V6 или 6 в редица.....
Регистриран на: 24.01.2008
Re: V6 или 6 в редица.....
Мнение от problema » 08 Ное 2009, 12:25
Ами...тя дилемата за мен не е много сложна(лично мнение) - 6-така е по-динамичния мотор от двата и в пъти по-добър като агрегат,поради причината,че при него движещите се маси без значение дали са инерционни или се движат под действието на сили,те напълно се оравновесяват.Доката при В6 имаме балансиращи валове.Недостатъците на редовия мотор са по трудното охлаждане и най-големия е габаритите.В сащото време лубимата ни марка е саздала от неговия недостатък един +,който ауди до преди 5-6 години се чудеше как да реши.Или ина4е казано кат си погледнеш М52-ката в Е36-ката виждаш разтояние от 2 педи до първи цилиндар,а 6-тия цилиндар почти ти е в бар4ето до касетофона :) ,и тва пък води до някво такова разпределение на килата,4е полвината набедени суперкари завиждат на строината фигура на туристическия спортист.И докато Б 4-ката сабираше люцерна по банкетите,тъпата Е36-ка си развява манекенското дупе по шиканите! БМВ ФОРЕВЕР ЛЕЕЕЕЕЕЕ :bang:
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 08 Ное 2009, 12:35
///peter написа:Ачо ти виждал ли си кош на БМВ и кош на аЛди?
Само като ти чета писанията и ми идва да спра форума :mhihi:
От къде да го видя тоя кош - да си дигна капака ли :winky: Алди горе долу добри храни предлага на много ниски цени , все пак е по-добре от ЛИДЛ :paranoid:
problema написа:Ами...тя дилемата за мен не е много сложна(лично мнение) - 6-така е по-динамичния мотор от двата и в пъти по-добър като агрегат,поради причината,че при него движещите се маси без значение дали са инерционни или се движат под действието на сили,те напълно се оравновесяват.Доката при В6 имаме балансиращи валове.Недостатъците на редовия мотор са по трудното охлаждане и най-големия е габаритите.В сащото време лубимата ни марка е саздала от неговия недостатък един +,който ауди до преди 5-6 години се чудеше как да реши.Или ина4е казано кат си погледнеш М52-ката в Е36-ката виждаш разтояние от 2 педи до първи цилиндар,а 6-тия цилиндар почти ти е в бар4ето до касетофона :) ,и тва пък води до някво такова разпределение на килата,4е полвината набедени суперкари завиждат на строината фигура на туристическия спортист.И докато Б 4-ката сабираше люцерна по банкетите,тъпата Е36-ка си развява манекенското дупе по шиканите! БМВ ФОРЕВЕР ЛЕЕЕЕЕЕЕ :bang:
За по-динамичен мотор - според мен са на кантар , но конструкцията , като цяло на БМВ го прави по-динамичната кола-спор няма (ако БМВто е поне 2.5л) . За баланса е така-силно изтегления назад мотор позволява 50:50 разпределение на масите,докато при Ауди е трагичното 65:35 - един плюс за Р6 .. . Чак в последната А4 изтеглиха мотора назада и направиха малко рокадо под капака .
Но високите обороти , при които се стига тягата , не значат ли и по-висок разход ? М52 определено е лаком за мощността си ...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 08 Ное 2009, 12:46
acho.rs написа:Не исках да го казвам така , за да не звучи , че се заяждам , но - на теб при колко оборота ти идва пика на тягата - на мен при 3050-3100 (зависи от източника ) . До колкото знам при М42,44,50,52 идва при 4200 , като на последните М52 вече е свалена на 3500 , но все още си идва по-късно .
Също така по-доброто охлаждане е факт ...
А за спестено място - http://www.trash.nildram.co.uk/A41.jpg
аз не виждам много да е останало , предвит и дългата муцуна :mhihi:
на това ауди а6 коша е изключително къс, заради изнесената напред скорстна кутия (даже 1.8т седи по-същия начин)... не знам защо го имаш за някакъв критерий...
- The only easy day was yesterday.
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 08 Ное 2009, 12:49
не мисля че сравнението ти е правилно , зависи как е конструиран мотора , все едно да кажа че твоя прави с 30 кс по малко от 2.5 -цата значи ето виждаш ли редовия е много по-добър :)
- Mario Andretti
Мнение от acho.rs » 08 Ное 2009, 13:22
steeN написа:
Нямам го за критерии , такъв е като моя мотор и на майтап го постнах , да се пошегувам , че уж се пести място , пук няма къде отврека да завреш . Не знам защо се хванахте , да го обсъждате :lol:
Олдскул фен
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: Техеран
Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Мнение от justboy » 08 Ное 2009, 14:32
acho.rs написа:Но високите обороти , при които се стига тягата , не значат ли и по-висок разход ? М52 определено е лаком за мощността си ...
М52 си има доволно тяга и от ниските. Може би не като някой многолитров, дефорсиран ВЕ6, но си я има.
За разхода М52Б25 градско от 11.5 до 16, извънградско при нормално шофиране 8/100, при желание може да изхарчи и 7/100 и 11/100 :) Тествано :yes:
E34, E38
Регистриран на: 5.03.2007
Мнение от cobrata_m3 » 12 Ное 2009, 20:08
justboy написа:
може и повече от 16 пак е тествано :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 5.01.2005
Мнение от enigma » 13 Ное 2009, 0:18
6 цилиндъра се балансират най-добре като се сложат още 6 :)
enigma
የተጨቆኑትን ነጻ አውጡ
Регистриран на: 17.12.2006
Мнение от gigabyte » 14 Ное 2009, 2:18
За средно положение май само Фолксваген са помислили :mhihi: :mhihi: - VR6
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 14 Ное 2009, 9:47
Абе да ти кажа не са го обмислили много :mhihi:
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 14 Ное 2009, 12:23
и не забравяй v5 :weed:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Ное 2009, 14:09
vr5 пък е най-спрелия двигател :) до колкото си спомням първата версия беше с много ниска червена линия... после успяха да я вдигнат малко и накрая се отказаха... въртящия момент и коне си бяха трагични.
Мнение от acho.rs » 14 Ное 2009, 16:56
gigabyte написа:За средно положение май само Фолксваген са помислили :mhihi: :mhihi: - VR6
Боже какви двигатели имало :conf: А W12 на ВАГ да не би да е базиран на VR6 ? Защото иначе не виждам как , а това за V5 направо ме уби :shock: В какво са го слагали тоя мотор ?
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 14 Ное 2009, 17:33
Може да се каже.
Иначе v5 се слага във бората,сеат толедо ... пасат ако не се лъжа .. ии още нещо.
Регистриран на: 4.03.2007
Местоположение: Банишора
Кара: Lexus GS;E30 325i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Helix » 14 Ное 2009, 18:50
ТЕ VAG слагат и W8 на пасат, после от този мотор прават W16 на вейрона.
