Препоръчайте ми генератор за ток
Re: Препоръчайте ми генератор за ток
Малко личен опит. Вече съм 48 часа без ток о 100% на генератор. Работи с едно зареждане близо 17 часа. След 48 часа му смених маслото. Препоръчват максимум 100, но е често нов и ще го правя на макс 80 часа. Сипвам пълна синтетика на Мобил 1. За 48 часа маслото излезе доста тъмно.
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
BMW_POWER написа:Малко личен опит. Вече съм 48 часа без ток о 100% на генератор. Работи с едно зареждане близо 17 часа. След 48 часа му смених маслото. Препоръчват максимум 100, но е често нов и ще го правя на макс 80 часа. Сипвам пълна синтетика на Мобил 1. За 48 часа маслото излезе доста тъмно.
Няма как да не е тъмно, на колата след 1000км ако го изкараш също е такова. Сипвай точно каквото е по спецификация и мисля, че на 80ч е отлично да се сменя.
Те генераторчетата сдават багажа(двг) предимно от претоварване, ако го виждаш, че работи натоварено- вибрации и по-ниско обороти, изкл. му 500w за да работи нормално. Трябва да изкара доста.
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
А защо (ако не си) изкомбинираш на едно с генератора и един инвертор на акумулатори.
Тоест генератора докато прави ток за къщата, зарежда и акумулаторите а акумулаторите свързани с добър инвертор , след спиране на генератора продължават да подават ток.
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
Защото е доста скъпо, предполагам
След 95 часа на генератор мога с чиста съвест да се считам за врял и кипял ветеран
Акумулатори и инвертор. Хм. Какви акумулатори и колко мощен инвертор ще ми трябват за къщата? Не говоря, че тези акумулатори също искат поддържка и имат някакъв живот. А и миришат ...
Та цифрите накратко. Изхарчих кръгло 100л бензин. Със 17л резервоар изкара 16 часа и угасна. Единственият уред, който не работеше нормално е микровълновата. Правихме хляб в машината (800W) и стана. Имаме една инвертнорна джажа, дето прави картофки (1600W), станаха и те. Машината за еспресо го товари, но работи нормално. Машината за другото кафе (местната негърска пот) го прави, но не го топли достатъчно. Телевизори и всякаква друга техника работеха без проблеми. Смених маслото и си мисля, дали да не го сменя пак. Не ми се иска да се гъзурча зимата (не дай си Боже) при -30С...
- Е.Димитров
- Кара: F
Трябва ти инвертор с чиста синусоида около за 3-4kva
Тук са около илядарка и отгоре.
Акумулатори AGM около 500-600 лева и общо за около 2к имаш доста мощна система за поддържане на ток в къща.
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
И без солар или мрежа, колко ще издържи това? Няма и 12 часа да може. За 2000 даже читав ивертор едва ли ще намериш. А пък да смучеш по 3 kW няма и час да издържат батериите.
- mr_petroff
1300 лв. за киловат е минимума. Проверено...
Днес говориха по радиото, че ще препоръчат на всички малки магазини и бензиностанции да се снабдят с генератори. Не знам как ще регулират със застрахователите съхранението на горивото. Казаха, че в града са паднали над 200 стълба, които държат кабелите. Днес след обяд все още имаше над 40 000 абонати без ток.
Предупреден, означава въоръжен. Солари, батерии, тия неща за живеещите в пустинята.
Малък ъпдейт. Тази сутрин (8 1/2 дни след торнадото) енерго нямаха все още около 9000 абонати. Какво каза по-горе колегата, лек ветрец
Понеже женицата не може да влачи нашия, аз леко го тунинговах. Две колела от барбекю и две от мазазина, няколко винтчета от спирачки на колело и вече съм готов. Показах и, как да го влачи, пали и включва. Оригинално си е на шейната.
Дори идва идеално нивелирано за мястото, където работи
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
ТНТМ
Има ли контра, че да не тръгне да се разхожда докато бръмчи?
theraven_nz написа:ТНТМИма ли контра, че да не тръгне да се разхожда докато бръмчи?
1/2 oт хората тук без гугъл няма да те разберат
Имам една дъсчица, която влиза между малките колела и повдига съвсем леко тази страна. Карбураторът е от другата страна и така горивото има допълнителен наклон натам.
Пак за разходът на гориво. Вчера говорих с едно приятелче, босненец. Него го е помляло, включително и голям клон е изкривил покрива на колата му. Та той е купил по-голям генератор, защото други просто е нямало. Каза, че консумацията му е 50л/24 часа. При мен е 25л/24 часа, при условие, че бях пуснал и кабел на комшията. Накратко, съобразявайте се и с разхода и за колко време ще имате гориво. Зимата в планински район, затрупани пътища и т.н. би била интересна ситуация за няколко дни. Това вече е играно преди доста години от един познат в района на Ярема. Къщата му има само малка камина, която не може да стопли всичко...
- Е.Димитров
- Кара: F
Тоя генератор колко киловата е?
Е.Димитров написа:Тоя генератор колко киловата е?
Моят го има на втора страница в темата.
Champion 3550W / 4450W Portable Generator with camouflage finish is powered by 224cc Champion single cylinder, 4-stroke manual start OHV engine with low-oil shutoff
Power output: 3550W running / 4450W starting, providing 10 running hours at 50% load and a quiet (68 dBA) noise level
Provides you with (1) 120-volt duplex, (1) 120-volt L5-30R twist lock and (1) TT-30R RV-ready outlet on the panel
Features a 4-gallon (15.1 L) fuel tank, push-button circuit breakers and voltmeter
- GeorgiBonev
- Регистриран на: 4.09.2024
собственик съм на еднофамилна двуетажна къща намираща се във вилна зона.
До преди 2 години нямаше проблеми с електричеството, било то зима или лято, в хубаво или бурно време.
Но след това много от съседните вилички, бяха присъединени към Енергото, откъдето започна и честото прекъсване на електричестово.
Понякога 2-3 пъти в седмицата , по цял ден, под предтекст - неотложни ремонти, и така 3-4 месеца в най големият студ.
Решил съм да взема агрегат, който да използвам авариино, когато спрат тока.
Санитарният минимум, който си поставям за работещи уреди - 2 климатика /посочвам по долу моделите/, 1 хладилник, 1 ТВ, 5-6 броя крушки, рутер и някое друго дребно консуматорче, което може би пропускам. При нужда, примерно да се използва микровълнова, единият климатик ще се спре и след това отново ще се пусне.
Генератора ще бъде вързан към инсталацията, но ще се стартира ръчно от мен, след изключване на всики по големи консуматори - например бойлерите.
Имота, както казах е ситуиран в затворен комплекс, където е и много тихо.
Спрял съм се на тези модели инверторни агрегати:
https://www.onlinemashini.bg/invertoren ... 0sei/59386
https://www.onlinemashini.bg/monofazen- ... 500e/77318
Приемам и други предложения за генератори, като горе долу, това е бюджета.
Двата климатика, които ще се ползват:
Fujitsu ASYG12LMCE
Fujitsu AGHG14LVCA
С молба за коментар относно, достатъчно мощни ли са за да поддържат, това което съм си наумил, като работещи уреди? И ако да, мога ли да включвам и други консуматори и горе долу колко мощни? Искам да имам разбира се запас, но не и да се презапасявам излишно много.
И нещо много много важно е, ако някой случайно има подобен или същият агрегат, да спорели относно нивата на шум?
Моля и ако имате други предложения за агрегати, да ги споделите и тях.
Благодаря.
Fujitsu ASYG12LMCE
Fujitsu AGHG14LVCA
Благодаря.
