Котел на пелети?
Re: Котел на пелети?
Е.Димитров написа:Как така се чисти на 24 часа?!
Аз моят зимата, когато работи активно го чистя на 2-3 дена.
И понеже имам вече опит в тея неща (почистване на котела) ще си позволя да дам няколко ценни (според мен) съвета за почистването.
Необходимо е да се вземе една стара , но добра прахосмукачка, най-добре от олх или някой подобен сайта за втора употреба.
Добре е да е с торбичка , която торбичка лесно се намира по магазините. Щото ако си вземете някаква екзотика, приспособяване на торбичките е малко тегаво.
Една добра такава прахосмукачка не трябва да струва повече от 40-50 лева, предлагам и толкова да е бюджета.
Прахосмукачки, които ги дават за пепел и камини и тн , НЕ СТАВАТ!!!
Не стават, защото като засмучеш прахоляка, тея нямат такъв надежден филтър или имат филтър, но той така се набива с тая финна пепел, че филтъра нищо може да го изчистиш, нито да го переш и е за хвърляне! А директно се набива във филтъра, защото те нямат торбички, които да събират. Абе гадна работа.
Торбичката за прахосмукачка след 10 или повече почиствания се събира и хвърля.
Прахосмукачката е САМО за финото обиране на пепелта, не е за основната пепел!
За основната пепел се взима една кофа, около 10-15 литрова , сипват се около 3-4 литра вода и се взима и една лопатка.
Внимателно се изсипва пепелта в кофата и с лопатката се обира около камината пепелта.
Добре е, при такава операция да пуснете котела на "почистване", така се активира вентилатора и самият котел засмуква праха, който се вдига при тая операция.
След кофата се минава с прахосмукачката да се дообере останалият прах/пепел и пепелта в кофата се изхвърля в някоя канавка. Тя е толкова фина, че въобще не задръства нищо.
Задължително си купете и маска с филтър , защото доста прах се отделя при почистване.
Ако те усетят какво сипваш в канавката жална ти майка. Щото тая пепел като се разтвори с малко вода и после ксто изсъхне става като цимент... много по добре е да я събираш и да а ползваш като тор- идеална е за тази цел
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
alx написа:Е.Димитров написа:Как така се чисти на 24 часа?!
Голяма част от тази пепел давам на комшии именно за наторяване.
Имам собствена канавка с утаител и лятото изсъхва , въобще няма такова нещо като цимент. точно като почва си е и ако се сложи вода, веднага преминава в течно състояние.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- drevnia
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: В планината
slatanic написа:Пепелника е малък там. Та затова.
толкова пепел има че пепелнико го фърлем еднаж на две седмици а гори по 15 часа днеска. с камина съм
Всичко зависи от горенето което пък зависи от горелката и пелетите.Като ти се паднат такива с лепило и пясък тогава да видиш що е то шлака.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Колеги, взех една къща и има парно на дърва, та ще трябва да се минава на пелети, понеже не е малка, на 3 големи етажа си е и иска стабилно топлене. На пелети съм се спрял, тука правят едни в които няма стърготина и вместо 360 лв. на тон колкото вървят другите наоколо, са 420-430, но хората, които ги чистят казват веднъж седмично за голяма къща и то. Обаче сега ми дават два различни акъла относно котела - да сменя само горелката и да остана със стария котел или да сменя целия котел със съвременен такъв на пелети. При първият вариант се слагала някаква фуния и се преправяло, горяло добре, обаче ми казват, че не можело да се постигне същата ефективност както с нов съвременен котел предназначен за пелети и след две зими горе-долу щяло да се изплати това новото. Доколко е така и бихте ли препоръчали някои марки, големината не е проблем, понеже си е в избено помещение и има бол място да си е голямо. Казват ми за 3 етажа, че трябвало да е около 35 киловата котела...
Нещо за тая марка знаете ли:
https://kalchevclima.com/portfolio/
Това е защото си случил на пелети. Ако имат повечко смола/ лепило и стават както ти казах- тоя филм съм го играл в старата ми къща. Трябваше да разбивам пепелта с длето и чук....
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
- Мечтае да кара: както не може...
- Детайли за колата: от миналия век
Top Gun Maverick написа:На пелети съм се спрял, тука правят едни в които няма стърготина и вместо 360 лв. на тон колкото вървят другите наоколо, са 420-430, но хората, които ги чистят казват веднъж седмично за голяма къща и то.
Това е много интересно твърдение
Top Gun Maverick написа:Нещо за тая марка знаете ли:
Правят ги в Симитли.
alx написа:Това е защото си случил на пелети. Ако имат повечко смола/ лепило и стават както ти казах- тоя филм съм го играл в старата ми къща. Трябваше да разбивам пепелта с длето и чук....
Айде още един специалист на длетото и чука
Кои са тия лепила и смоли дето няма да изгорят в горелката?
Вземи ги патентовай
Като гледаш за котел гледай котли.Не камини.
Всеки преправян котел на твърдо гориво си е баш това преправян.
Могат да му се добавят отражатели,но как ще работи и какво КПД ще има....
Иначе ще работи не че няма.Просто жегата може да заминава в комина,а да не остава в горивната камера.
Това с етажите и киловатите дето ти го говорят ммм не е ок.
Ако си с алуминиеви глидери погледни моля броят и височината им и я напиши,ако можеш и модел снимай да се ориентирам.Така ще разберем колко точно са като мощност.
От там е лесно.Всеки глидер си има отдадената мощност от производителя при определена температура.
Та така.
Та така.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Да, котли гледам, на втора страница са просто:
https://kalchevclima.com/portfolio/page/2/
- Е.Димитров
- Кара: F
Top Gun Maverick написа:Да, котли гледам, на втора страница са просто:
Както каза колегата, преправянето се състои в това, да се сложи една горелка и това е всичко.
Преправянето според мен е временно скъпо решение, защото с външна горелка на преправян котел, ще топлиш помещението в което се намира котела и ако не стоиш в това помещение си е чисто разхищение. Дори и да стоиш в това помещение, температурата не може да се контролира.
Взимаш си пелетен котел, който е с вътрешно горене. Той така е проектиран, че камерата за горене му е оптимизирана, не голяма и е добре изолиран от вън, за да канализира енергията по предназначение. Не знам колко е голяма къщата, но викаш специалисти да изчислят колко радиатора са и какво ще топлиш и те изчисляват каква мощност ще трябва. Важното е котела да е малко по-мощен от необходимото, да не е в горната граница.
Ако има и възможност за добавяне на бункер за пелети ще е добре, за да не слизаш през ден да слагаш пелети в бункера.
Най добре извикай специалист да те консултира на място . Да види това съществуващо парно какво е що е , какво ще се преправя какво ще остава и т.н А котлите няма смисъл особено да се гледат , основното е пелетната горелка и от нея зависи почти всичко . И от майсторите да не им растът отзад ръцете най вече
- Моджо
Газ нема ли в селото? Тая къща досега как е то плена и с колко м3 дръвЯ. Стая ли само, етаж ли, цялата ли....
Хм,хм...
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Я малко да ми разясните.... Преправен котел.... какво значи? Аз съм с "Дакон дор" с 4 димоходни прегради, предназначен за въглища, дърва и други горящи деривати... Ако му сложа пелетна горелка /например Грейко РБ20/ дали ще топли качествено? За 120 кв. колко пелети ще са нужни? До тоя момент на въглища 3-3,5 т. на сезон....
- Моджо
Въглища - калоричност около 6100 КВ/тон
Пелети - около 4800 кв тон
демек разхода на пелети ти е минимум с 20% отгоре. Да ги сложим 30-40 щото не вярвам да слагаш въглища през 1 час
значи около 5-6 тона пелети
Хм,хм...
Потребители разглеждащи този форум: empar
