Колеги имам нужда от малко помощ.
Регистриран на: 29.04.2004
Кара: БМВ 725 Е-38
Мнение от ИЛИЯН » 04 Авг 2004, 21:37
Значи преди няколко дни си купих един Ровар Вандерпласт 8-мак 3.5мотор модел е осемдесет и някоя си година ако не се лъжа , та имам следния проблем колата работи на 4цилиндъра от ляво работят 2и3 а от дясно 1и4 . Случаино някой да знае от къде ми идва проблема или от къде мога да си намеря някаква литература за модела аз предполагам ,че проблема идва от кабелите но немога да им хвана реда. Помогнете плиииииииз ,че не мога да я ръчкам. :bowdown:
Няма грозни жени, има трезви мъже!
Мнение от ///Явор » 04 Авг 2004, 21:50
едвали някой ще ти помогне от форума
Кара: БМВ 725 Е-38
Мнение от ИЛИЯН » 04 Авг 2004, 22:14
Предполагам ,че си прав но незнам кой да попитам и затова се надявах ,че някои от тук ще ми помогне а все пак във форума влизат всякакви хора. :D
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 04 Авг 2004, 23:42
за какво ти е да знаеш реда? не ти трябва.
отвиваш свещ #1. слагаш я на блока (да опира на метал). въртиш двигателя. гледаш дали има искра. ако има завиваш обратно. ако няма- почваш поред- свещ, кабел, дистрибутор (капачка).
повтаряш ги една по една всичките.
успех.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Акулчо Костенурков Нинджов
Регистриран на: 7.08.2002
Местоположение: The city of Angels;)
Мнение от ati » 05 Авг 2004, 13:25
проблема изглежда като липса на тоци, алекс те насочи, ако не стане пиши пак, ще помогнем с каквото можем.
За литература не знам откъде да намериш, много рядък е този модел.
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
Кара: БМВ 725 Е-38
Мнение от ИЛИЯН » 05 Авг 2004, 13:48
Значи това вече го пробвах ток идва до всичките свещи и колата пак работи на 4цилиндара като размена кабелите на дистрибуторната капачка се получава следния проблем ,например като взех колата не работеха от ляво 1и4цилиндар като размена кабелите неработят 3и4 и т.н. Затова си мисла ,че са объркани кабелите. :cry:
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 05 Авг 2004, 15:14
ИЛИЯН написа:Значи това вече го пробвах ток идва до всичките свещи и колата пак работи на 4цилиндара като размена кабелите на дистрибуторната капачка се получава следния проблем ,например като взех колата не работеха от ляво 1и4цилиндар като размена кабелите неработят 3и4 и т.н. Затова си мисла ,че са объркани кабелите. :cry:
Нещата, нужни за работа на бензинов двигател са:
1. Гориво /бензин/
2. Ток /свещи - при теб работи/
3. Въздух /ами, сигурно го има :wink: /
Вземи това http://dl.bmworg.ru/repair/electro/e32_91_wiring_diagram.exe и виж на 5та страница по средата вдясно - това е захранването на БМВ 6-так. Обърни внимание на лявата страна на инжекторите - ECU-то ги захранва по 3 заедно. На М10Вхх - съответно по 2 заедно. Доколкото разбрах при теб работят само 4 броя - има вероятност схемата на свързване да е същата т.е. да захранваш 4 инжектора заедно и захранването на едната 4-ка да не е наред. А реда на запалване обикновено го пише на дистрибуторната капачка.
Регистриран на: 27.06.2002
Мнение от july`s » 05 Авг 2004, 15:26
Порядок работы 1-6-5-4-3-2
това за роверски V6 цилиндров, ако можеш да се ориентираш за 8-те как са ....
иначе сите-то е
http://web.archive.org/web/200104130939 ... index.html
малко е умряло от доста време насам, та затова през archive.org :)
иначе, изнамери някой с autodata, там трябва да ги има тез работи...
<br>
br
master of the force
Мнение от alx » 05 Авг 2004, 15:29
ред на палене на 3.5 ровър
18436572
цилиндри 1357 - пасажерска страна
2468 - шофьорска страна.
#1 и #2 са най-близо до предницата на колата
успех.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 05 Авг 2004, 15:57
За това ли става въпрос?Моделът се води Rover SD1 Vanden Plas :!:
Последна промяна bmwdriver на 06 Авг 2004, 19:04, променена общо 2 пъти
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Кара: БМВ 725 Е-38
Мнение от ИЛИЯН » 05 Авг 2004, 19:02
Точно за този Ровар става въпрос. Благодаря ви много утре ще пробвам и ще ви кажа резултата. :lol:
Кара: БМВ 725 Е-38
Мнение от ИЛИЯН » 06 Авг 2004, 17:05
Момчета колата е О.К. бяха разменени кабелите на делкото , много благодара на всички за помоща и наи вече на Алекс за това ,че ми изпрати реда на палене. Останаха ми няколко ремонта по ходовата част и сам на пистата . :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Мнение от ati » 06 Авг 2004, 19:02
радвам се, че е било успешно заниманието, когато я изкараш ела да се похвалиш с нея :D
