Всичко за електрическите автомобили
Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Да
133
27%
Да - бих си взел
224
46%
Не
36
7%
Не - не бих си взел
92
19%
Общо гласове : 485
Регистриран на: 3.09.2018
Re: Всичко за електрическите автомобили
Мнение от vegasa » 02 Мар 2026, 22:48
Добра ниша си набарал. Ако имаш имот в квартала сериозно може да помислиш за колаборация с някои от познатите компании. Иначе въпрос на време да се появят първите по хипермаркетите.
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 02 Мар 2026, 23:41
Lenco написа:Ще направя фондация да съберем пари да платим на някой зелен/червен да те отстреля за постоянно.
Участвам! :yes:
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 03 Мар 2026, 1:09
nxn написа:
c04 написа:А каква е работата с този трифазен ток, за бързина ли? С домашно зарядно и шухо, не е ли достатъчно от нормален контакт :dunno:
Трифазният ток ти дава 11 киловата домашно зареждане, при голяма батерия 100-120кв това пак ти е за една вечер. Стандартното шуко е до 3,7кв, можеш да си преставиш колко е това. По принцип може и на монофазен 32 ампера със син контакт на 7,4кв, което пак за повечето хора е достатъчно. При всеки случай, ако си в гараж в блок трябва да идеш при енергото и да си вдигнеш партидата, защото моят гараж дойде с 0.6кв партида.
Да , в блок е гаража. Иначе 3.7 ме устройват, тъй като електро само някаква градска въшка бих взел да стои пред гаража, а тя ще е 20-25кв сигурно. За каране си имам двг :mhihi:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 03 Мар 2026, 13:48
Какъв е този гараж, чиято партида е 0,6кв ? Що за предпазител са му сложили на входа?
Последна промяна ildivvy на 04 Мар 2026, 22:35, променена общо 2 пъти
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 28.11.2004
Мнение от Southside » 03 Мар 2026, 22:01
Моят беше с 1 киловат партида. Пускам прахосмукачка и бушонът пада. :D
Вдигнах я на 12 киловата, Електрохолд не направи нищо друго освен да смени бушона на общото табло с 64 амперов. Предвид, че кабелът до гаражното табло е не повече от 4 квадрата, с повече от 3-4 киловата не смея да зареждам продължително време. Което за ежедневно ползване на този етап е съвсем ок.
Мнение от ildivvy » 04 Мар 2026, 13:22
:mhihi: :mhihi: :mhihi: Тези са абсолютни идиоти! Как ще ти сложат 64А предпазител, като кабела е <4мм2 :mhihi: ? В крайна сметка, предпазителя пази инсталацията! Иначе, грубо казано - добре правиш -> по киловат на 'квадрат'!
Ex: 96' BMW318ti
Регистриран на: 11.06.2020
Мнение от nxn » 04 Мар 2026, 13:24
c04 написа:
nxn написа:
Трябва в ЧЕЗ да провериш, иначе е тънка цената на евтината партида, която е до 6кв, и ако я вземеш можеш да зареждаш на 6кв, което е супер за градска, която е 40-60 киловата.
ildivvy написа:Какъв е този гараж, чиято партида е 0,6кв ? Що за предпазител са му сложили на входа?
Нова сграда, повечето са такива покрай мен, 0.6кв е най-малкият, 1.5кв е най-големият, който съм виждал. Всички са на 6А централен предпазител.
ildivvy написа::mhihi: :mhihi: :mhihi: Тези са абсолютни идиоти! Как ще ти сложат 64А предпазител, като кабела е <4мм2 :mhihi: ? В крайна сметка, предпазителя пази инсталацията! Иначе, грубо казано - добре правиш -> по киловат на 'квадрат'!
64 звучи много да, иначе слагат стандартно 2.5мм2, което до колкото виждам държи по 3-4кв на фаза, което става за трифазен 11кв.
Мнение от ildivvy » 04 Мар 2026, 13:26
Ако захранването да гаража е монофазно, как го правят трифазно? Подават я на 3-те фази на захранването ли? Нещо странно ми се вижда...
Ex: 96' BMW318ti
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 04 Мар 2026, 13:28
От написаното аз разбирам, че тоя кабел 4мм2 е след електромера, т.е. не е тяхна отговорност. Те трябва да подсигурят достатъчно сечение до електромера и подходящия предпазител. От там нататък е собственика на партидата отговорен да си подсигури походящи проводници за мощността която ще ползва.
Мнение от ildivvy » 04 Мар 2026, 14:47
Съгласен съм! Но при положение, че положения кабел е <4мм2, защо слагат такъв предпазител? Какво очакват да се случи? Нормалния ред е да видят кабела и да решат колко точно голям предпазител в момента могат да сложат! И как му дават партида за много киловати, а инсталацията не е предвидена за тях? Не трябва ли нещата да вървят в обратен ред? Първо си сменяш кабела, след това искаш разрешение за по-голяма мощност (ако може) и накрая да сменят предпазителя?
Ex: 96' BMW318ti
Мнение от b_u_b_o » 04 Мар 2026, 15:11
Попринцип май искат проект за нова инсталация ако старата ти не отговаря на мощността. Обаче кой следи дали си го изпълнил тоя проект и дали трябва да е изпълнен преди самото вдигане от тяхна страна, не знам :dunno:
Мнение от Southside » 04 Мар 2026, 15:44
Нищо такова не искат, затова очаквам с постепенното навлизане на електричките, масово да има запалени електрически инсталации по кооперациите.
Както беше отбелязано по- горе, предполагам разпределителното дружество се е застраховало с дребен шрифт в договора, че подсигуряват достатъчно сечение до електромера.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 04 Мар 2026, 16:24
Ел дружеството е до електромера (включително). След него е отговорен потребителя. Ако партидата е малка е много вероятно кабела до електромера да е тесен и той и ако го засилиш с повече ампера ще загрее, светне и … проблеми
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 04 Мар 2026, 16:47
b_u_b_o написа:Попринцип май искат проект за нова инсталация ако старата ти не отговаря на мощността. Обаче кой следи дали си го изпълнил тоя проект и дали трябва да е изпълнен преди самото вдигане от тяхна страна, не знам :dunno:
Нищо не са ми искали, а минах по тоя път - само дойдоха и смениха предпазителя в таблото. Аз вече бях пуснал 5х4мм кабел и вързаха него. Мисля че това с проектите е при нови партиди, а не увеличаване на съществуващата.
Southside написа:Нищо такова не искат, затова очаквам с постепенното навлизане на електричките, масово да има запалени електрически инсталации по кооперациите.
Не знам как е при другите марки, но нямам основание да мисля че е различно, но при Тесла колата постоянно следи волтажа и не ти дава да минаваш определен ампераж за да няма голям спад в напрежението. Иначе казано - няма да можеш да зареждаш със 7kw и тънка жица.
master of the force
Мнение от alx » 04 Мар 2026, 17:27
3186 написа:Не знам как е при другите марки, но нямам основание да мисля че е различно, но при Тесла колата постоянно следи волтажа и не ти дава да минаваш определен ампераж за да няма голям спад в напрежението. Иначе казано - няма да можеш да зареждаш със 7kw и тънка жица.
да, ако се изхвърлиш много- този механизъм (при тесла) сработва.
проблема е ако се изхвърлиш с малко - достатъчно жицата да грее ама да не падне волтажа много, че колата да намали ампеража... зареждането е дълъг процес и с времето (месеци/ години) ще направи нагар където жицата влиза в бушона или зареждалото и от там стават проблеми. това съм го виждал 2-3 пъти да се случва.
алекс
трабант 601с
разни други возила
