От атомното оръжие до… камъка- тема за всички оръжия
Re: От атомното оръжие до… камъка- тема за всички оръжия
Има ли мостри на ракетите за 1 милиард , които няма да купим ?
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Къде обсъждахме хиперзвуковите ракети...
Злите езици говорят за проблеми с жироскопния блок на Орешниците...
Някой тук да има опит с тоя жироскоп? Какво толкова като е от 70те?
The missile relies on the GU-503 (Г-503) gyroscope, an aviation instrument originally developed in the early 1970s
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Най-добре да го пратят на някой тукашен майстор да им балансира маховиците на ГУ-то да не дават отклонения.
- enigma
Няма начин - санкции
Ама все трябва да се намери някой майстор и в Беларус... предполагам логистично няма да е голям проблем, предвид бройката им. След като Путин е наредил ускорено производство, анализите показват, че в момента са сравнително готови между 1 и 4 орешника.
Което по мои изчисления и за момента е напълно достатъчно да разсипят колективния запад. Просто като не се знае до последно къде точно ще ударят заради бъговете в жироскопа, всичко е в шах и паника.
enigma
Технологиите от 70те са железни !! Балистиките нямат жироскоп , ориентацията е спрямо планетата Нибуру ...демек по звездите ...
https://www.youtube.com/watch?v=eG29HrU6Slw
- enigma
Jordana написа:Балистиките нямат жироскоп ,
Верно ли ?
enigma
- steeN
Това не е навигация по звездите, а механичен калкулатор с два параметъра, които се задават с въртялки от космонавтите всеки път. И двата параметъра им ги пращат от земята периодично.
enigma написа:Jordana написа:Балистиките нямат жироскоп ,
Верно ли ?Би ли обяснил как без жироскопа компенсират вятърния срез и другите атмосферни ефекти ?
В космоса няма гпс и вятърен срез. Позиционират се с оптична система за астронавигация по звездите и слънцето . Гпс ползва на старта и/ или в края на траекторията за по висока точност . В началото на старта всички данни се зареждат от пусковата наземна система , така че не е толкова фатално . Инерциалната система и жирото обаче е за корекциите по време на полета , това е така . Но може да ползва и данни от сателити и най вероятно всички навигационни системи заедно се допълват . Жироскопа по същество не е точно навигационна система . Той е само елемент , устройство което позволява на ракетата да се ориентира за физическото положението в пространството спрямо зададени данни и корекции . В смисъл че жироскопа е по скоро важен за самата ракета да е стабилна при полета от колкото за някаква навигация .
- enigma
Jordana написа: В смисъл че жироскопа е по скоро важен за самата ракета да е стабилна при полета от колкото за някаква навигация .
Е именно това ти казвам - ако ракетата ти се отклони само половин градус заради нестабилност при полета - ще падне на много километри от целта и после ще има да обясняваш, че си искал да удариш в полето за да мериш с дрон колко голям кратер е изкопала
И тая ориентация по звездите не е толкова проста, колкото си мислиш. Ето ти доказателство, че и най-добрите навигатори могат да се объркат и да се окажат във Финландия вместо на родна земя. Два пръста от Алгол - кои пръсти, вертикално или хоризонтално, .... ?
https://youtu.be/AViIX_LiZSA?t=594
enigma
- steeN
Без показания от жироскопи (било то механични, оптични и тн) в реално време е невъзможно да направиш INS.
- enigma
steeN написа:Без показания от жироскопи (било то механични, оптични и тн) в реално време е невъзможно да направиш INS.
Тихо сега, не издавай секретна информация, че ще вземат да уцелят нещо
enigma
- steeN
Те като гледам регресират, щото от време на време следя един образ, който разглобява такива неща и в IMU на Талес имаше руски оптичен жироскоп.
- enigma
Да, както писах преди, няма как да не регресират с такъв лидер технофоб, който ползва телефон без жироскоп
enigma
Вие един голям крак не можете да хванете , тръгнали сте да търсите кусури на мечката .
