- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Кое му е каръшкото. Той винаги е надрусан. Всяко едно спиране му е проблем. Трябва накрая да отрепе някой и да почнат да реват
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
И аз се чудя кое му е каръшкото? На мен ми е странно как ги спират толкова рядко след като всеки го знае какъв е. Явно си е взел тая Тойотка за да минава между капките, но рано или късно на рулетката се пада нула, тя така печели със сигурност.
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
Top Gun Maverick написа:И аз се чудя кое му е каръшкото? На мен ми е странно как ги спират толкова рядко след като всеки го знае какъв е. Явно си е взел тая Тойотка за да минава между капките, но рано или късно на рулетката се пада нула, тя така печели със сигурност.
Е точно тва,че твърде често му се пада нулата
Сега вярно е известен и за това се споменава по медийте,но нали не си мислите,че само той друса?Дичо например го познавам бегло,ами той ако не опъне една от зелените не излиза от тях.И Иван(половинката на Андрей) и Токев и други са ги хващали пияни или с дрога но след това за повторни издънки не се сещам.А тоя рошавия-абонат
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Иван преди доста време направи една катастрофа пиян и от тогава не е близнал, вече над 10 години със сигурност. Токев лежа ефективно в затвора. Нещо примерите ти не са релевантни. А тоя келеш къдрав, преди години бях заедно с него на лавинен курс, през цялото време беше напушен и пиян и общо взето беше там щото е модерно, а не да научи как да не умре в планината...
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Къдравия Бахаров често го засичам по барове (имаме общи познати) и винаги е пиян и надрусан на мотика. Такива хора дет имат проблеми със субстанциите като цяло най-добре да си пътуват с рейса, не знам кво толко държи да шофира. Аре ясно че съдебната ни система за чеп за зеле не става и ще му се разминава всеки път, ама най-малкото имиджа му отива в кенефа.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Не съм съгласен, че все ще му се разминава. Както казах на рулетката рано или късно се пада нула, а след 50 поредни черни ако щеш, все ще му се падне една червена, така функционира вселената. Народът го е казал мъдро - веднъж стомна за вода, втори път стомна за вода и на третия път се чупи. Лошо ще е да пострада само някой когато счупи стомната. Сега очаквам да си купи друга кола и в следващите две години да бъде хванат без книжка и пиян, та това ще е счупването на стомната.
А иначе нормално да се докара дотук след като е психически лабилен, а трудно се живее със славата когато всеки ти казва/показва/доказва, че не си даже бледо копие на брат си като актьор. Всичко друго вече е следствие.
Сигурно кара внимателската щом досега не е направил сериозен зулум при положение че го хващат с алкохол и бело толкова пъти .
- sedd
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Варна/Ст. Загора
- Кара: e39 520i
- Детайли за колата: М52B20TU
Демек..от по-внимателните преценячи.
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
- kiko
b_u_b_o написа:Иван преди доста време направи една катастрофа пиян и от тогава не е близнал, вече над 10 години със сигурност. Токев лежа ефективно в затвора. Нещо примерите ти не са релевантни. А тоя келеш къдрав, преди години бях заедно с него на лавинен курс, през цялото време беше напушен и пиян и общо взето беше там щото е модерно, а не да научи как да не умре в планината...
И Токев и Иван са ги хващали и преди в подобни нарушения.Но явно имат малко повече сиво вещество в главата от къдравия наркоман,това имах в предвид.И други подбни "звезди" 100% карат след употреба на алкохол или стимуланти но или не се разчува или минават метър...за разлика от Бахарчо
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
https://veliko-tarnovo.net/novini/21-go ... ovtsi.html
Все се чудя с къв акъл се качваш при някой видимо пЕан да се возиш. Завоят е 90 градусов, с много неравен асфалт.
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv ... jwkNvLg3_k
За к'во каране става въпрос, кви скорости и то в градски условия. После и по пазарджишко шосе
Последна промяна carmanf1 на 06 Апр 2023, 17:13, променена общо 1 път
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Поредния борец за справедливост. Били го публикували по вестниците.
Мотористите поне сами си носят кръста (в общия случай) ако не друго.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Няма толкова сбъркана държава в ЕС като нашата територия...
Лошото е, че не става по-добре. Особено като ми излизат новини като тази за някакво човекоподобно Чеченеца, Емили и т.н.
В помийна ямичка живеем и това си е...
https://stolica.bg/ot-mrejata/maibah-vleze-v-nasreshtnoto-i-zaplashi-maika-s-detsa-ako-ne-varnesh-shte-ti-schupa-zabite-snimki
Майбах влезе в насрещното и заплаши майка с деца: Ако не върнеш, ще ти счупа зъбите!
"Мъжкар" с Майбах влиза в насрещното по еднопосочната ул. Марагидик в кв. Редута. В колата на жената са двете и деца. Онзи с лъскавото возило, в очевидно нарушение и неспазване на пътния знак, започва да я ругае и за я заплашва, да се върне назад, за да му направи път да мине - "Ти знаеш ли кой съм аз?".
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
у бегето, ако не си гъзар си мишкар
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Ще е пълно с мишкари докато не си търсим правата! Надявам се жената да е звъннала на 112 или да е отишла до районното да подаде жалба, а господина, който е помогнал да се е съгласил да свидетелства. В противен случай ще си остане просто случай в медиите, който никой няма да помни и дебила утре ще направи така с някой, когото познавате.
За този случай прокурор със сигурност ще му повдигне обвинение. Не ми се обяснява подробно за разни случаи, но имайте малко вяра в тая система и да знаете, че без ваша помощ тя няма как да функционира. Този дебил може да бъде осъден за заплашване и хулиганство, понеже е на обществено място посред бял ден и то, а и ще му бъде написан акт за знака. Много е лесно да казваш как нищо не работи и да ревеш по медиите, че сме 93-та. Уви, ще си останем в нея ако не вземем нещата в свои ръце. Извинявам се ако жената е подала жалба и т.н. но аз имам предвид общия случай когато всеки си вика карай да върви, няма време за глупости, а и нищо няма да му направят щото е някой си. Ако мислите така си заслужавате да стоите в 93-та.
П.п: Говорейки за онова тротинетката и оная лоена топка, одеве гледах интервю с някакъв от МВР началник там. И каза, че ако някой от множеството хора в мола е сигнализирал, много рано са щели да вземат мерки. Ама нали е по-лесно да сочиш с пръст и да подминаваш без да излизаш от ежедневната си линия на комфорт. Западните общества са го минали този процес и затова там ако стане подобно нещо, няма да му се прави реклама на дебила по медиите, а тихомълком щеше да бъде прибран и осъден, канала му затрит и дотам. А сега цяла България се занимава с тая сган вместо просто някой от всички зяпачи да беше звъннал на 112 или да викне охраната и пак да звънне.
