Дайте акъл за сервиз ...ма на Мицубиши...!!
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: комби...нация и Вайълет!
Мнение от SKISA » 16 Авг 2008, 21:00
кой знае дали ше има кой да ми помогне ,ма аз да си питам в наща си общност ,щото нещо във форума на митсубиши не са много словоохотливи.
проблема ми е следният: на жената джипето/Мицубиши Паджеро-Пинин,2литра ГДИ бензин/ от как съм го взел според мен харчи съмнително много...!! некъде към 15-17 градско ,а на извънградско под 11 не пада! отделно като го закарах в сервиз на митсубиши/в СБА/ му смениха там филтри,ремъци,масла и оня вика-катализатора е сдал и го избуши!след един ден светна лампа на двигателя и купих нов катализатор ,ма некво менте от дружба. нито се оправи разхода ,а и пак светна лампата. отделно не върви като кола 129 коня-мъчи се...!!
дайте некой читав майстор ,дето сте пробвали да го оправи тва джипе..!?!?
ако нещо модовете ...нали...може след некой ден да я преместят в сервизно ,ма реших от тука да почна ,че повече хора отварят "Извън темата".
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 16 Авг 2008, 21:15
еми едиствено за балкан стар се сещам на Резбарска там са си вносители и имат нужното оборудване да ти я закачат на компа мое да покаже нащо
Мнение от SKISA » 17 Авг 2008, 10:21
там е едният вариянт! аз търся и некой друг.... !и естествено ако може не с цените на мерцедес...
Регистриран на: 21.04.2008
Мнение от Asmatika » 17 Авг 2008, 10:25
Ми мога да ти предложа само един маистор които на мен ми прави колата.Намира се на гърба на затвора в един голям двор казва се Иван ако ти се занимава ходи при него да я погледне
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 17 Авг 2008, 10:27
тоз революционен двигател с директно впръскване как ще гори много бе :mhihi:
май по-добре да се разделите с него
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 17 Авг 2008, 10:36
Двигателя сигурно на ухо си работи нормално.
С 2 сонди ли е? Ако е така, кофти работа.
Мнение от SKISA » 17 Авг 2008, 10:56
бе знам ли го с колко сонди е ...!!! японска му работа! колата е автомат,гори си здраво-тва директно впръскване,доколкото чета и във форума на мицубиши май не върши работа дори и да е ново и здраво. само са го навиксали май за големата работа....!!! трябва да го закача на тест -белкем покаже кво го боли ,па после ше видя как ше го оправам.
иначе джипето е адски удобно за в града-дълго е 3м и малко и с епаркира насекъде ,а си се катери и по бордюри и сукви препятствия. на всичко отгоре си има сички екстри за офроуд и зимата се катерчи като змей по снега...!! освен тва не е истински джип ,ма е високо и скоро пролетта един с неква мазда се беше нахакал отзад и се беше направил на нищо подобно ,а на пинина само му се беше обелила леко резервната гума и жената се беше уплашила...!!машинката си става-стига да я закрепа да не харчи толко.
Мнение от kiko » 17 Авг 2008, 11:04
друг варянт е ръгаи газчица като пари разхода ще ти падне наполовина
Мнение от павката » 17 Авг 2008, 11:16
точно,само газовото ще излекума япончето от лакомията
Регистриран на: 19.08.2003
Местоположение: plovdiv
Мнение от grnka » 17 Авг 2008, 14:20
не е задължително да ти вземат половината недвижимо имущество за да ти оправят там в балканстар..на един приятел А140 я остави за смяна масла,ремъци (ангренажен и пистов) и ролки (4 броя май са) с работа му взеха 350 лв
този мотор 130 коня смятай едно 20 процента загуби по трансмисията (3 диференциала преден среден и заден) смятай и тежестта на автомобила,смятай че е жена-шофьор зад волана (без да се обиждаш) който дава газ и не е свикнала да работи с автоматик , смятай да има включен климатик по цял ден , смятай и циганията която направи с менте катализатор (поне един америкат да беше купил с доживотна гаранция керамичен в солун има поне 10 места да купиш) 100 процента има поне 2 ламда сонди и ето ти разхода :winky:
доколкото разбирам този мотор е като на новите фолксваген FSI и там газов инжекцион не знам как ще може да работи с него..иначе в солун продават газов инжекцион последно поколение Виале и т.н. който е бутилката,помпа , няма изпарител и компа на колата регулира сместа за около 2000 евро излиза най-новото поколение газов инжекцион какъвто тук не видях да монтират..той е plug and play гори абсолютно едно и също като литри и даже повишава и мощността с 10 процента на атмосферен двигател..ако искаш да ти дам 2 сайта където има дино графики с коли преди и след газификацията
Мнение от SKISA » 17 Авг 2008, 14:44
тя газта беше вариант ,ма като отидох да слагат и хората казаха ,че не става! впръскването е директно в цилиндрите и нямало как да се направи. така че газта отпадна като вариант...
за разхода-първо то си има едно лостче и лятото си се кара само на задни задвижващи-не въртят предните! има си и режим да зацепят и предните при прибуксуване,но той не е включен. второто е ,че тая кола едва ли тежи 1500кг-тя е четриместна по документи и според мен повече от 1100 кила едва ли е. верно ,че мостовете тежат и без да са зацепени,ма според мен требва разхода да е по-нисък ,а и по книжка го дават 9,5л среден ,което колкото и да не е точно все пак ориентира.! аз по никакъв начин не мога да го сваля под 11 както и да карам. така че според мен си има некакъв яд по колата.
грънка дай да видя тия сайтове за газта от солун ,ма ми се струва ,че е излишно капиталовложение 4000лв за тва джипе да му кача газ. виж до 1800лв бих дал ,ма явно не става.
верно ,че и автоматика лапа повече от ръчкави скорости,ма за мен тав си е твърде голям разход за тая кола.
а циганията с катализатора я няпрявеха говедата от сервиза на мицубиши!!!те ми избушиха читав катализатор ,щото взимали там некви 100лв при предаването му....! и после като ми казаха,че нов читав е над 1000 и си викам-треа да мина по-тънко!!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 17 Авг 2008, 15:05
Последна промяна steeN на 28 Сеп 2019, 11:31, променена общо 1 път
Мнение от kiko » 17 Авг 2008, 15:05
разхода наистина ми се струва леееко по голям,ние имаме гранд витара 2002г и е 2.5 бензин в6 и гори градско около 11-12 извън 9-10 говорим за нормално каране само на задно предаване с клима,а не вярвам заради само един автомат да дига 3-4литра при всички случаи е добе една диагностика пък като се разбере кво е от мицу форума се ще те упътят за някои маистор
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 17 Авг 2008, 18:21
Ей Иво ,само недей да го вкарваш в Балкан Стар :!:
Имаме L200 '07 закупен от същите мошенници "Балкан стар" и просто да ти кажа категорично ,че не са кадърни ни най-малко , отношението на приемчика е ужасно , дерат кожи на умиране и нищо не се управя по машината :!: :evil: :evil: :evil:
За сервиза в Орландовци на Митсубиши навремето когато работеше един мой познат чувах добри отзиви ,но напоследък и там работата е на издуй гащи ,според хора които им ползват или ползваха услугите доскоро ...
От всичко най-лошото е ,че незнам къде да те пратя :help:
Георги Пенчев
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 17 Авг 2008, 22:07
Майка ми има Пинин 1,8 120коня ръчни скорости. Тази кола не е качвала повече от 9/100 градско - малък град все пак. Извънградско е около 8. Кара се стабилно - от който може :mhihi: от около година и нещо и единственото което сменяме е масло и гуми. Няма толкова здрава кола :D :shock:
Според мен имаш някакъв проблем. Това е най-икономичният джип който съм виждал. Аз ходя от време на време в Ратола Пловдив - мисля, че сервиза е много добър. Ако искаш ще ти дам координати
п.с. сега се сещам че четох в едни руски форуми че системата GDI се обърквала ако започнеш много да го натискаш и качвала невероятно много разхода.
Потребители разглеждащи този форум: mirko0
