Велосипеди
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Покупка на велосипед...
Моджо написа:Ще помпи, ама на манометъра не трябва да разчиташ. Между другото тва винаги ми е било странно. Тая работа с манометъра. Никога не съм метил налягане, а ако е намаляло то се вижда с просто око. От там насетне дали е 2.2 или 2.1 примерно какво па толкова да му се вталявам.
Шкодата даже я карам без резервна гума. Спрей некъв имам и компресорчето. Треа се пръсне на парчета някоя, за да ми потрябва резервна.
При МТБ може и да не следиш много налягане, ама при шосейките разликата между 8 и 10 атмосфери на око и на пипане трудно ще ги видиш.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
А разлика при каране има ли при 8 и 10 атмосфери ? Какво е МТБ? Маунтийн Байк ли ? Аз коли имам предвид.
Хм,хм...
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Имайте предвид, че манометрите по бензиностанциите са от най-евтините китайски 'пистолети' (или поне аз попадам на такива) и показват с около 4-5 десети по-малко! Преди няколко месеца си купих на шега едно манометърче за гуми и го изпробвах/сравних с точен,електронен,японски манометър на работата. Показваше с 1 десета по-малко... Така разбрах и тези по бензиностанциите как са, като показание..., а и гумите ми се струваха твърди някак - та това обясни нещата доста!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
- B U L L I
- Дон Хуан де Маркофф
- Регистриран на: 1.06.2002
- Местоположение: Стара Загора/Казанлък
- Кара: Е46 cardio-Е36 combainero
- Мечтае да кара: X6 cabrio
BMW_POWER написа:B U L L I написа:няма начин да не се похваля пресно пресно
29ка секънд хендс , 182см.съм и три пъти вчера си травмирах кесииките, височко ми идва ама си го харесвам
на малкото коте некво готинко му спечелихме от една игра на монстър
Оправи си седалката, за да не ти заминат барболетата![]()
Какво е това руско знаме
смених я ама ама заради фунийката и бузките,
иначе барбулетата на рамката ги пресовах неколко пъти
http://bayern-bulgaria.net/
"към крайно тежките заболявания се прилагат крайно тежки форми на лечение!"
71% от повърхността на Земята е покрита от вода… Останалата площ се покрива от Мануел Нойер.
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
При покупката на веллсипед е много важно дали ще го прибираш такаили пък така
Колеги, какво мислите за фет байковете, стават ли за горене на повече калории, че покрай тази карантина качих доста кг и сега се чудя как да ги свалям
Колело не съм карал от повече от 10години и се чудя такъв или планински да си взема... Офроуд почти няма да се кара, като цяло нямам големи претенции за марка и вид, само дето не знам какво колело искам
https://www.olx.bg/ad/velosiped-fetbayk ... 6GqsL.html
ПП: не мога да преценя от снимките прекалено ниски ли са тези от обявата или високи
..Bayerische Motoren Werke..
- mr_petroff
M-coupe написа:и се чудя такъв или планински да си взема... Офроуд почти няма да се кара,
Според мен не ти трябва такова, вземи си един моунтайн байк 27,5 или 29 с малко по читави компоненти и може да го караш почти навсялъде...
Какви са причините да предпочиташ планински през фетбайка, карал ли си такъв? 173см съм и не знам, но си мисля, че 26инча с права рамка ще ми дойде височко.. или бъркам не знам
M-coupe написа:Какви са причините да предпочиташ планински през фетбайка, карал ли си такъв? 173см съм и не знам, но си мисля, че 26инча с права рамка ще ми дойде височко.. или бъркам не знам
Аз съм 1.78 взех си Drag 26 с 19 инча рамка и ми е малък. Определено гледай по-голямо колело, за да не си биеш главата после
27.5" минимум, ако си 173см. За чий ти е тоя фетбайк лятото всъщност? Тия гуми са за каране на сняг, това им е единственото за което стават. През всеки друг сезон това е излишна тежест + голямо съпротивление при въртене, абсолютно безсмислено нито можеш да катериш с такова, нито наравно да караш бързо. Ако караш по асфалт и от време на време пътеки и планинско си вземаш един hardtail и даваш газ, няма по-подходящо от това. Ако вече основно караш планинско най-добре фул съспеншън.
Не разбирам изобщо от велосипеди и за това питам за мнение, фетбайка просто ми изглежда готино, но явно не е много функционален...
https://mtb-bg.com/2005/06/26/tips008
Според тази таблица ако си 178см 19инча трябва да са ти идеални, дори и 18 пише че може
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
- Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
- Детайли за колата: seats and a steering wheel....
То и чопърите изглеждат готино, ама винаги като ги видя тия юнаци, се чудя как не им оттичат ръцете да ги карат тези мотори...
По това, което казваш си за крос- сиреч като планински бегач, ама с по-малък ход на вилката (65 мм) и по-тънки гуми. По-добре е за градско/асфалт и може и по макадам да го джиткаш при желание.
Моето е 19,5 инча, 29 цола гуми и ми е ОК. В началото ми се струваше малко височко, но му свикнах. Аз съм 181-183 (зависи от настроението
) Наскоро пробвах едно 19 инча на Cube- все едно бях седнал на пони
Фул съспеншън (демек с окачване отпред и отзад) ги забрави. Читавите са колкото едно "ешейсе".... пък и са за активно джиткане по планините, не за начинаещи.
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи
- B U L L I
фетбайка е за плаж и сняг
те ти едно такова и смърт на калориите
