питане за М6
8 мнения
- VT5602AK
- Регистриран на: 30.01.2006
- Местоположение: London
- Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
- Мечтае да кара: S50B30 turbo
- Детайли за колата: модифицирани
питане за М6
някой може ли да ми кажи М6 v10 колко коня е?
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
- VT5602AK
голяма лудница е нямам думи No koment
карах я с изклу4ени блокажи и ...
няма каране пожелавам на всеки един ентусиаст да изпита тръпката която изпитах тази ве4ер от карането на М6
- ^Joreto
- серсемин
- Регистриран на: 25.03.2005
- Местоположение: Пловдив, Брани поле
- Кара: BMW F30 340xi
- VT5602AK
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: ...don`t drive fast, just fly low
- Мечтае да кара: E36 M3
Модел 2007 BMW M6
Категория Спортна
Държава -
Скорост / Ускорение
Максимална Скорост -
Ускорение (0-100 км/ч) -
Основни Характеристики / Безопастност / Економичност
Шаси Кабриолет
Въздушни Възглавници 6
Вид Гориво Бензин (Безоловен 98)
Горивна Система Впръскване
Контрол на горивото Double Overhead Cam (DOHC)
Разход, комбинирано 17 литра / 100 км
Разход, градско 19.8 литра / 100 км
Разход, извънградско 12.5 литра / 100 км
Двигател / Скоростна Кутия
Двигател V10
Разположение на Двигателя Предно - Надлъжно
Работен Обем 4999 куб. cм.
Мощност 507 конски сили @ 7750 обр./мин
Torque 519.35 Нм @ 7750 обр./мин
Скоростна Кутия 7-степенна Ръчна
Предаване Задно Предаване
Клапани на цилинтър 4
Компресия 12.0:1
Bore x stroke 92.0 x 75.2 мм
Охлаждане Водно
Мощност/Тегло Коефицент 0.2613 PS / кг
Аеродинамичен Коефицент -
CO2 Емисия -
Външност / Интериор
Брой Врати 2 врати
Брой Места 4 места
Passenger Space 4130 литра
Багажно Пространство -
Багажно Пространство (Допълнително) -
Място за крака 1070 мм
Обем на резервоара 70 литра
Управление / Спирачки / Гуми
Предни Спирачки 374 мм Вентилирани Дискови Спирачки
Задни Спирачки -
Предни Гуми -
Задни Гуми -
Височина от земя -
Дължина на завъртане 14 метра
Размери / Тегло
Ширина 1860 мм
Височина 1380 мм
Дължина 4880 мм
Междуосие 2790 мм
Тегло (без товар) 1940 кг
Категория Спортна
Държава -
Скорост / Ускорение
Шаси Кабриолет
Двигател V10
Компресия 12.0:1
Охлаждане Водно
CO2 Емисия -
Външност / Интериор
Брой Врати 2 врати
Брой Места 4 места
Задни Спирачки -
Предни Гуми -
Задни Гуми -
Височина от земя -
Размери / Тегло
Ширина 1860 мм
Височина 1380 мм
Дължина 4880 мм
Междуосие 2790 мм
- vesko06
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: F90 M5
Виж ме
Виж ме 2
Факти:
1. 5.0 литра V10 507 к.с.
2. Седем степенна скоростна кутия.
3. Олекотени елементи на купето (покрив от въглеродни влакна).
4. 0-100 км/ч за 4,6 сек., спирачен път 36 метра.
Агрегатът е 4 999 куб. см и е същия като при М5, като се запазва традицията на М сериите за съотношение 100к.с./литър. Максимална мощност се постига при 7 750 об/мин. Максималният въртящ момент е 520 Нм при 6100 об/мин, а 450 Нм са на разположение при 3500 об/мин. Смазването е поверено на две маслени помпи и два картера. Електрониката на двигателя е една от най-модерните системи за контрол. Системата MS S65 контролира и координира всички функции на двигателя посредством три 32 битови процесора, които се справят с над 200 млн. операции в секунда. Всеки един от десетте цилиндъра има собствена дроселова клапа, чиято позиция се измерва 200 пъти в секунда. Клапата може да се отвори/затвори напълно за около 120 милисекунди (приблизително 3 пъти по-бързо от едно мигане на човешко око).
Както при М5, при новата М6 се използва 7 степенната SMG - секвенциална ръчна скоростна кутия с Drivelogic. Системата Drivelogic предлага избор между 11 различни типа на смяна на предавките, в зависимост от бързината на превключването. При ръчен режим има 6 различни типа, а при автоматичен - 5. На хлъзгави повърхности, при сваляне на предавките, SMG следи за приплъзване на задните колела и при необходимост съединителя отделя за част от секундата, като по този начин поддържа сцеплението. Когато автомобилът е на наклон, SMG също има интересна роля. При изкачване, тя задържа по-ниска предавка, за да поддържа ускорението. При спускане, сваля предавките, така че мотора максимално да задържа колата.
Друга интересна част от М6 е EDC - електронен контрол на амортесьорите. Той предлага на водача три нива на окачването - Комфортно, Нормално и Спортно. Сервотроник управлението също има два режима, които отговарят на Спорт и Комфорт окачването. Също както при М5 и тук има "пауър бутон" на централната конзола. Автомобилът по принцип е 400 к.с., а при натискането на този бутон "конете" стават 507!
Виж ме 2
8 мнения
