарам се се появяват нови. Не знам дали след като боядисам ще се виждат. Че въпроса ми е рормално ли е това и как да ги разкарам?
Да колега нормално е да се получават такива язвички. пробва ли да удариш една рака течен кит с пистолета. Пробвай няма да сажеляваш ;)
В РАЯ има повече удобства,но в АДА компанията е по Готина!!!!
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 10 Дек 2008, 15:06
Малки язвички ще има винаги,затова накрая се слага Фюлер(шприц кит)за да запълнят тези малки пори...
С фин кит запълни по гелемите и видимите дупки а останалото ще свърши фюлера...
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 10 Дек 2008, 17:58
Борис_Малинов написа:.... а останалото ще свърши фюлера...
акоо вообще се пръска такъв :mhihi:
Мнение от Борис_Малинов » 10 Дек 2008, 20:44
Еми ако не пръснес въпросния шприц,ще стане супер зле.Полиестерния кит е много хигроскопичен и ако не се запечата с фюлер,боята ще пропие в него само за няколко дни и познайте крайния резултат.
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 10 Дек 2008, 20:58
да де то ясно .. поне нещо да пръсне над кита някаква основа ... има си продават се в флакони шпреове,че да не стане мазалото ;)
Мнение от battery83 » 10 Дек 2008, 21:49
Боядисахме със шприц кит, ама сега пък друг проблем, много прах. Какво да направим за да намалим праха в гаража мн зле с тоз прах изглежда :confused:
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 10 Дек 2008, 21:54
[quote="battery83"][/quote]
ц-ц-ц-ц-ц .... навън,някъде пръскай.Без камера гадна работа ... ама поне е много студено,оставете детайла да се опече хубаво ;)
Мнение от battery83 » 10 Дек 2008, 23:12
Хмм викаш на открито по добре отколкото в прашния гараж... Дали не може з найлон да се направи една камерка? :uups: :help: :roll:
Obergruppenführer
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 10 Дек 2008, 23:23
Епа тая прах ако ти е на щприца нали ще го щкуриш?
А иначе понякога на открито е по добре отколкото в някой гараж който не е подготвен за тая работа.Сега поне няма толкова мошици като лятно време :mhihi:
Прах винаги има
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 10 Дек 2008, 23:33
нали става дума вече за пръскане на боята с лака :roll: Няма смисъл да правиш такива работи, а и аз немога да преценя колко е прашно там в този гараш но при всички положения пистолета ще надигне прахта :idea: Сега времето е по хладно,навън не е толкова прашно а и като гледам имаш малко детайли за боядисване,изкарайте си я навън ... пръснете я за бързно и я вкарайте да се изпече.Иначе ефект от полепнали гадости по лака е много гаден ;) Според мен,това е по добрия вариянт при положение,че неможеш да си намериш камера :)
Поздрави
Obergruppenführer
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 10 Дек 2008, 23:36
Още по гадно е когата прахта е м/у металика и лака :mhihi:
Мнение от battery83 » 10 Дек 2008, 23:55
Ми маи навин ще е явно :mhihi: няма как само капака и маската са. Само да не минават коли когато боядисвам... тряа избера подходящото време :)
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy, Двигателист
