Избор на радар-детектор
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Re: Избор на радар-детектор
На мен радарът ми е сигнализирал за лазер още много отдавна, когато съм минавал по околовръстното покрай началото на пистата на летище София. Явно има някакви лъчи които да водят самолетите
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
На мен ми пищи за лазер от новите Тойоти/Мазди/Лексуси и подобни.
V1 вчера на няколко пъти засече триноги. В последния случай имах възможност да мина три пъти подред и резултата беше постоянен.
Първоначалното известяване е 200-220м като звуковия сигнал е много продължителен, почти непрекъснат. Има голям контраст със фалшива тревога от други коли, където звукът е само за 1-2 секунди.
Приложени са извлечния от alert log-а на JBV1.
- devent
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: CA
- Кара: F82 M4
А дали ги засича, защото снимат някой друг ? Аз бих си взел V1, ако ще ме пази, но често съм първа кола от колоната и реално ако няма кой друг да засече преди мен съм чао.
Бях единствена кола и в трите случаи. Остава обаче отворен въпросът на колко точно метра всъщност триногата калкулира скоростта. При "нормално" превишаване 20-30 км мисля, че има достатъчно време да се намали.
mitakam82 написа:Бях единствена кола и в трите случаи. Остава обаче отворен въпросът на колко точно метра всъщност триногата калкулира скоростта. При "нормално" превишаване 20-30 км мисля, че има достатъчно време да се намали.
И аз съм на твоето мнение. Но единственият сигурен начин да разберем това е... да кажеш дали си получил честитка или не
А също искам да те питам с коя версия на фърмуера на V1 си и от какво разстояние при други условия си засичал триногата (напр. в колона от коли, на магистрала, ден / нощ, отпред / отзад, на завой / на права и т.н.) - или може би независимо от условията винаги пищи V1 от едно и също разстояние?
И да питам всички колеги - някой от вас да е получавал или да е виждал с очите си фиш от тринога? Ако да - за колко време идват от нарушението до получаването?
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
F30 написа:И да питам всички колеги - някой от вас да е получавал или да е виждал с очите си фиш от тринога? Ако да - за колко време идват от нарушението до получаването?
За съжаление аз видях такъв фиш
Дойде за около месец и половина!
Фиша беше без снимка!!!
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
F30 написа:да кажеш дали си получил честитка или неКолега, молбата ми е да пишеш след време пак дали си получил нещо или не.
Бях под ограничението (50) видно от alert log-a по-горе. Засичал съм фронтално и отзад тринога с V1 монтиран горе в средата над огледалото за обратно виждане и под тавана.
V1 firmware: 3.8945
UPGRADE PROPOSAL FOR YOUR
Serial Number ….
Your V1 does have built-in Junk-K Fighter
This is our latest and best performer on both radar and laser, with Junk-K Fighter to eliminate mobile false alarms caused by lane-change warning systems in some newer cars. No upgrade is available or needed.
mitakam82 написа:Бях под ограничението (50) видно от alert log-a по-горе. Засичал съм фронтално и отзад тринога с V1 монтиран горе в средата над огледалото за обратно виждане и под тавана.
Благодаря! А винаги ли от такава дистанция ги хваща, независимо от условията (ден/нощ, магистрала/завой, отпред/отзад и т.н.)? И пробвал ли си долу на таблото, защото съм чувал, че лазерите по-добре се хващали, ако детекторът бил по-ниско?
- msi200
- Кара: X5+M2
Понеже и аз се чудех дали моя V1 засича лазерните триноги - засича ги.
На първото клипче триногата е между мантинелите точно преди стълба. Valentine 1 я засича в последния момент, тоест няма време за реакция.
На второто изглежда тунелът усилва сигнала или целят други коли пред мен и има доста време за реакция.
https://www.youtube.com/watch?v=y4T0_ze ... u.be&t=152
https://youtu.be/HopWRA-HDKw?t=143
Последна промяна msi200 на 24 Сеп 2018, 16:27, променена общо 1 път
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Hito написа:F30 написа:И да питам всички колеги - някой от вас да е получавал или да е виждал с очите си фиш от тринога? Ако да - за колко време идват от нарушението до получаването?
За съжаление аз видях такъв фиш![]()
+1
Баща ми на някой си юни на ограничение 50 с идеална видимост минава със 76, камерата я видял късно защото патрулката стояла зад храсти доста, доста извън пътя, дори слезнал и му казал да го изтрие, но онзи казал, че не може и се смеел защото и той получил такъв фиш че, а е служител.
100 лв. в съда не може да падне, 70 като му го платих в 14 дневния срок.
Последна промяна Top Gun Maverick на 16 Окт 2018, 19:30, променена общо 1 път
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Нещо по нея, V1-то не хваща тия триногите когато трябва. Ако го направи, то със сигурност няма да е във всички случай и рано или късно ще се изяде дървото като ги хване късно. Майката му е вече само анти-радар. Един приятел поръча 10 от тия, които трепят всичко и се слагат отпред и отзад. 10 защото иначе цената на 1 бе непосилна.
Засега са 3-4 в партията, може и аз да се включа ако ми се наложи.
Темата не е ли радар детектори? Личните ви терзания ги обсъждайте на друго място.
То ако е въпрос на прихващане и моя Whistler за 180лв ги хваща триногите ама файда
Един ден си играх 3 пъти да минавам покрай триножката и 3те пъти я хванах на около 250м и в едното и в другото платно(двулентов еднопосочен) като радара ми е монтиран до огледалото за обратно виждане. Шанса да минеш през лазера с +20-30км/ч и след това да намалиш рязко и после да не получиш фиш клони към 0% , както каза колегата спасението е заглушител но ..
И Whistler на какво се обади - Х,К,Ка... ?
