Строително-ремонтна тема
Re: Строително-ремонтна тема
3186 написа:TheDriver написа:...
Благодаря ти, колега, жалко че работата беше на зор заради “черния уикенд” в технополис и не взех под такова внимание лъчистия... Още повече, че в магазина не се изказаха за него толкова ласкаво и жената изскърца със зъби :mhihi
Относно това за цвета вече не помня къде го четох, може и да е било глупост, не съм сигурен дали цвета има отношение при поглъщането на инфрачервена светлина
Той така или иначе не беше намален кой знае колко
Може да е полезно за някой друг
- Пинтев
- Регистриран на: 30.04.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: СамУет
Колеги дай малко акъл.
Днес камината няма тяга..но не дими от никъде.Комина не вярвам да се в запушил,защото все пак е нов и е ф160,от какво друго може да бъде,чудя се за времето,днес е ясно и тихо,няма минус в градусите???
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
Е нормално при топли дни ... да не дърпа.
На мене винаги ми е било най-трудно да паля при топло време.
8 10 градуса , ясно небе ... докато рязпалва не си ли сипа нещо да се сгрееш
- Пинтев
- Кара: СамУет
То сега навън 2-4 градуса някъде...и гори,но няма тази тяга като беше онзи ден примерно...утре сутрин ще сваля кюнците да видя какво става...шашава работа..едно вино не мога да изпия на спокойствие.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Някой има ли опит с рязане на поликабонатен лист, 5-6мм плътен, с ъглошлайф c диск за метал? Получава ли се що-годе или се топи, и се наслоява и по диска?
Не искам да пробвам на своя глава, да не го съсипя, че имам ограничени количества в момента, а магазините не работят...
Лето две и седемнаесто.
Ако става въпрос за тай наречения плексиглас , да топи се . С шлайфа има опасност и да го спукаш тъй като винаги има вибрация от инструмента . Топи се дори като режеш бързо с ножовка .
- Nickelback
GC: ...SRT
Jordana написа:Ако става въпрос за тай наречения плексиглас , да топи се . С шлайфа има опасност и да го спукаш тъй като винаги има вибрация от инструмента . Топи се дори като режеш бързо с ножовка .
Не съм сигурен какво е - или е плекс (полиметилметакрилат) или поликарбонат. По-скоро си прав и е първото
Преди години правихме една кабина за симултантен превод и помня, че джамовете ѝ ги правихме от такова, та ги режеше колегата с орлов нокът, и само псуваше, че става много бавно, запъва и се чупи
Едва ли е бил глупав, та не се е сетил да ползва ъглошлайф, ама викам да пробвам
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Nickelback написа:Jordana написа:Ако става въпрос за тай наречения плексиглас , да топи се . С шлайфа има опасност и да го спукаш тъй като винаги има вибрация от инструмента . Топи се дори като режеш бързо с ножовка .
Не съм сигурен какво е - или е плекс (полиметилметакрилат) или поликарбонат. По-скоро си прав и е първото![]()
Преди години правихме една кабина за симултантен превод и помня, че джамовете ѝ ги правихме от такова, та ги режеше колегата с орлов нокът, и само псуваше, че става много бавно, запъва и се чупиТа исках да избегна тая част
Със зеге няма ли да е по лесно?
- Nickelback
GC: ...SRT
Бих пробвал, ама нямам зеге
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
Единственото смислено нещо, което можеш да направиш с диска за метал е орлов нокът
Ubi dubium, ibi libertas
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
На работата сме го рязали на една машина с 'лентов режещ инструмент' (не съм сигурен в името и...може би лентов циркуляр)! Подава се по-бавничко и нещата стават! Ако е малко парчето,режи го внимателно с ножовка с лист с по-ситен 'зъб'!
Най-накрая и аз имам въпрос за тази тема
! Може ли да се шпаклова върху латекс? Ще се свали всичко,което може да падне,но това,което остане здраво върху стената да го мъча още ли по някакъв начин или да грундирам и шпакловам отгоре? Препоръчвани материали?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Латекса се надува и пада на люспи от водата , така че по добре го махни . Ще стане на балони дори да няма видимо подпухнало преди шпакловката . Или с една телена четка го мини максимално колкото може да се събори до основа , грунда и където се надуе пак четката .
- ildivvy
Така мисля да направя и аз
! Това с водата май е най-безболезнения метод и ще го приложа, ако трябва и няколко пъти!
Ex: 96' BMW318ti
- Nickelback
GC: ...SRT
hell's angel написа:Единственото смислено нещо, което можеш да направиш с диска за метал е орлов нокът![]()
ildivvy написа:На работата сме го рязали на една машина с 'лентов режещ инструмент' (не съм сигурен в името и...може би лентов циркуляр)! Подава се по-бавничко и нещата стават! Ако е малко парчето,режи го внимателно с ножовка с лист с по-ситен 'зъб'!
Банциг?
За протокола да споделя... В крайна сметка реших да пробвам директно с "диамантен" диск, щото ми беше под ръка, пък и някакво вътрешно чувство ме караше да си мисля, че няма да се наслоява по диска.
Пробвах първо на ниски обороти ~3000 и леко го ръфаше като го затопява леко по ръба - опит 1. После пробвах на средни обороти (~6000) - опит 2. Става перфектен срез без грам да го пука или да го ръфа. Топи се, но се отлага по ръба на среза и само с побутване се чупят мустаците. По диска няма отлагания грам. Доволен съм
Има един трик като се режат такива меки материали да става равно , залепяш тиксо по линията където се реже и караш през него . Тоя диамантения диск реже волфрамов карбид , това дето му викат видия . Макар да го дават за неметал си реже и метал дето с друго не може да се реже или заточва . Станало е като гледам , не съм пробвал такъв метод на рязане но си записвам че е валиден
Потребители разглеждащи този форум: alekangg
