Емиграция и имиграция
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Re: Емиграция. Англия или немскоговоряща държава?
alekangg написа:Бай Ганьо се смее на нациите ползващи биде и миещи си гъза от Турция през Италия до Испания, а той гордо ходи с лайната на гъза!
Аз давам един апартамент под наем и имаь биде. Ами предишните англичани ме попитаха какво е това и как се използва. Следващите бяха италианци и ме втрещи, че и давамата живееха с приятелките си и двамата имаха комплекти за клизми. Говорим за млади хора, под 30.
Общо взето винаги ме е дразнило след чужденци, че оставят разни неща, дето хич не приятно да изхвърляш.
За цените на бЕлото. Там са на 115 волта. Няма да видите пералня или сушилня, дето не е двуфазова. Други мотори, друго управление.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Jordana написа:Нямат място в големите комплекси да си сложат големите перални ??!! Ами да им направят малки мини перални тогава за малки американски апартаментчета , какви са тия ковчези по 11 кила ...
Това ми напомня, че скоро си мислех, колко е добре, че по-скорошните поколения имат възможност да пътуват от малки... и има голям шанс да не са безкрайно ограничени в мисленето си, като масата от твоето поколение. Влизаш в стереотипа до запетайката.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Бидето е хубаво нещо, без да искам къщата която си взехме преди година има в тоалетните...ми удобни са.
Иначе преди това ползвах душа.
Четката за зъби прибираш ли в шкафуняка или на мивката ? Питам за един преател
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Колегата явно добре си е чул....alekangg написа:Никъде в света не глобяват за 1км над ограничението, сега някой чул недочул в друг въпрос.
Да не говорим, че 90% от колите умишлено показават малко по-висока скорост от реалната точно заради това.
https://www.ch.ch/en/driving-over-the-speed-limit/
Глобяват над 1 км/ч.
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Те може да ти напишат глоба за +1км/ч, но радарът със сигурност е показал поне 5км/ч отгоре...
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Summons… фак ми…. Лол
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- enigma
Е, с 20 отгоре в населено място по тия малки улички си е грубичко...
Ама не е като да няма джигити съвем. Местните по селцата си знаят къде са камерите (макар и да ги местят периодично), и си попришпорват
enigma
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Точно така, чул е, ама не е разбрал.fitter написа:Колегата явно добре си е чул....alekangg написа:Никъде в света не глобяват за 1км над ограничението, сега някой чул недочул в друг въпрос.
Има глоба за над 1км/ч, но както казаха и друго в темата това не значи, че ще те глобят, ако караш с 61, при ограничи е 60.
В абсолютно всичко страни има толеранс, той е 3-4%, а за по-високи скорости може да е и твърдо число 5км/ч.
Та, ще имаш глоба примерно за 1км/ч, ако те хванат с 126км/ч при ограничение 120км/м най-общо.
Или при 64км/ч и т.н.
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
Написал съм, че ЛИЧНО са ме глобявали за 81 км/ч при 80 ограничение. Така ЧУХ за какво става въпрос, преди това не бях чувал нищо.
Друг проблем там е, че в различните кантони може да има различно ограничение на скоростта, особено извънградско. Караш си с 90 и си мислиш, че си ок, ама вече си влязъл в друг кантон, в който е 80 и го ядеш. За чужденец е объркващо, но местните си живеят така чудесно.
- fitter
- Кара: F11 535D
Точно така е както казваш. В линка който пуснах преди е описано много детайлно. Проблем там с ограниченията са динамичните знаци които се сменят в зависимост от различни условия например замърсяване на въздуха и т.н. Това конкретно са толерансите в зависимост от типа устройство.alekangg написа:Точно така, чул е, ама не е разбрал.fitter написа:Колегата явно добре си е чул....alekangg написа:Никъде в света не глобяват за 1км над ограничението, сега някой чул недочул в друг въпрос.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/352/de#a8
- enigma
Anthony_J написа:Друг проблем там е, че в различните кантони може да има различно ограничение на скоростта, особено извънградско. Караш си с 90 и си мислиш, че си ок, ама вече си влязъл в друг кантон, в който е 80 и го ядеш. За чужденец е объркващо, но местните си живеят така чудесно.
Колега, няма такова нещо. Или е било преди много години?
Навсякъде ограничението е 80 извънградско. А ако има друго ограничение по някакви причини винаги има знаци...
По другия въпрос ако са ти написали глоба когато си карал реално с 81км/ч, не е редно... нямат устройства които да засичат с такава точност. Може би с чужденци се заяждат някъде...
enigma
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
2035 година.
Зак още пита в коя държава да емигрира
По темата.
Щом имаш мерак (и кураж) да тръгнеш на някъде, въобще не се ослушвай ами стягай багажа и тръгвай!
Никъде няма да те посрещнат на летището с хляб и сол.
Отиваш там, където има други познати бай Ганьовци (нали така се наричаш българите, аз не ги наричам така, въпреки, че има ебаси тъпаците) за да може да се впишеш лесно и после като посвикнеш, отиваш там, където има най-малко орки и ганьовци и си живееш живота!
Лесно и просто, като да направиш омлет!
По темата.
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
enigma написа:Anthony_J написа:Друг проблем там е, че в различните кантони може да има различно ограничение на скоростта, особено извънградско. Караш си с 90 и си мислиш, че си ок, ама вече си влязъл в друг кантон, в който е 80 и го ядеш. За чужденец е объркващо, но местните си живеят така чудесно.
И аз мисля,че трудно ще стане за 1км да ти пунсат глоба.Ама щом става дума за Швайц , всичко е възможно.
В Германия имаш 4км толеранс , та за да те глобят трябва да минеш с 89 и след толеранса да ти пишат за 85.
Потребители разглеждащи този форум: bat kir4o
