Формула 1 - обща тема
Регистриран на: 5.01.2008
Re: Формула 1 - обща тема
Мнение от alekangg » 11 Юни 2019, 21:07
За мен най-добре би било, ако бяха накарали Фетел да пусне Хамилтън след инцидента, както са правили и други пъти.
Това, че еди кой си и еди къде си не са го глобили когато е трябвало, не значи, че винаги така ще става.
И Керпенския си развяваше коня години, но взеха да го глобяват и него в един момент.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Юни 2019, 22:00
Това щеше да е най-елегантното решение може би, щом наистина толкова много държаха да накажат Фетел.
При това развитие на сезона от момента на инцидента до наказанието, ако някой ме беше попитал дали ще има такова бих заложил всичките си пари, че няма да има с чиста съвест. :kuku:
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 11 Юни 2019, 22:02
TheDriver написа:Ще ми е интересно, ако намериш в какво ги подозират.
Ален Перман - оперативния мениджър на Рено твърди, че е имало нерегламентирано съобщение от бокса към Люис Хамилтън преди самия старт на състезанието.
Според информацията, Люис Хамилтън е информирал инженерите си в загряващата обиколка, че Antistall-системата е била активирана след потеглянето му. Тази система изключва съединителя, за да предотврати угасването на двигателя, когато болида се движи под определена скорост.
След това Хамилтън попита два пъти състезателния си инженер, дали колата му е наред. В края на формиращия тур Боно докладва по радиото: "Не, Люис, нямаш проблем."
Ален Перман счита, че това радио съобщение съдържа информация, която според правилата е забранено да се предава от бокса към пилота. Според Техническата директива 11 от 2017 г. са забранени определени инструкции от инженерите към пилоти и точно това потвърждение, според представителя на Рено е от този вид.
Въпреки това, Рено не са подали контестация.
Ако случаят бе докладван на ФИА и разследван, Хамилтън би бил заплашен с максимално наказание от 10 сек. добавено време. Такова наказание бе наложено на Нико Розберг през 2016 г. на Силвърстоун, след комуникация между пилота и отбора относно проблем в скоростната кутия.
Пилотите на Рено обаче приключиха надпреварата на една обиколка (прибл. 1.14 сек.) зад Хамилтън, така че за тях такова наказание не би променило нищо. Вероятно и за това случаят не е докладван на стюардите на ФИА...
Източник: F1 is passion/FB
Победата на Люис Хамилтън в Канада е била под въпрос в продължение на няколко часа след състезанието.
Според информация на германското издание АутоМотор унд Спорт, ФИА е установила несъотвествие в болида на Хамилтън изразяващо се в различна конфигурация на хидравлична система, която е била монтирана в неделя сутринта.
Съобразно правилата на "парк ферме" (закрития парк) никакви системи не могат да бъдат сменяни от края на квалификацията до началото на състезанието. При промяна, на която и да е система от болида, пилота е длъжен да потегли от питлейна, а не от мястото си в стартовата решетка.
След като стюардите на ФИА са извършили инспекция на автомобила на Хамилтън са установили, че има няколко детайла с различна спецификация, монтирани непосредствено преди състезанието.
Техническата инспекция обаче не намерила доказателства, че новомонтираната хидравлична система работи по различен начин от предишната и в неделя вечерта е прието решение да не се стига до дисквалификация на резултатите постигнати от пилота на кола №44. Източник: F1 is passion/FB
Сега видях, че новините са качени и в страницата F1 is passion във FB затова копирам преведените текстове от там :yes:
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 12 Юни 2019, 0:34
Мдаа - техническа директива. Техническите директиви не са публични, а са достъпни само на отборите. Предполагам, че с тази ТД-11 са пояснени някакви моменти около комуникацията в загряващата обиколка. Реално единствената комуникация за която има някакви ограничения. След промените в края на 2016та обаче не мисля, че биха санкционирали някой за ”няма проблем”. Ако бяха цитирани системи или конкретен проблем....
Регистриран на: 27.12.2009
Мнение от whatdaf » 12 Юни 2019, 11:10
Фиа копаят стабилно надолу. Първо е забранено да се сменява каквото и да било по колата преди състезанието, после обаче понеже не се различава го тълкуват, че няма проблем. А смятай колко са сигурни от мерцедес, че няма да ги накажат за да го направят, или съответно да са очаквали да ги накажат, но да е трябвало да го сменят, защото е било повредено. Просто само автогол след автогол. Убиват спорта от години.
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 12 Юни 2019, 11:32
Няма надежда според мен, щом миналата година когато силите бяха що годе изравнени между 3 отбора, добре се намесиха и изтреляха Мерцедес с такава огромна преднина напред. С оглед какви писти следват в календара спокойно могат да изкарат до СПА с победи ако не стане някой фал по време на състезанието, което е направо отчайващо.
Миналата година ги подпряха и опипаха почвата сериозно с новите гуми за 3 състезания, които спечелиха и се видя че там е големия проблем на Мерцедес. В най-напечения момент след лятната пауза им подариха и нови джанти да си решат проблемите с гумите докато спечелят всички титили.
Тази година след 7те поредни победи на Мерцедес се сетиха, че гумите им били паснали много добре и обмислят промяна за другия сезон :D :D просто с кеф да спреш да ги гледаш :no:
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 12 Юни 2019, 14:14
34.2 "Any work not listed above may only be undertaken with the approval of the FIA technical delegate following a written request from the team concerned. It must be clear that any replacement part a team wishes to fit is similar in design, mass, inertia and function to the original. Any parts removed will be retained by the FIA."
Части постоянно се сменят по време на парк фърме, от всички. Има такива които са описани конкретно, за останалите се иска писмено разрешение от ФИА.
Изискването е частите които се слагат да са "сходни"(в цитата е описано най-добре).
Това е една от многото сиви зони в правилата, най-малкото работата по колата става по преценка на ФИА. Но всички са се възползвали от тази "врата в поле" и вероятно за това не протестират.
Сигурен съм, че Ферари не биха оставили така нещата ако знаеха, че има нещо нередно и доказуемо.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 13 Юни 2019, 14:32
alekangg написа:За мен най-добре би било, ако бяха накарали Фетел да пусне Хамилтън след инцидента, както са правили и други пъти.
Връщаш позиция ако си спечелил такава преминавайки с 4-те гуми през белите линии на пистата, които бележат границата :D Finger boy не спечели абсолютно нищо освен, че провери добре ли е окосена тревата...
TheDriver написа:Лошото за Ферари е, че устремът на Шарл започва да се притъпява, дано успе да се вдигне след глупостите напоследък.
Когато са те отупали 6-1 в квалификациите после колкото и да си бърз е трудно :yes: Single lap performance-a е далече от Фетел. Това е съвсем нормално към момента, все пак е новак в отбора. Интересно защо Ферари/Фетел хейтърите решиха, че малкия ще го прегази с лекота след 2-3 старта :ok: Рикиардо мрикиардо, къде е този Мики Маус сега...Ааа Верстапен, верно :mhihi: Ти си вземи 4 титли пък нека е случайно и лесно :yes:
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мнение от alekangg » 13 Юни 2019, 16:48
Това е твое виждане, моето, а и на други е друго.
Фетел спечели от преминаването през къра и както ти каза с 4 гуми и блокира черния или според теб загуби?
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 13 Юни 2019, 17:47
Защо не проверите с каква скорост се взима тоя шикан?
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 24 Юни 2019, 9:07
Пълно мълчание :mhihi: Заслужава ли си да върна вчерашното състезание, че бях по път и не можах да я сваря или да си изгледам Highlights-овете от F1 :)
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 24 Юни 2019, 9:35
Колкото си заслужава да гледаш всяко едно от началото на сезона (и не само този).
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 24 Юни 2019, 9:51
Аз си дремнах доволно, но нищо не съм изпуснал :mhihi:
Единственото нещо което се открои за мен беше поредната грозна сцена накрая и след състезанието. За пореден път асфалтови зони за сигурност провалят някаква интересна борба на пистата. :banghead:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 24 Юни 2019, 11:24
Е, имаше и люта битка за последната точка в последната обиколка :mhihi:
Мнение от Don_Diego » 24 Юни 2019, 11:36
2 виртуални коли за сигурност изненада във всяко състезание ще внесат нужната доза екшън :mhihi:
Като изгубят темоература гумите се вижда, че става интересно :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: baholino12
