kakво ли става?!
Регистриран на: 14.03.2004
kakво ли става?!
Мнение от lordofthedance » 24 Юли 2004, 18:43
здравейте пичове,стават странни неща с моята кола напоследък.както си карам и като спра на светофар и колата изгасне след което не мога да я запаля и когато и скефне пак си запалва.и това става от време на време с изгасването,не напрекъснато.от какво ли може да е проблема?!?!?!
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Мнение от gazzzar » 24 Юли 2004, 20:44
Бензиновата помпа............така звучи, в един момент няма да можеш въобще да запалиш :roll:
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Компактен
Регистриран на: 11.12.2002
Мнение от quixzole » 24 Юли 2004, 21:17
Хех а при мен знаеш ли от какво беше тва веднъж.............скапала ми се алармата и някъде дава на късо.......като я закарам в сервиз тя вземе че се оправи и ониа немогат да я разберът от какво е...така един месец се мъчих и накрая я оправиха......тва беше с предната ми кола.....фауве :lol:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 24 Юли 2004, 22:05
датчик на коляновия вал
като загрее колата не датчика не работи - така беше при мен
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 24 Юли 2004, 22:15
може да са хиляди неща.. но датчика на коляновия вал или дебитомера са първите дето ми идват на ум...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 12.06.2004
Значи
Мнение от hafte » 25 Юли 2004, 11:57
ако имаш газ 99,9 е дебитомера. Примен беше така докато разбера какво е си скъсах нервите. На газ работи на бензин работи но при палене неще. Проблема беше 4е дебитомера заяждаше на МАКС и докато запали се удавяше в бензин. Иначе като запали от вибрациите на мотора дебитомера не блокираше.
Провери го за всеки случай за 2 мин. работа е
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy
