Екстри за апартамент - идеи
master of the force
Online
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Екстри за апартамент - идеи
Мнение от alx » 18 Юни 2019, 16:50
Това че имаш централен гейтуей за управление (на примерно всички контакти) не значи, че всеки контакт няма свой айпи адрес и не е клиент ;) примерно аз имам няколко гейтуей-а/ портали за повечето устройства ама всяко устройство си е клиент дори и ти да не го менажираш ръчно... при мене единственото изключени са Филипс Хю крушките които се управляват с два гейтуей-а ама те си говорят с крушките на zigbee и съответно не ги виждаш на уайфай-а като клиенти
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 18 Юни 2019, 17:04
don_gori написа:Това че имаш централен гейтуей за управление (на примерно всички контакти) не значи, че всеки контакт няма свой айпи адрес и не е клиент ;) примерно аз имам няколко гейтуей-а/ портали за повечето устройства ама всяко устройство си е клиент дори и ти да не го менажираш ръчно... при мене единственото изключени са Филипс Хю крушките които се управляват с два гейтуей-а ама те говорят с крушките на zigbee и съответно не ги виждаш а уайфай-а като клиенти
Много обичам когато някой ми казва как трябвало да станат нещата, още повече когато не знае пълната картинка :D Всичко това което съм изброил се управлява от един сървър посредством MQTT протокол, не знам какви настройки и ровене те бъркат :dunno: Колкото до кабелите за които бълнуваш който има желание да опъне 10тина км кабели из къщата нека го прави, аз нямам намерение :kuku: Окабелих само за сота, UTP и коаксиален общо около 400метра и вече ми се драйфа като чуя кабел. Ако до всяка крушка и уред трябва да опъна жица ще е ебати чудото. Пък и колко да е по скъпо без кабели, едно esp8266 е 2-3лв...тва са 5-6 метра кабел, ама труда по слагането ще е дни ако не и седмици...в пъти по малко отколкото ще ми отнеме да си програмирам есп-тата и да конфигурирам всичко ;)
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 18 Юни 2019, 17:16
b_u_b_o написа:...Ако до всяка крушка и уред трябва да опъна жица ще е ебати чудото. Пък и колко да е по скъпо без кабели, едно esp8266 е 2-3лв...тва са 5-6 метра кабел, ама труда по слагането ще е дни ако не и седмици...в пъти по малко отколкото ще ми отнеме да си програмирам есп-тата и да конфигурирам всичко ;)
Аз пак да питам за захранването какво правим... щото пак си е жица нали :ok:
За сензори и разни други "по-особени" крайни възли нали, който трябва да са на определено място, а не се очаква да стига захранване до тях...
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
Мнение от b_u_b_o » 18 Юни 2019, 17:38
Nickelback написа:
Е да ама те са почти само сензорите, останалите неща си им трябва захранване и без това...дали ще е мотора на пердето/щората, винтила с ел задвижка за отоплението, лампата или гаражната врата. Общо взето съм се опитал да ги предвидя тия неща и съм изкарал ток до там...но това ми коства само леки доработки на вече готовата ел инсталация.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 18 Юни 2019, 20:03
b_u_b_o написа:Е да ама те са почти само сензорите...
Безжични тонколонки, микрофони, камери и т.н. също би искал вероятно да ги позиционираш на правилните места ;) А и други сензори и актуатори за дома се задават на хоризонта, ама няма да казвам, че ще ме бият шефовете :D
Затова казвам, че трябва да се изгради умно топологията на една слаботокова захранваща мрежа, както и някакъв базов мрежови backbone с широк bandwidth с зонална архитектура :)
Просто споделям, да си знаете ;)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 18 Юни 2019, 20:16
С толкова кабеляци сензори моторчета и "дивайси " :mhihi: безспорно ще има нужда от голям червен авариен бутон поне RESET или най добре Mushroom Emergency Push Button . В случай че къщата реши да Ви погълне убие с ток задуши или изяде , може би ще имате шанс да докопате спасителния шалтер :mhihi:
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 18 Юни 2019, 20:22
Жорданка, споко, ти ше си единствения оцелял бре! :mhihi:
Но пък хубавото е, че преди това всички ще сме станали добре облъчени безчувствени зомбита и няма да усетим отмъщението на къщата :ok:
Пп: Я гаси компютъра, че май втора глава е тръгнала да ти пониква от облъчването, нещо много си поумнял :mhihi:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: вара, каравара...
Детайли за колата: e46, седан, M52,2000 cm3,150 Hp.
Мнение от Моджо » 18 Юни 2019, 20:23
Едно време си мислех, че "Матрицата" е щура фантастика. Ма кат гледам какво става почвам да се съмнявам :)))
Хм,хм...
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 19 Юни 2019, 11:12
Като слушам какви неща слагате по къщите и когато спре тока, няма да може един прозорец да си отворите.
Те за това помислете за UPS и генератор (аз поне така постъпих за колектора и пелетният котел)
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 19 Юни 2019, 11:42
c04 написа:Една от най-важните екстри - гараж :mhihi:
Тук съм напълно съгласен - оптимален вариант е гаражът да е в самия блок (а не като отделна постройка), да е топъл, да има електро и ВиК инсталации, също е супер да има и вътрешен вход (врата към стълбището на блока).
В тоя ред на мисли - една от важните "екстри" е да случиш на нормални комшии. Щото ако се уцелятт някакви изроди - темерути, както и да си направиш апартамента... няма да живееш добре. Имаше наскоро такава тема - колегата се оплакваше, че още от първия ден започнали да му досаждат да плаща някакви сметки на старите собственици и се обмисляше варианта за продажба на апартамента... :dunno: :dunno:
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 19 Юни 2019, 11:46
:OT: Това с комшиите е почти невъзможно. Моите снощи си правиха парти на покрива (покрива е равен и са го устроили като тераса), 100 пъти им правих забележка: в 12 спряха музиката, до 3 викаха и се смееха...по-добре беше с музиката :mhihi:
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 19 Юни 2019, 12:05
Моджо написа:Едно време си мислех, че "Матрицата" е щура фантастика. Ма кат гледам какво става почвам да се съмнявам :)))
А пък аз като им чета постовете си представям една тяхна стая така :mhihi:
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 19 Юни 2019, 12:11
Само дето няма да произвеждат тока а ще го консумират .
Sent from my iPhone X using Tapatalk
Съвет от КАТ !
Регистриран на: 26.01.2008
Местоположение: СA
Мнение от Superexstatic » 19 Юни 2019, 12:27
По-безсмислено нещо от хвърляне на една торба пари за датчици и механизми на автоматични щори, за да напича сутрин не бях виждал скоро. Същият ефект се постига, ако ги цъкнете на ръки вечер преди да си легнете, ама сигурно усилието е отвратително :mhihi:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Юни 2019, 13:41
Автоматичните щори имат друга функция - да контролират температурата в жилището според това колко напича слънцето. Зимата отварят като напече, лятото обратно. За това се и използват в пасивни къщи. Иначе да ги сложиш да отваря затваря сутрин и вече е напълно безпредметно.
