Кое гориво излиза по-евтино, дизел или ГИ?
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Re: Кое гориво излиза по-евтино, дизел или ГИ?
Мнение от Top Gun Maverick » 05 Май 2013, 23:19
Бахти темата за...в извън темата.
Нещо като за сътворението на света е.
Моето мнение даже няма да го кажа, само ще се съглася с някои неща казани от Ачо. Слагането на газ си е почти побългаряване и колата никога няма да е същата, просто няма как да стане. Лагът обаче трябва да се отбележи нищо, че според други не бил по темата. А ако е автомат с дизел, този лаг става на квадрат когато искаш да дръпнеш. Ужас. При новите автомати не знам как е(за 8 степенните говоря), но предполагам не става дума за тях.
Да не забравяме и това, че с ГИ си върви и бензина отделно, одобено при градско каране. Ачо имаше предвид и това като каза за зимата.
Та бензина си е бензин и ако беше хубаво да е с газ, щяха от БМВ да пррдлагат това в завода на всеки втори клиент като си оскъпят автомобила естествено. Все пак не говорим за Ваг Шаран със заводска уредба.
Дизелът е готин, но докато не ти омръзне кика след лага и не осъзнаеш, че това не е вървене. Чак толкова икономия някак никога не съм я връзвал с БМВ - да се цепи стотинката.
Само ПАТРИАРХ Кирил може да ме съди! :mhihi:
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 05 Май 2013, 23:37
Ей тази тема не се свърши - вечният спор между това дали да караме на ГАЗ , бензин или дизел . Сега, нека и аз напиша нещо по темата от моя опит. Карам на газ 520-ката от ..2007 година. Тогава автомобила беше на около 240 000 км. То не бяха глупости за изхабяване на двигатели, за счупване на клапани -ала- бала . В момента ,в който пиша този пост автомобила гони 600 000 км, като последно днеска ходих и се върнах до София. Отиване и връщане Асеновград-София-Асеновград , автомобила ми изгори ГАЗ за 51 лв. на включен климатик и средна скорост над 130 км/ч. Днес беше доста топло навън ,защото термометъра показваше 30-32 градуса . С дизел съм ходил до София и съм се връщал , е, под 65 лв не можах да го смъкна, с бензин съм ходил - там вече под 80 лв. пак не можах хем беше 318-ка .. Така, че оставям ти да си прецениш колега. А колкото до 520-ката ..Ами за тези 300 000 км ,които съм минал на ГАЗ , сменям филтър на газ-та редовно с всяка смяна на маслото на 10-12 000 км. свещите ги хвърлям на около 25-30 000 км.-те са си консуматив все пак ...Сменял съм веднъж всичките лули, и три от 6-те бобини ,че бяха заминали като съм сложил от е39-ка-те са същите само начина им на захващане е по-различен . Веднъж съм сменял гарнитура на капака на клапаните и другото е само гориво и масла ..В момента както казвам колата е на около 540 000 км. И ако мислиш ,че ми пука какво ще се случи оттук нататъка с този мотор ? Той отдавна е дал своя дан , отдавна е изчерпал своя ресурс ,вече го ползвам като работна . Мисля да мина на Дизел, и си търся автомат ,не защото е по-евтино ,а защото наистина искам да покарам малко по-нов модел автомобил и по-нова година ,а и както се казва да е по-лачена . В едно са прави колегите преди мен - когато караш по-евтино няма да караш по-малко, а просто ще караш повече и всъщност това, което би трябвало да го спестиш всъщност ще си го изминаваш като повече пропътувани км с автомобила.
Това, е което исках да ти напиша и поздрави от мен !
Последна промяна Vasko на 05 Май 2013, 23:42, променена общо 1 път
Яжте, пийте и си носете новите дрехи и си карайте количките ,че животът е крaтък ..
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 05 Май 2013, 23:42
Темата много се е изкривила вече, но все пак и аз да си кажа мнението.
320д -то не е лош мотор, но в днешно време е мн трудно да попаднеш на сравнително здрав екземляр, тъй като повечето са на над 3-400000км. Както колегите споменаха, вероятността да дадеш повече пари на куп за ремонт е мн по голяма - турбо, помпа, демферна шайба и тн.
20-ка бензин.. - не е като да няма какво да и стане, особено като е яла бой 10-12г, двоен ванус, който може да се прецака, но при всички положения каквото и да и стане ще е по евтино за ремонт, има цели оборудвани двигатели в форума за по 800-1000лв.
Относно разхода в пари, пак зависи колко и как се кара. Ако се кара на къси разтояния и с чести паления и гасения - бенз + ГИ не е оферта, тъй като постоянно си дърпа бензин, особено зимата. Имал съм случай като ми се налага преход зимата 2км примерно, колата да си върви само на бензин , а дори и да не са такива условията пак постояно си дърпа бензина и трябва да сипваш.
Много хора като смятат разхода на газ не смятат км които са минали на бензин или времето в което колата е работила 5-10 мин докато загрее и си чисти стъклата и после ти каже че му харчи 12 газ, а то реално като го сметнеш е 14.
Ако се кара на по дълги разтояния вече % от карането на бенз е мн малък, а на дълаг път клони към 0 и предимствата са безспорни
Аз карам 323 с ГИ, което е мн близко до 20-ката и съм бил пред същата дилема, но избрах варианта за бенз с ГИ, като не съжалявам за избора си, но не отричам и някой предимства на дизела при определени условия, както и някой от недостатъците на кола с ги.
Аз ще ти кажа да избереш по здравата и свежа кола, разхода в пари ще ти е близък..
Регистриран на: 3.05.2005
Местоположение: софия
Мнение от exotique » 06 Май 2013, 0:26
Изводът е само един:
За серизоно каране километри разход+подръжка= бензин+ГИ.
За раздаване на газ, пишкомерене и автомобила като основно занимание/хоби=бензин.
Компромис- дизел-на солена цена при подръжка със съмнителни предимства над бензина при сходни конски сили. ТОЧКА.
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 06 Май 2013, 11:26
cod-cdbp написа:Поради скъпите консумативи и ремонти на дизелите, винаги съм смятал че ГИ е далеч по рентабилна инвестиция, ако колата се кара на дълго.
А относно зимата, загряването и тн - зимно време всеки бензин загрява доста по-бързо, от доста дизели (изключвам тези с печка, въпреки че моя бензин загрява още по-бързо). Така че - дизела през зимата май само настинки ще донесе, ако е на къси разстояния. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кога стигнеш 124-ката по бързина на загряване ела ми се обади па ако и корите под мотора все още ги имаше... :mhihi:
да не говорим, че въпросната с 2,0 литровия дизел разработен още през 69-та за 200 лв ще го направя чисто-нов :mhihi:
ATR-42/72
Регистриран на: 27.07.2009
Кара: Y22DTR
Мечтае да кара: BMW M550d xDrive Touring
Мнение от zenite » 06 Май 2013, 15:32
Според мен няма как читаво поставения ГИ да е по-скъпия начин за предвижване от т.А до т.Б спрямо дизела. С тези цени на горивата... 1л дизел = 2,19л пропан-бутан... Дори и след инвестиция от 1500лв. за читава ГИ, то тя много бързо ще се изплати. Говорим за идентични автомобили с еднаква мощност. Но никога няма да си купя автомобил "нов внос" с поставена в чужбина или заводска ГИ.
Аз от години карам дизел (автомобила от профила ми), но не защото е евтиния, а защото най-много ми подхожда на моя начин на шофиране.
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 07 Май 2013, 21:46
acho.rs написа:Дизел -лагав,гаден оборотен диапазон,няма сила във високите скъп при евентуално спичане , капризен на подръжка , трака , в някои модели пуши, на място в градското дразни и с вибрации . Само че гори малко, не правиш преиначаване на автомобила , караш си на заводското, гори малко и бяга доволно. Ако се обърнеш , няма никакъв шанс да ти гръмне резервоара.
Газ - не трака , ако имаш късмет и няма да мирише , когато си искаш караш на бензин , когато искаш - на газ , изгодно е .Само че в моите очи си е "побългаряване" , на градско зимата е спорно дали е по-евтино от на бензин , леко прибиваш 10% от конете , колкото и да казва че е сигурно мене си ме е страх при катастрофа какво може да стане ... добавяме и гадно чувство на газстанцията , което всеки които отрича може да .... не се доизказвам .
Бензин - най-много кеф ама и най-скъпо. А като ти е скъпо и караш по-малко - по-малко кеф , по-малко свършена работа .
Всеки да си избира :ok:
Пич за дизела определенията който изброй ходи ги обесняваи в ауди форума... :kuku: :bchug:
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 07 Май 2013, 22:58
boksioraE39 написа:
Кое от горните му твърдения е грешно за дизела? И преди да отговориш, може да се сетиш, че не е като да не сме се качвали на БМВ дизели. От малките, та до големите.
Та кое викаш е грешно?
Регистриран на: 10.07.2007
Кара: Z3 Roadster 2.8
Мечтае да кара: едно да беше...
Мнение от The7omahawk » 07 Май 2013, 23:37
Пичага, дай го малко по-кротко ако обичаш :nono: И ние пушим цигари "Кент" и сме карали дизели на по 13 лета, че и по-нови :winky:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 07 Май 2013, 23:53
Хей хей момчета безмислен спор водите - въпроса е кое излиза по-тънко газ или дизел.
Нека се похваля след поредния пробег на газ - М43б18 , 17-ки с гуми 225 : 680км/57л газ = 8.3л/100км. = 9.6лв/100км.
Като в това каране има към 120км градско :)
Определено газта си е оферта за момента :yes:
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 08 Май 2013, 9:36
Няма да се разберем така. Имаше тотален офтопик и спор. Считайте се за предупредени - ачо и боксьорчето. При следващо нарушение, ще получите почивка.
Мнение от The7omahawk » 08 Май 2013, 11:54
Не е съвсем по темата, по мисля, че е полезно. Дино графика на кола с бензин/газ. Червеното е бензин , синьото - газ. Това е едно Мицубиши 2.5 V6.
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... ddyno.jpg/
8кс по-малко на колелата, не са малко, но лично аз си мисля, че този резултат е далеч от оптимален.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 08 Май 2013, 16:56
Газта не е по лошо гориво от бензина - напротив по добро е.Ако прецените фактите ще видите че разхода газ бензин е един и същ и газта не е нискокалорична спрямо бензина.От техническа гледна точка основното й предимство е високото октаново число.
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 08 Май 2013, 20:44
А защо тогава въпреки по-голямото октаново число(значително по-голямо при това), колите направени на газ вървят по-малко?
don_gori написа:Хей хей момчета безмислен спор водите - въпроса е кое излиза по-тънко газ или дизел.
Браво, цар си. На жената Лиона гори горе-долу толкова газ, а е 1.4 75 коня. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Безспорно е, че ако караш повечко километри на газ и особено извън града, тогава има голяма разлика.
Но както каза един колега по-горе и аз като него карам на бензин(извън работното ми време)и карам колкото мога. :mhihi: Ако карах на газ, определено щях да карам повече, на дизел също. Ама кефа... :yes:
Различни виждания на различни хора.
Та темата според мен се изчерпа тотално, щом стигна и до караници. В крайна сметка това е кулминацията на спора в един нормален БГ форум. :mhihi:
От газчицата по-евтино няма, особено с тези цени на дизела и пропан-бутана. :yes: Колкото хора обаче, толкова и различни гледни точки. Та всеки сам да си решава.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 08 Май 2013, 20:56
Защо вървят по малко е доста относително и субективно. Мога да ти го обясня но е почти безсмислено.Замисли се колко въздух трябва за стехиометричната смес при бензина и колко при газта и почти сам ще си отговориш.А за останалото фактите са такива че газта и бензина се мерят в литри разход което не е едно и също и ако се сравнят тегловните количества бензин газ е по верния подход.Бензина има по голяма плътност от течния пропан .Така при изгарянето на 1кг бензин и 1кг течна пропан/бутан се получават почти еднакви количества топлина но са примерно 1.2 литра бензин срещу 1.8литра пропан съвсем ориентировъчно го пиша.Като литри разхода е различен но килограмите са едни и същи. :idea:
