Прахосмукачка робот - 2020
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Прахосмукачка робот - 2020
Нещата стават сериозни определено. Това с избягването на кабели особено ме впечатли на последната.
- kristianis
- Регистриран на: 31.12.2009
Здравейте банда,
Искам да купя един такъв робот и се бях засилил към Roborock S6 Max V, но мой приятел ме разубеждава, че толкова голям робот не ми е нужен за нашият апартамент който е 100кв. Нямало смисъл, защото S6 го дават за по големи квадратури и т.н. По неговите думи и и тези двата по-долу също ще ми свършат работа. Вкъщи настилките са плочки+паркет с килими и пътеки някои от които с дълъг косъм, а единият килим има черни ленти, които знам, че са проблем, но когато се покрият датчиците на S6-цата няма да е проблем, при другите пак ли става тази хватка? Какво е вашето мнение ? Дали ще се справят достатъчно добре, защото разлика в цената има и то не малка.. Разбира се не очаквам от тях да заменят жената и нейното основно почистване :mhihi
https://www.citytel.bg/prahosmukachka-x ... -pro-black
https://www.citytel.bg/prahosmukachka-r ... pure-white
https://www.citytel.bg/prahosmukachka-r ... maxv-black
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Вземи най-мощния роборок, който можеш да си позволиш и няма да съжаляваш. Щом имаш килими ще гълта малко повече батерия отколкото на плочки/паркет, но пак трудно ще падне под 70% след 1 чистене. Казваш 100 квадрата, но като изключиш банята, стените и мебелите реално ще има да чисти около 50. Ако го пускаш всеки ден ще се налага основно чистене веднъж в месеца
Това първото mop cleaner го зарежи, другите 2 стават.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Аз взех Mi Robot Vacuum Mop защото се води с най-голямата всмукателната сила от всички предлагани от Xiaomi.
Много съм доволен, пускам го всеки ден да смуче и на 2-3 дни с парцала (ама не е кой знае какво той).
Над 60кв.м чисти за около час, батерията пада до 20-25% на финала ако е на силно смучене, ако е на нормално под 40% не е падал. Сам се връща на станцията. Прави много подробна карта въпреки, че не е с лидар система и мога да му поставям виртуални стени в приложението (тази функция работи много добре). Лично аз не виждам смисъл от по-скъпите модели
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Твоето е по-различно от това в първия линк на колегата, наистина дърпа повече. Но батерията му е слабичка, аз обикновено пускам веднъж само смучене, после с моп и пак не е падала под 50% (реално почистени около 43 кв.м). Но пък и цената му е много по-добра на Vacuum mop-a спрямо S5/S6.
- Don_Diego
При положение, че обикновено ще работи когато няма никой вкъщи не виждам драма с по-малката батерия. Като му падне батерията - отива да се зареди и продължава
Критерия ми за покупка беше точно да смуче максимално силно и към момента на покупка нямаше по-силна (днес видях, че едната дето я има на промоция в омв смуче дори повече).
Никога не се е заклещвал, нито е спирал на килим или прагове (при мен са малки де - лайстните при вратите на стаите с ламинат)
Здравейте, зачудихме се дали да не си вземем такова чудо на техниката, но нямаме никаква информация и познати с такива, а съм чувал доста противоречиви мнения. Можете ли да ме насочите към нещо добро, което върши работа до 500лв.?
- speeder88
- Регистриран на: 12.08.2008
- Местоположение: София, копеле!
- Кара: кошара!
- Мечтае да кара: BMW M3 E46
Ние си поръчахме Roborock S5 от ali-то идваща от Франция. За 5-6 дни я доставиха! 630 лева някъде излезе, а тук са по 850 някъде! Апартамента е 72 квадрата и чисти около 40-45 от тях за около 40 минути, като има и моп функция! Батерията пада с около 20% на чистене! Според мен върши работа, според една позната маниачка на тема чистота - не!
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
- Don_Diego
Аз вече съм писал какво съм взел (Mi Robot Vacuum Mop, около 300лв от али-то) и съм доста доволен - НЕ замества основното почистване, но чувствително съкращава времето за него и което най-много ми харесва от всичко - прахта е чувствително по-малко. Преди забърсвах поне веднъж седмично, вече веднъж на 2 или дори повече време. Пускам я всеки ден да върти когато излизам за работа - 2 спални, 1 коридор и 2 антрета около 40кв.м ги минава за 45 минути само смучене, ако пусна и моп-а е повечко времето. В хола не я пускам, че има много растителност и ги прави дармадан като захапе
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Аз съм малко скептичен към тези прахосмукачки робот. Eдни познати имат такава прахосмукачка, cъщо така имат и куче(турски кангал) домашен любимец. Веднъж кучето беше се изакало по средата на стаята и прахосмукачката докато не разнесе всичко по стаята с малките си четчици не спря. Така че имайте едно наум
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Аз пък вече почти не познавам хора без прахосмукачка робот
Тва с кучешкото лайно е абсолютно нормално, какво са очаквали, да го подуши и да го заобиколи ли?
Тва с кучешкото лайно е абсолютно нормално, какво са очаквали, да го подуши и да го заобиколи ли? - Jordana
Редно е да го сложи в торбичка ако е толкова умен чистачароб Според мен обаче проблема е друг , кучатата вероятно възприемат робота като конкуренция в глутницата и му правят мръсно
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Турски кангал и по средата на стаята... не знам, със смесени чувства съм
, ако беше по средата на двора до някъде щях да разбрам...
, ако беше по средата на двора до някъде щях да разбрам... b_u_b_o написа:Тва с кучешкото лайно е абсолютно нормално, какво са очаквали, да го подуши и да го заобиколи ли?
- kristianis
S6 Max V има тази функция и разпознава точно такива бомбардировки, прави снимка и го заобикаля, точно за да не го разнесе. Е случвало се е да снима чехли и да ги мисли за нещо такова, но по-добре отколкото да омаже пейзажа..
- DriftoMania
- Регистриран на: 10.05.2010
- Мечтае да кара: F10 ///M5
Don_Diego написа:Аз вече съм писал какво съм взел (Mi Robot Vacuum Mop, около 300лв от али-то) и съм доста доволен - НЕ замества основното почистване, но чувствително съкращава времето за него и което най-много ми харесва от всичко - прахта е чувствително по-малко. Преди забърсвах поне веднъж седмично, вече веднъж на 2 или дори повече време. Пускам я всеки ден да върти когато излизам за работа - 2 спални, 1 коридор и 2 антрета около 40кв.м ги минава за 45 минути само смучене, ако пусна и моп-а е повечко времето. В хола не я пускам, че има много растителност и ги прави дармадан като захапе
Купих второ такова от същия модел и мога да кажа, че се родих вече напълно. Всякакви мъхчета, трохи и т.н. боклици ги чисти. Заврял съм го под спалнята барабар с "майката" със зарядната станция и дори не се сещам за съществуването му докато не се сетя да го пусна - 2-3 пъти в седмицата, според зависи колко съм се прибирал и цапал
Абе машинката си е супер, аз съм доволен и благодаря на всички в съседната тема, които спомогнаха да ме зарибят да взема такова нещо. Доскоро бяха скъпи и ми се виждаше неоправдано над 600 лв да дам за нещо със съмнителна полза в предназначението си.
Потребители разглеждащи този форум: STEVAL
