За самолетите
Re: За самолетите
Ми не ми се рови, ама замръзналите тръби пращат на кино всичката информация, която има на индикаторите. Изключеният автопилот пък въвсем оставя всичко в ръцете на пилотите.
След тази катастрофа Еърбъс май промени конструкцията на тръбите и пилотите на този тип самолети ги прекараха през допълнително обучение.
Писах май по-горе. Жената всяка вечер за приспиване гледа "Самолетни катастрофи", та може да бъркам нещо
Пак се сещам за пилоти, излязли от облак и летящи вече с главите надолу.
Дори по уреди само на ръчно не е много лесно. Човешкият фактор го има при огромен брой катастрофи. С всякакви професионалисти.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: За самолетите
Ако не се лъжа, уреда 'показващ' хоризонта, работи на друг принцип! Не е свързан с тези 'тръби'...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: За самолетите
Лично за мен въпросната катастрофа нямаше да се случи, ако просто смотаните жойстици имаха връзка един с друг .
Защото другият пилот беше направил всичко както трябва като реакция в този случай . Просто не знам защо системата е решила да даде приоритет на другият
А всъщност аз се чудя следното - на симулатор ако ми дойде таз индикация за загуба на информация за скорост и знаейки че може да има "stall", шса засиля на всичката газ но не към Космоса м@мка му
И всъщност накрая казаха че единственото което е трябвало да правят е било нищо - след малко системата си е получила инфо за скорост и нищо такова е нямало да стане .
Но нали да са модерни с тия геги
Не знам, това самолет без yoke
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
Re: За самолетите
Човешкото тяло не е правено да лети. Затова много лесно се обърква къде е горе, къде е долу, спатиалната ни ориентация е много слаба и склонна на заблуди.
Пито тръбата е (механичен) индикатор на скоростта. Тя заедно със висотомера и други механични жироскопни инструменти са единствените бордови такива които на всеки самолет- от ср22, през ф16 до Еърбъс 380 са дублирани с механични. Защото те са абсолютно необходими за да летиш и кацнеш и трябва дс работят дори ако имаш тотална загуба на електричество на бордовото табло.
Скоростта/ инструменталната информация е най- сигурния ни индикатор за стал. Но дори тя не е 100% надеждна- защото едно, че можеш да имаш инструментен проблем (да ти замръзне пито-то ако не си пуснал отоплението й или ти е запушена тръбата за оттичане)друго че примерно при ср22 стал скоростта е 60 kcas,но според условията може да е малко по- висока или по- ниска. Затова е прието да не ходиш под 65-70 примерно. Допълнително много от модерните самолети имат датчици за налягане под крилото и над крилото и по тях могат да индикират стал условия но и те трябва да се крос- референс-нат с други инструменти или визуално потвърждение.
Това което се опитвам да кажа е, че универсално решение за стал-а няма. Комбинация от практика, разбиране на ситуацията, инструментариум и малко късмет са как се бориме със стал-а… и със всяка друга ситуация във въздуха
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: За самолетите
BMW_POWER написа:Ми не ми се рови, ама замръзналите тръби пращат на кино всичката информация, която има на индикаторите. Изключеният автопилот пък въвсем оставя всичко в ръцете на пилотите.
Хоризонта няма нищо общо с пито-тата... там си има жироскопи и други "джунджурии"... а изключеният автопилот е нещо съвсем нормално в такава ситуация... има индикация (визуална и звукова), а когато си обучен пилот трябва да си наясно, че в такава ситуация самолета минава от NOR (Normal Law) към ALT1/2 и тогава важат други "закони", особено когато става дума за автоматичните защити на самолета (или пък auto trust-а, например). Обучен пилот.... обучен....
ивчо написа:Лично за мен въпросната катастрофа нямаше да се случи, ако просто смотаните жойстици имаха връзка един с друг .
Защото другият пилот беше направил всичко както трябва като реакция в този случай . Просто не знам защо системата е решила да даде приоритет на другият![]()
А всъщност аз се чудя следното - на симулатор ако ми дойде таз индикация за загуба на информация за скорост и знаейки че може да има "stall", шса засиля на всичката газ но не към Космоса м@мка му![]()
Жойстиците имат връзка... но не такава, каквото е било удачно... сега вече не знам как са, но тогава подалият първи "сигнал" има приоритет и другият каквото и да прави се игнорира... НО... има нещо важно - системата дава звукова индикация, че се случва такова нещо, и то не еднократно. Колко са обърнали внимание е друг въпрос, щото в такава ситуация е ясно, че нещата са много напрегнати...
Той се е засилил на всичката газ, само че е мислел (на усещане), че самолета губи височина, а всъщност информацията за скорост се е възстановила бързо, но данните са били объркващи заради STALL-а и разликата в положението на самолета (ъгъл на атака). Самият компютър е "откачал" заради големите разлики, които са се отчитали и ги е приемал за Invalid...
И, да, така е... ако са държали хоризонта, без да пипат много, са щяли просто да отчетат временен проблем и толкоз, да си продължат по живо, по здраво. Той тоя "хубавец" в началото това е тръгнал да прави, само че заради лека турболенция и липсата на auto trust самолета е почнал да завива леко в ляво (или дясно, не помня вече), но корекциите му са били прекалени и сам се е вкарал в "л@йната", след което е тръгнал да набира височина и т.н. и т.н.... и... така.
alx написа:Човешкото тяло не е правено да лети. Затова много лесно се обърква къде е горе, къде е долу, спатиалната ни ориентация е много слаба и склонна на заблуди.
Да, факт... не случайно началното обучение за пилоти първо изисква да се научат да летят по визуални индикатори/ориентири... за да могат да се ориентират с ОЧИ
Ако AF447 беше летял през деня, нямаше да се прибият, щото този хубавец щеше да види къде са-какво са-що са...
- ildivvy
Re: За самолетите
Чувал съм, че имало и по-прости методи за определяне, кое е горе и кое е доло, дори да няма видимост... Само на уреди ли се разчита?
Ex: 96' BMW318ti
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: За самолетите
В "тъмно като в мечи гъз" общо взето нямаш вариант за визуални ориентири, щото при такава динамика на полета (като има и някаква турболенция) разчиташ и на собствените си възприятия, но най-важното - на уредите... щото възприятията ти лесно могат да бъдат подлъгани... дори и при много опитни пилоти. За пример може да се даде пилота на хеликоптера на Коби Брайан, който е бил супер опитен...
- ildivvy
Re: За самолетите
Какво би станало ако проточа една плюнка?
Ex: 96' BMW318ti
- ивчо
Re: За самолетите
Дето е казала бабата - на един да му е писано и всички сме Х ...
Па ако ще и 40 жироскопа да има .
Аз като гледам някаква компютърна симулация на онзи руският A310 и лошо ми става
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: За самолетите
ивчо написа:Дето е казала бабата - на един да му е писано и всички сме Х ...
Е, то ако пилота реши.... ясна работата.... снощи гледах именно таква възстановка, с един 737-200.... пилота беше успял за 45 сек да "снижи" самолета от 10000 метра до земята... ама бивш военен пилот, знае каква маневра трябва да изпълни и как да противодейства на електрониката... по някое време "по време на захода" се беше откъснал хоризонталният стабилизатор, от зор...
За Руския А310 говориш за случая с децата му в пилотската кабина?
P.S. (едва сега) разбрах какво имаш предвд с това "писано" - дефакто на всички ви е било писано, щом сте на тоя полет...
ildivvy написа:Какво би станало ако проточа една плюнка?
Не си сериозен....
Представям си как в такава ситуация пилота решава да пробва нещо такова....
Re: За самолетите
В зависимост от скороста респективно вектора на Жито , или ще отиде на рамото или на корема или ще си остане там където е .
Последна промяна Jordana на 08 Юли 2023, 8:51, променена общо 2 пъти
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: За самолетите
Вместо плюнка може просто да си пуснеш компас приложението на iphone-a. Те така или иначе имат ipad-ове в кокпита поради други причини.
Само че в такъв момент не уредите са проблема, а паниката и адреналина.
Re: За самолетите
alx написа:Много пилоти ей…
Енигмата чете и се смее
Re: За самолетите
Колега , на какъв симулатор "летиш " ако не е тайна ?
