Интересни хоби проекти
Re: Интересни хоби проекти
https://www.emag.bg/inteligenten-protek ... =205712018
Има най различни , обаче ако пада главния без видима причина бих започнал първо със смяната на самия предпазител с нов .
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
И как бре Слатане ще разбереш кое е точното дето товари като там къде ще го слагаш ти идва сичко накуп, освен ако не включваш едно по едно уредите ?
Не трябва ли да имаш по едно на всеки кръг /айде да не е на всеки контакт/. Не че разбирам от токове, ма така си мисля. А иначе да покаже 20 ампера, а главния бущом, който е 50 да падне - за това става.
Хм,хм...
Зависи какви предпазители са слагани и как е изградена инсталацията . Има някой път като окъси пад чак тоя на електромера а вътре нищо не задейства по таблото . Въпреки че всичко трябва да е с малки предпазители после по големи за да има защита на отделните части в инсталацията .
Разделил съм къщата на 3 вече,че това мога с тази инсталация идваща до таблото,а до сега беше само с 1 предпазител и за двете къщи.
изключае 63ките отвън в електромерното табло.
А иначе…
Почвам да включвам и гледам товари.Кое колко…на този кръг дето пада.
Най-читаво е ако взема устройство с токови трансформатори за 3те кръга и да си гледам всичките.
Или общото идва повече от 25А на проблемия и пада(лесно поправимо)или има пикове от двигатели + постоянния товар от други консуматори.Пак така ще се лекува…
Има вероятност обаче нещо да се товари без да изгаря…и там си е евало мамата…
Не винаги ги прави тия работи.
Ама ще го хвана.
изключае 63ките отвън в електромерното табло.А иначе…
Ама ще го хвана.
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
https://www.smartdirect.bg/shelly-plus-1pm-mini/
по едно такова на точка за която имаш съмнения
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Вземи едни амперклещи от някой колега и премери всяка верига/консуматор по отделно... Най-бързо и точно ще бъде!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Нещо ей такова ти трябва според мен за тия мощности, аз не бих рискувал с другите китайци дето товара минава през тях. Трябвала и аз да си взема няколко такива да си накича да си гледам кое колко харчи
https://a.aliexpress.com/_mO6XdL9
аз съм със emporia vue... идва със много сензори които можеш да си ги закичиш където искаш по таблото... имат готин ап които ти пази историята с години назад и можеш да сравняваш кое как е било като консумация и тн
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Аз пък на базата на предишния ми проект за вентилатора в банята, си сътворих точно такова устройство, дето мери RMS стойност на тока на разни консуматори чисто индуктивно
Семплирам на 50kHz. И го ползвам баш по подобни казуси
Самозахранва се пак изцяло индуктивно, съответно има две токови трансформаторчета - захранващ и измервателен. И батерия няма
Не е нужно едно винче да отвиеш дори, а само щракаш трафовете върху проводника дето те интересува и мериш - чиста работа
И го слушаш какво рипортва по Bluetooth Low-Energy, чисто broadcaster-че си е
Аз си имам един бридж BLE-to-MQTT и си слушам бая сензорика из вкъщи по точно тоя начин
Само трябва да го "окутийча" и да го пускам на пазара
Желаещи има ли?
ПП: В понеделник мога да ви спретна демо в едно видео
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Семплирам на 50kHz. И го ползвам баш по подобни казуси Самозахранва се пак изцяло индуктивно, съответно има две токови трансформаторчета - захранващ и измервателен. И батерия няма
Желаещи има ли? ПП: В понеделник мога да ви спретна демо в едно видео
Лето две и седемнаесто.
- b_u_b_o
И какво ще го правиш тва шели като е макс 8А, аз и 6А бих се притеснявал да му пусна да не изпуши. Тия пишки са за малки товари, не да закачиш цял кръг на къщата на него...
- kiko
Естествено,че не са за да мерят при електромера какво се случва.А и така няма да рабере кое го ебава с консумацията.Те са за всеки контакт,и от апп-а си гледаш на телефона кое колко харчи и тн.Отделно че са смарт и може да изключваш дадения контакт пак от тел-а
- b_u_b_o
Има нещо което бута 25А прекъсвач, както и да го гледам това шели няма да му свърши работа освен ако не е някаква съвкупност от товари и няма никой консуматор над 1,5kW мощност...ама силно ме съмнява, щото ако е включил 4 големи консуматора дето са над 1,5kW лесно ще се сети що му пада предпазителя и няма да прави тея разследвания. Щом се чуди, значи няма ясен голям консуматор който да е виновника, та вероятността да изпуши шелито като закачи виновника е голяма, да не кажа сигурна...
Аааа образовайте се и тогава пишете.
Не така само за участие.
Шели е марка и като такава предлага бая артикули.
Имат моно и трифазни електромери.
Индукционни с токови трансформатори.
Т.е. няма да изпуши нищо.Защото нищо не минава директно през него.
Това дето вие гледате идеята му е да пуска и спира някакви малки консуматори и няма нищо общо с това дето търся аз.
Няма да управлявам нищо.Ще меря.
Имат си монофазен модел с два канала на които можеш да сложиш 50 и 120А трансформаторче.Мерят една и съща фаза.
Т.е. мога да меря какво харча на цяло.И какво харча на конкретният токов кръг който ме интересува.
И струват да речем около 160лв с двата трафа комплект.
Трифазният е по-скъп,но не ме интересува,защото не съм си вкарал такъв ток все още.
И те така.
Почти съм убеден,че ми е голяма моментната консумация като се засрещнат климатиците...ама все пак искам да съм сигурен.
А се радвам на идеята да си гледам къде какво става и за в бъдеще.
Което ми напомня.
Някой да препоръча читави амперклещи до към 100-150лв.
И те така.
Което ми напомня.
