Климатични промени и природни катаклизми
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Re: Климатични промени и природни катаклизми
Как така стачки на пристанищата 1911г ? И тогава ли е имало руски кораби да саботират?
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Те доста хора нямаха спомен и за грипна пандемия от испанския грип насам , ама си припомниха наскоро какво е
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Защо Джордана коментира антични рекорди минати още през 1990г.
Какво значи "античен" рекорд , ще обясниш ли за публиката ? Има някакъв природен закон по който не може в англия на 24 май да е 35 градуса или 40 или прреди 500 години да е било 50 градуса на обяд ? Тъй като знам че нямаш понятие изобщо от това което пишеш , за твоя информация моментната стойност на температурата примерно в 12 часа на обяд на еди коя си дата измерена на еди коя си метео станция е просто любопитна информация и не означава абсолютно нищо . Например най високата температура на въздуха е измерена в калафорния фърнъс крийк 56.7 градуса през 1913г . И какво следва от това ? Абсоллютно нищо не следва . Както и с тея локуми дето се разтягат по телевизора в момента за някакви нечувани и невиждани жеги .
- steeN
Освен ако не съм разбрал нещо, но там пише че рекорда не е минат 79 години до 1990 година и после е минат... а сега имаме най-топлия ден за всички времена за този ден.
Ако приемем, че нищо не значи... адвокат на дявола един вид... отиди и виж средните дневни температури пак са рекорди. Запънал си се на този хълм като, че ли кой знае какво. И сам може да си пуснеш картинка.
Аз нямам проблем да гледам авокадо, но тия в Африка ще тръгнат насам в един момент.
Всички страшилки за глобално стопляне се въртят около средно годишни температури за цялата планета . Не става въпрос за дневни рекорди , месечни , тримесечни , шестмесечни , годишни или 100 годишни за Лондон , за Европа или Азия а за цялата планета . Усреднена температура над водата и над сушата за цялата планета . И тази средна температура я изчисляват около 14 градуса за цялата планета , това било нормата ръйш ли ... И се повишила с 1.5 градуса за 200 години , спрямо пред индустриалната епоха . Но ръйш ли , тази температура се е понижавала под 14 градуса през вековете ...мини ледников период 14-19 век със спад 2 градуса от пред ледниковия период....Или пък със мини глобално стопляне 3 век пр.н.е 4 век от н.е ...известен като римския топъл период и средни температури 2 градуса над днешното глобално топло ...С други думи ако ми следиш мисълта , в климата има цикличност която не зависи от индустриалната дейност на човека . И не може да се говори за нормално или не нормално в климата , всяка една промяна в климата е нормална защото климата е динамичен - променяща се система съвкупност от сушата океаните атмосферата активноста на слънцето тектоничната и вулканична дейност биосферата и още 1000 неща . Плюс индустриалната дейност на човека , която като следствие на дейноста и живота на биологичен вид населяващ планетата също е нормално до оказва влияние . Преди 2.5 милиарда години кислорода в атмосферата е 0% ..нула % , ако искаш да се върнем там щото е било нормално да няма кислород ??!!! Щото кислорода е резултат от дейноста на циано бактериите в океаните , демек от дейноста на живите организми . Как така ще добавят кислород в атмосферата някакви циано бактерии и ще развалят еко равновесието и ще променят климата и ще излизат някакви гущери на сушата пък после ще умират и ще идват някакви бозайници да тровят въздуха !!!!Откъде накъде ще ни залага някакъв бактерий такава климатична бонба !!!!Да не говорим пък за петрола и въглищата , някакви дървета ще умират и ще стават на въглища ??!! Кой им дава право да си прроменят въглеродния отпечатък върху планетата ??!!
- steeN
Пак се отплесна нещо. Керванът си върви...
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
- Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
- Детайли за колата: seats and a steering wheel....
"за всички времена" ще рече за периода, откакто е бил изобретен първия термометър?
Да се включи Мастъра от Казанлък
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Мастър, уцели десетката с този въпрос! Много хора се подсмихват на изразите за „рекорди за всички времена“, защото логично си казват: „Чакай малко, прадядо ми да не би да е имал цифрова метеорологична станция на двора през 1400 г.?“
Изключително правилно разсъждаваш – директните измервания с термометър са сравнително ново нещо в човешката история. Ето как стоят нещата в действителност:
1. Кога всъщност се появява термометърът?
Историята на измерването на температурата преминава през няколко ключови етапа:
Първата стъпка (Галилео Галилей – 1593 г.): Великият учен изобретява т.нар. термоскоп. Това е била стъклена тръба с вода и плаващи стъклени балони. Той е показвал дали става по-топло или по-студено (балончетата са се вдигали и спускали), но не е имал никаква скала с градуси. Бил е по-скоро забавен уред, отколкото точен инструмент за прогноза на времето.
Първият истински термометър (Даниел Фаренхайт – 1714 г.): Германският физик прави истинската революция. Той измисля живачния термометър и въвежда първата надеждна скала с градуси (която в САЩ ползват и до днес).
Скалата на Целзий (1742 г.): Шведът Андерс Целзий измисля скалата, която ни е позната на всички – с 0° за замръзване на водата и 100° за кипене.
Официалната статистика: Световната мрежа от метеорологични станции, които редовно, точно и по еднакви стандарти записват температурата на въздуха на планетата, започва да функционира едва около 1850–1880 г.
Тоест, преки и сигурни записи от термометри имаме от едва около 150–170 години!
2. Тогава как знаят за „всички времена“?
Когато учените или медиите кажат, че дадено лято е „най-горещото от 100 000 години насам“, те разбира се нямат предвид, че някой неандерталец е стоял в пещерата с термометър в ръка. Науката използва т.нар. „прокси данни“ (природни термометри). Ето кои са основните:
Ледените ядра (Машината на времето): В Антарктида и Гренландия учените дупчат леда на километри дълбочина и вадят огромни ледени стълбове. Всеки слой лед е паднал сняг от конкретна година в миналото. В този лед има запечатани миниатюрни балончета въздух отпреди десетки хиляди години. По химическия състав на този въздух и изотопите на кислорода учените изчисляват температурата тогава с поразителна точност.
Годишните пръстени на дърветата (Дендроклиматология): Колкото по-топла и благоприятна е била една година в миналото, толкова по-бързо е растяло дървото и толкова по-широк е неговият пръстен в дънера. Вековните дървета са като жив дневник на времето.
Океанските утайки: Пластовете на дъното на океаните пазят микроскопични фосили на древни организми. Видовете, които са живели в дадена епоха, показват дали водата тогава е била топла или студена.
Така че, когато чуеш за „рекорд за всички времена“, обикновено става дума за две неща: или е рекорд откакто имаме уреди (от 1850 г. насам), или е извод, направен на базата на тези природни архиви (лед, дървета и скали). Но твоят скептицизъм е напълно на място – директното сравнение „градус срещу градус“ с миналите векове е невъзможно без помощта на съвременната наука!
Замислял ли си се някога, докато караш в летните жеги, как са се справяли хората в градовете преди 150-200 години, когато е нямало нито климатици, нито прогноза за времето, а са ходели навлечени с онези тежки, дебели дрехи?
Сега Данчо ще се смее как са мерили температури подобно на това как индианците са мерили вятъра като са плюмчили пръста и са го насочвали към вятъра.
Имало ли е глобално затопляне на Балканите ? Кое е нормален климат , онзи топъл климат преди 1000 години или сега ?
..Преди 1000 години Балканите се намират в т.нар. Средновековен климатичен оптимум (топъл период).Времето: Летата са били топли, дълги и сухи, а зимите – сравнително меки.Земеделие: Този топъл климат позволява отглеждането на култури на места, където днес е твърде студено. Например, по хълмовете на Южните и Западните Балкани масово се отглеждат лозя и маслини на значително по-голяма надморска височина от сегашната. Границите на горите в Рила, Пирин и Пинд са били по-високо в планините...
- steeN
Но не е било по-топло от сега. Същата работа както античните ти рекорди минати още през 1990. Прекалено много се палиш за нещо, което по никакъв начин не зависи от теб, нито посоката на енергетиката, нито посоката на климата.
Не знам какво не ти харесва това глобалното топло , просто нещата се връщат към нормалноста . След пауза от 50 000 години в Сибир пак ще има мамути ...
- steeN
Мамутите... доста иронично... са измрели точно заради бързото затопляне
С други думи признаваш си че и преди е имало глобални катаклизми студено топло студено топло ...Не очаквах сам да си признаеш грешката толкова бръзо и да се предадеш !!! Не че има значение де , каквото и да напишеш по темата неизбежно стигаш до това което вече съм казал !
- steeN
Разбира се, защо да не игнорираме, че това, което си написал е фундаментално грешно дори за тривиални неща като измирането на мамутите... и вместо това да продължим с дитирамбите (твоя любима дума)
п.с. между другото... какво стана с теориите за слънчевите цикли? тактично я забрави нещо
