Всичко за електрическите автомобили
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Всичко за електрическите автомобили
При зойките, рендетата ако не е хубаво заземен контакта няма подкарване на зареждането
Да, струва ми се че аз съм в тази зона. Зареждам си с 32А, мобилното зарядно не е затоплено, кабела до него е леко топъл. Не съм сигурен дали това ще доведе до дългосрочни проблеми... дълъг е 15-на метра и според калкулаторите е ОК, но затоплянето леко ме притеснява. За щастие рядко ми се налага да зареждам с толкова.
Последна промяна 3186 на 04 Мар 2026, 19:03, променена общо 1 път
- adovet
- Кара: Tesla Y
3186 написа:Да, струва ми се че аз съм в тази зона. Зареждам си с 32А, зарядното не е затоплено, кабела ми е леко топъл. Не съм сигурен дали това ще доведе до дългосрочни проблеми... дълъг е 15-на метра и според калкулаторите е ОК, но затоплянето леко ме притеснява. За щастие рядко ми се налага да зареждам с толкова.
не е добре да грее
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Леко затопляне и греене са различни неща! Греенето е лошо и трябва да се избягва! Лекото затопляне е нормално. Погледнете го с някоя термо-камера някой път, ако имаш желание...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
32A е бая голям ток, нормално да грее леко след няколко часа. Въпроса е да не е силно, тогава вече почва да е проблем с времето.
- ildivvy
ildivvy написа:Какъв е този гараж, чиято партида е 0,6кв ? Що за предпазител са му сложили на входа?
Току-що разбрах, че и в моя нов гараж предоставената мощност е 0,5кв
Ex: 96' BMW318ti
ildivvy написа:ildivvy написа:Какъв е този гараж, чиято партида е 0,6кв ? Що за предпазител са му сложили на входа?
Току-що разбрах, че и в моя нов гараж предоставената мощност е 0,5квЩе ходя да я сменям още тази седмица... Взимат ли пари за смяната на предоставената мощност?
До 900лв за до 6кв, до 1400лв за 15кв, което минаваш на трифазен и трябва си пускаш кабел до гаража.
Аз съм така, на вторто, и съм с трифазен, малко тъпо, защото при мен строителя е пуснал 2 пъти кабел 3х2,5мм, та от единият имат нула и земя и 1 фаза, от другият 2 фази и е леко неудобно, но такова е. За 3х16А, което е 3х3,7, тоест 11 киловата, върши работа.
- ildivvy
Говорим да ми сменят 6А предпазител с 10А или 16А за монофазно... Т.е. да стане 2 или 3кв предоставената мощност. Колегата по-горе не е успял да си пусне и прахосмукачката...
Ex: 96' BMW318ti
ildivvy написа:Говорим да ми сменят 6А предпазител с 10А или 16А за монофазно... Т.е. да стане 2 или 3кв предоставената мощност. Колегата по-горе не е успял да си пусне и прахосмукачката...
По принцип с 6А можеш зареждаш като сложиш колата на толкова, аз моята в началото докато го оправя така я зареждах, тя 12кв батерия, та беше добре, но да, трябва да се смени. Но то не е само смяната на бушона, трябва и партидата да ти сменят, доста занимавка е, поне 3-4 ходения в енергото, аз с трифазният ходих 6 (помня защото дадох 24лв за паркинг, а той е по 4лв на час и аз не съм оставал повече от час).
https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/uslug ... ta-mrezha/
Тука може да видиш цената, до 6 киловата e МАКСИМУМ 476 евро (930 лева), като най-често ще ти излезе по-малко, например на братовчед ми му излезе 30 лева, първо му взеха 350 и после го извикаха да си взема 300+, странно, но такова. Тогава ще дойдат и ще ти сложат един 32А централен бушон, което поддържа 7.4кв, но ти ще имаш 6, тоест колата ще може да дърпа до 6. Вече на горната тарифа може да минеш на 15кв, аз направих това, но имах приготвен кабел, както казах по-горе, иначе ако имаш удобен "път" до гаража, може да се пусне нов.
Но да, дали ще пуснеш 6 киловата или 1.5, все ще ти вземат тези пари.
- b_u_b_o
Какви са тия мощности, то само от мотора на гаражната врата ще припада
Имайте предвид, че тия цени за присъединяване на нова, не за вдигане на съществуваща партида. При съществуавща от цената на новата се приспада цената на старата и плащаш само разликата. А ако съществуващото трасе може да понесе новата мощност, ще платиш само новия предпазител както е било в случая на твоя приятел.
- ildivvy
Да точно така! Гаража е построен, има партиден номер на мое име и т.н. Дори кабела да е 1,5мм2, пак ще стане за 2квт с 10А предпазител, примерно. Няма да зареждам 'електричка' в него (най-много зарядното на акумулатора
). Дано да е само цената на новия предпазител...
П.П. Говорим за ЕВН в Пловдив...
Ex: 96' BMW318ti
- Southside
- Регистриран на: 28.11.2004
Първо подаваш заявление за проучване за увеличаване на мощност, което беше около 100 лева миналата година. В рамките на няколко седмици трябва да дойде служител на ерп-то на терен и после да ти дадат становище в рамките на определен срок (примерно месец). След това отиваш в ерп клон и сключваш договор за увеличаване на партидата. Както се отбеляза вече, тарифите са фиксирани за определени нива мощност (примерно 0.5- 6кв, 6-12кв) и доплащаш само ако минаваш в по- висока група мощност. Всъщност първо плащаш при сключване на договора, после ти възстановяват сумата ако си останал в този рейндж. Поне при Електрохолд е така.
П.П. Строителите пестят немалка сума в мащаб 20-30-50 гаража, затова и мижавите мощности при новите кооперации и комплекси.
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
EVN тия услуги ги имат онлайн, само трябва да имаш електронен подпис. Ако нямаш електронен подпис, по-добре си извади, от колкото да ходиш 10 пъти до енергото.
- ildivvy
Ползвах 'жокер' в ЕВН и от него разбрах, че 'присъединената мощност' за обекта е 1,1квт. Това потвърждава предположението, че предпазителя в тяхното табло е 6А! Ще ходя да я оправям и тази работа....
Ex: 96' BMW318ti
ildivvy написа:Ползвах 'жокер' в ЕВН и от него разбрах, че 'присъединената мощност' за обекта е 1,1квт. Това потвърждава предположението, че предпазителя в тяхното табло е 6А! Ще ходя да я оправям и тази работа....
Толкова ги слагат вече, така или иначе ще плащаш, всеки съветвам да минава направо на 6кв, което е максимума за първата партида, освен ако няма да минава на трифазен, където вече е 15кв.
