Фотоволтаична система за къща
Re: Фотоволтаична система за къща
В Щатите най- грубо застраховката на година е $1000 на всеки милион долара оценка за построяване отново на имота.
Може повече ако си около океана и / или има вероятност за урагани / наводнения и тн.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Застраховката на нашата къща е $1032, като оценката ни е под $400K. Всички такива екстри вдигат валиото и съответно застраховката скача. Всяко плащане се отразява на бъдещите вноски.
Цените тук
На мен всичко ми е на газ и харча около $600 годишно ток. Ми $20К за фотоволтаици, след колко време ще изляза на плюс с тях?
Цените тук
According to the Ontario Energy Board, the average Ontario household consumes about 9,000 kWhs of electricity per year. To offset 100% of their electrical use, an average Ontario homeowner would need to install approximately a 7,500-watt solar array. With the current installed cost of solar generation at between $2.50 and $3.00 per watt, a 7,500-watt solar array will run somewhere between $18,750 and $22,500.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Както се пише в другата тема... "никой не си взима фотоволтаици, че е по-евтино"
, "който е ползвал, знае"
TNT написа:Както се пише в другата тема... "никой не си взима фотоволтаици, че е по-евтино", "който е ползвал, знае"
Така е. Но двама човека с еднакви по размер системи могат да имат много различни резултати. Часове слънцегреене, изложение, климат. Като са ми покрити със сняг четири месеца, какво правя? Отделно имам две дървета, които практически пазят сянка на покрива някъде докъм 2-3 след обяд....
Първия слънчев ден и независимо от температурата панелите се изчистват сами… дърветата се режат… още първата година панелите компенсират многократно за отрязаните дървета.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Едното ще ми струва около $6000. Ако комшийката вземе 1/2, падам на $3К. Другото е на общината и там нямам никакъв шанс.
Колко време трябва за стопяване на снежна покривка от 40 и + сантиметра? Питам, защото за мен еднократен валеж под 50см/24 часа не е нищо сериозно.
BMW_POWER написа:Едното ще ми струва около $6000. Ако комшийката вземе 1/2, падам на $3К. Другото е на общината и там нямам никакъв шанс.
Не се топи- изпързалва се… покрива се нагрява , нагрява и панелите отдолу и те понеже имат някакво (тефлоново?) покритие снега пада до обяд дори дори при сериозно ниски температури…
Ти твоя конкретен сценарий не го мисли- при твоята консумация не мисля, че има смисъл изобщо да се занимаваш…
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
