Нафтова помпа
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: 320
Мечтае да кара: 650
Нафтова помпа
Мнение от makavel4o » 02 Дек 2008, 16:30
Колеги някой знае ли как да си барна оборотите малко от помпата ....че ми се струва че работи на по-високи обороти...
става дума за Опел Вектра 1.7д 91г.....
по-късно ще кача и снимки...
Не признавам системата Големи-Малки..Има два вида хора Достойни и Жалки!
АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
Регистриран на: 15.09.2003
Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
Кара: E53 Х5 3.0d
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от X-citer » 02 Дек 2008, 17:19
По-добре пробвай във форума на опел - там 100% ще получиш по-полезна информация за този проблем ;)
Кара: 320
Мечтае да кара: 650
Мнение от makavel4o » 02 Дек 2008, 18:12
и аз так си мисля ама чак на 7 ще го пуснат тея маняци... :D
Кара: 320
Мечтае да кара: 650
Мнение от makavel4o » 03 Дек 2008, 22:47
Регистриран на: 2.07.2008
Мнение от Swartalf » 04 Дек 2008, 10:55
Имаш два варианта:
Навиването на който и да е от двата оградени болта ще ти вдигне оборотите, но оградения със синьо ще ти повлияе и на "респонса" на газта. По-добре оперирай с този дето е ограден с червено - развиваш контрагайката и леко навиваш навътре на запален двигател на празен ход - като нагодиш оборотите да са такива каквито искаш, си готов - да не забравиш после да затегнеш контра гайката, че ще ти избягат "настройките"! :lol:
Да сумираме - навиваш - качваш оборотите, развиваш - забавяш ги.
Това е :)
Time is of no importance... Only life is important
Кара: 320
Мечтае да кара: 650
Мнение от makavel4o » 04 Дек 2008, 12:07
колега мерси, но аз точно този големия болт в синьо мисля да барна че газта ми замря трябва да е до метала че да се усети ряз....
Мнение от Swartalf » 04 Дек 2008, 12:41
Значи ти е лошо регулирана (може би). Сутрин как палиш сега в студовете? Като гледам е Лукас, имам едно ръководство за настройка което може да пробваш - в лесни стъпки е и аз си го правя за моята която също е с Лукасова ГНП. Само дето може да се затрудни сутрешното палене, ако не ти работи парафиновата капсула за ускорен ПХ при студена кола.
Ако шпрехаш руски ето от тук можеш да свалиш ръководството в текстов файл:
http://swartalf.hit.bg/items/lucas_mechanical.rtf
Иначе преведено от мен (не гарантирам точност :mhihi: ) е нещо такова:
1 - Винт регулиращ минималните обороти на празен ход
2 - Лост за повишаване на оборотите
3 - "СТОП" лост за принудително прекъсване на потока гориво
4 - Лост за регулиране на разхода (?! ето какво пишеше буквално "рычаг расхода")
А - Пластина с дебелина 3 мм
В - Ос с диаметър 3 мм
Необходимо е преди пристъпване към каквито и да е промени двигателя да е загрял, като лоста регулиращ ускорените обороти (на студен двигател) трябва да е свободен - разстоянието J обозначава вариациите при различно нагласените двигатели, и може да е от 0,5 до 1 мм.
Регулиране на минималните обороти
1. Поставете пластината (А) между винта регулиращ минималните обороти и лоста с който те се увеличават
2. Дебелината на пластината (А) трябва да е 3мм за двигатели XUD9/XUD9A или 2,5мм за двигатели XUD7TE
3. Преместете лоста за принудително спиране на горивото (3) и го фиксирайте чрез поставяне на оста (В) с диаметър 3мм в поставката на лоста за разхода (4)
4. Запалете двигателя (тъй като при тези процедури е твърде вероятно да е угаснал) и чрез въртене на винта (1) за минималните обороти намерете положение при което оборотите на двигателя са 900 +/- 50 об/мин
5. Махнете пластината (А) и оста (В)
Регулиране на празния ход
1. Необходимо е преди това да извършите процедурата по регулиране на минималните обороти на двигателя
2. Чрез въртене на винта (5) намерете положение, при което оборотите на празен ход на двигателя са 750-800 об/мин
Проверка на поведението на двигателя
1. Увеличете оборотите на място чрез натискане педала на газта до 3000 об/мин, след което рязко отпуснете педала
2. Ако оборотите на двигателя спадат твърде бързо и се проявява тенденция към гаснене, следва леко да развиете винта за минималните обороти (1)
3. Ако оборотите на двигателя спадат прекалено бавно, следва да завиете на 1/4 до 1/2 оборота винта за минималните обороти (1). Повторете теста, при необходимост завиите винта още
4. След приключване на теста и намиране на удовлетворяващо положение, проверете оборотите на празен ход и при нужда ги регулирайте отново
Проверка на ускорените обороти на празен ход при студен двигател
Поставете лоста (4) в крайно дясно положение. В това положение оборотите на двигателя трябва да са 950 +/- 50, като не могат да се регулират.
EDIT: Че се сетих, това ръководство е за двигатели на ПСА, май не става за Опел :mhihi:
По-добре си потърси за твоя модел конкретно описание :)
Кара: 320
Мечтае да кара: 650
Мнение от makavel4o » 04 Дек 2008, 23:19
оборотите почти ги насторих ....
Колега Swartalf гледам си написал че има за регулиране на разхода имаш ли някаква представа при мен как става?
Мнение от Swartalf » 05 Дек 2008, 12:06
Разхода не можеш да го регулираш, или поне не без да разпечаташ капсулования вход който е отпред на помпата - вътре има една хуйня която се върти и от там се регулира порцията подавано гориво за всеки такт на впръскване. Лошото е, че за да се нагласи там ти трябва стенд а ти нямаш - по-добре не барай там :)
Кара: 320
Мечтае да кара: 650
Мнение от makavel4o » 05 Дек 2008, 12:47
ок разбрах поне оправих оборотите и сега всичко е 6 мерси на всички ...
Потребители разглеждащи този форум: empar
