Останаха ли надежни двигатели, или ще чакаме електричките?
Re: Останаха ли надежни двигатели, или ще чакаме електричкит
steeN написа:Premium там отговаря на 95 при нас
не. +6 е разликата между американския и европейския метод на мерене.
примиум в щатите е 91-94 което е 97-100 октана при нас...
89 е средния в щатите което е 95 в родината и съответно 87 е 93 на територията
аз единствени проблеми със гориво съм имал от етанола... като го оставиш в някой малък карбуратор и после имаш домашно цял ден да чистиш дюзи и каналчета из карбуратора... аз дори вече не се занимавам, ми като се задръсти направо го сменям целия карбуратор...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Да. Premium си е точно 91+ и горе долу баш 95. Няма такова нещо +6.
steeN написа:Да. Premium си е точно 91+ и горе долу баш 95. Няма такова нещо +6.
... понеже никога не си виждал машина за мерене на рон или такава за мон, нито знаеш какво влияе на тези двата показателя- ще ти спестя теорията/ математиките и ще ти го напиша простичко- най- високия общодостъпен октан в европата е 100. в щатите е 94. шел в-пауър в европата е с рон 99... в щатите преди няколко години го прекръстиха на в-пауър нитро+ и със аки 93. разликата е +6. понякога е 5, понякога е 4 а аз ако се напъна мога да ти сготвя гориво дето да е 100 октана аки и 101-102 рон... но като цяло +6 е най- грубата сметка
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- steeN
ok boomer
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
Абе зачудих се как с този кофти бензин в "щатите" Беемветата изкарват по 350-400 к. мили,да не им правят специални мАтори
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
steeN написа:ok boomer
Ти си малката западняшка и десняшка Jordan-ка, заклевам се
- steeN
Добре чиче
Иначе, сигурен съм, че примерно EIA не знаят кви са тия бензини дето тестват или си мислят, че 91+6 = 95.
Или аз не знам колко от вас тука са карали един и същи автомобил от двете страни на океана, че да са имали директно сравнение.
Тука като сипя 98, все едно е ракетно гориво в сравнение с уж най-добрия shell premium там, който в Калифорния е 91 най-много.
(това разбира се няма нищо общо с качеството). И не виждам кво шокиращо казах, че не е много сложно да сложиш regular в щатите по
погрешка и да шашнеш някое турбо BMW, което едвам се справя с 91 premium.
https://www.eia.gov/analysis/octanestudy/pdf/phase2.pdf
The 95 RON grade considered in this study has an AKI rating of between 90 and 91. In much of
the country, premium gasoline currently has RON values above 95 (e.g., 93 AKI has a RON of
97 to 98). It was assumed that 95 RON gasoline meets the requirements of all “premium
required” and “premium recommended” vehicles produced prior to model year 2023, and the 95
RON grade will not have a MON or AKI specification.
- Bogat-Beden
е нали беше ок боомер?steeN написа:Добре чиче
- steeN
Млад си за бумер ве, радвай се. На колко ракии си в същност?
- Bogat-Beden
3 черни джим бийм-а, лош си
*всъщност
, да ударя и аз
*всъщност
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
steeN написа:Premium там отговаря на 95 при нас, и за това е напълно нормално да стане така, ако някой слага plus или regular, които са 92 някъде. Ама това няма нищо общо с качеството, просто някой е сипал грешния бензин на колонката. Също масово бензина там е 10% етанол.
Това е много често срещано явление като този някой в 90% от случаите поне когато става въпрос за БМВ е такъв който си е оставил личната кола във фирмения сервиз за ремонт по гаранция (и не само) и са му дали за няколко дни оборотен автомобил. Та такава кола трябва да се върне със същото количество гориво с което е получена ма почти никой не ебава да сипва премиум а регулар и от най-евтините места, та много е възможно и колегата декстуар да е попаднал на такава в случай, че неговата е от щатите. А иначе за етанола е така, но има и бензиностанции които наред с другите бензини предлагат и такъв без етанол само дето е с около 30 цента на галон по скъп за регуларния и повечето го избягват.
keep walking
- steeN
Bogat-Beden написа:3 черни джим бийм-а, лош си
*всъщност, да ударя и аз
Усеща се
- Bogat-Beden
Да си жив и здрав, хората са хора, когато са със мнение!steeN написа:Bogat-Beden написа:3 черни джим бийм-а, лош си
Усеща сеНищо лично в същност. Наздраве
- steeN
peshehodetz написа:...
Плюс това ако са свикнали да карат някаква нормална американска, тя си върви с regular като пушка.
Другото е, че в Европа не знам къде ще намериш под 95 и да искаш вече.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
По темата:
Аз от поне 15г виждам следната тенденция не само при бмв, а при всички: правят се не по-слаби и износоустойчиви мотори от старите, но с мн кекава периферия. Не може и да няма тук-таме някоя издънка като сегментите на м54 и веригите/вала на н47 и компани, но моторите определено са доволно здрави като карантия. Всичките! Причините са комплексни и отлично устройват производителя, не ми се философства сега. Какво следва и с кое да се съобразим с покупката? С нищо. Взимаш си мотор,
Който те кефи и предвиждаш читав диагностик под ръка за кекавата периферия, която неминуемо ще те дъни тук-там. Само това, но не е малко, че некадърника може и от милиардер даже в милопнер да те конвертира.
Повтарям-противно на полемиките, кекави мотори няма дори и днес. Има кекави периферии и в условията на диктата на капитала си е разбираемо. За съжаление първо е интереса и после всичко останало
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego, empar, Top Gun Maverick
