Пречиствател за въздух - мнения
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: Пречиствател за въздух - мнения
Мнение от laviatan » 23 Ное 2018, 17:40
Благодаря за разяснението :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: вара, каравара...
Детайли за колата: e46, седан, M52,2000 cm3,150 Hp.
Мнение от Моджо » 23 Ное 2018, 19:55
Не се впускайте в пълна климатизация на помещение. Не сте в подводница.Отваряйте си по-често прозореца.
Лавитане, има си овлажнители за въздух, хубави, за по 50-60 лв. Ко е чак па толкова сух въздуха по-добре си вземи такъв, отделен.
Ако искаш ще ти подаря моя :)) Само да го намеря къде е.
Хм,хм...
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 30 Ное 2018, 17:14
Бих искал да помоля колегите които имат пречиствател повече от година да напишат 2-3 реда , марка(модел) доволни ли са , колко филтъра са изхабили и тн.. :!:
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 01 Дек 2018, 10:01
От около година имаме пречиствател Daikin MCK75J Ururu с овлажняване.
За пречистването - прекарва въздуха през 5 вида филтри. Има 1 който е за едри частици прах (тия дето ги виждаме да летят в светлината), някакъв йонизиращ, и накрая хартиен (или там някаква подобна материя). Уреда идва с комплект 5 или 6 хартиени филтъра. Досега не е дал индикация, че му трябва смяна (т.е. 1 година спорадично ползване). Иначе филтъра за едри прахови частици, трябва на седмица веднъж да се мие, че се покрива с доста плътен слой.
Взех го с функция за овлажняване понеже си мислех, че от парното става много сух въздуха. Но си взех по същото време и датчици за температура и влажност и се оказа, че влажността е около 60% или повече, което е горната граница. Т.е. всъщност е доста влажно в къщата. Но преди да пуснат парното се топлехме с климатик и тогава изсушаването на въздуха е доста осезаемо - спада до (и под 40%).
Уреда има три настройки за поддържане на влажност - ниска (40%), средна (50%), висока (60%). За стая 15-20 кв.м. резервоара с вода стига за около половин-един ден, което е ок. Самия начин на овлажняване много ми харесва - на пода на уреда има ваничка с вода. Перката минава през нея и докато се върти загребва и по малко вода и издухва овлажнен въздух след филтрацията.
Не е супер безшумен, но може да се спи спокойно докато работи на най-ниската степен.
Накратко - не знам доколко добре пречиства въздуха. Субективно не усещам особена разлика докато работи :) Иначе при миенето на филтрите виждам, че доста прах е обрало.
За овлажнител е супер. Ако се топлите на климатици. И лятото също.
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 03 Дек 2018, 11:36
georgivar написа:...
Доста полезно мнение, благодаря :yes:
Днес и аз почнах отново да се замислям за Daikin MCK75J Ururu, след като видях, че в квартала сме над 12 пъти нормалният въздух (633 AQI)...
Мнение от v_p_m » 03 Дек 2018, 13:35
Rainbow написа:
На хартия изглежда много добре НО на напрактика се оказва че няма Хепа филтър . В тубата има клип на един руснак който сравнява Дайкин и някъв руски (китайски 2-3 пъти по-евтин) пречитватели и се оказа че дайкина пречиства по-малко частици от другия.Тук е мястото да спомена че нито един представител от "топ 10 пречистватели" изобщо не се предлага у Булгарско :banghead:
Четох и гледах много и различни видове например :
-Sharp https://sharpbg.com/index.php?item=490&group=6
НЕРА филтър UZ-PM5HF (сменя се на 10 години)
Дезодориращ филтър - пчелна пита с активен въглен UZ-PM5DF (сменя се на 10 години) някъде го дават и че се пере , на места в чужбина ги пише смяна на 2 години и 2-та(което е по вероятно) и така
- или този филипс https://www.philips.bg/c-p/AC1215_10/se ... r-purifier , има го в момента в била за 300 лв. От една страна пишат че е за 63м2, от друга 200 квадратни фута което е далеч по-малко от 63 м2.
Звъня на официалния вносител и го питам за квадратурата и има ли филтри за тях "шах ще питам защо 63м2 написали а филтри ми не нямаме , но в официалния сервиз ще имат "
Звъня на сервиза и на 10-тото обаждане вдигат
" ми и ния нямаме филтри засега но ако има ще са към 150кинта :yes: "
Филтрите ги дават за смяна до 2г, четох мнения в насам натам че реално карат преко сили 1г. а и няма логика едни производители да дават интервал за смяна на хепа филтър 12 месеца а други със същите филтри 2г. :)
Та стигам до извода че некой разпространен китаец с висок клас филтър е добър вариант например:
https://www.technopolis.bg/bg/Air-purif ... 0/p/839748
https://www.emag.bg/prechistvatel-za-vy ... D3TTQNBBM/
https://dedal-robot.com/Vazduhoprechist ... zduh-Obero
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: Колело Drag
Мечтае да кара: Е36 M3 turbo
Мнение от bajo85 » 03 Дек 2018, 14:45
georgivar написа:От около година имаме пречиствател Daikin MCK75J Ururu с овлажняване.
От около седмица сме със същият пречиствател вкъщи и като допълнение мога да споделя,
че с включена овлажняваща функция въздуха в помещението става една идея по-студен
и субективно казано по-свеж, но при първо влизане в стаята се долавя една киселееща нотка на въздуха :dunno:
Уреда има сензори за прах и миризми.
За момента нямам наблюдения за качеството на праховата филтрация,
но сутрин като отворя прозорците за основно проветряване
светва червената лампа за миризми и превключва на турбо мод,
също така е чувствителен към аромати от цитруси, готвено и пръц :)
Жената мрънка, че правил течение, но зависи как и в коя част на стаята се позиционира.
В действителност струята не е вертикално нагоре а бие малко вдясно, което е нормално по книга.
Избрах този модел защото е най-икономичен както на електроенергия така и на филтри,
подходящ е за големи помещения (дневна с бокс 40кв.м.).
Поздрави
Мнение от Rainbow » 03 Дек 2018, 15:07
А за тези на Xaiomi ? -> https://xiaomi-mi.com/air-and-water-pur ... ifier-pro/
В България ги има на по 450 лева гледам, дали ще стават?
Мнение от v_p_m » 03 Дек 2018, 16:13
Ето това е топа на топа от Швейцария
https://www.youtube.com/watch?v=elvAnF-5jWY
Ако горния клип ви се стори мн комерсиален погледните тези, обърнете внимание на показанието на уредите за количество частици :)
https://www.youtube.com/watch?v=WgoeRfHdJP0
https://www.youtube.com/watch?v=JzZCoB3bvpY
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 03 Дек 2018, 17:13
Май и аз започвам да се замислям за някакъв такъв уред... толкова е трагично навън, че даже гайгера го отчита (уредчето вдясно):
При норма за София около 0,14 микросиверта в час гайгера отчита средни стойности от 0.18 микросиверта в час.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 03 Дек 2018, 17:57
steeN написа:Ей не се спря с тъпизмите... не знам какво толкова ти пречат китайците.
The 360° cylindrical filter takes in air more efficiently from every direction compared to conventional air purifiers. Its
triple-layer design removes particles larger than 0.3μm with a high-density EPA filter from Japanese manufacturer Toray,
while an activated coconut carbon filter removes formaldehyde, bad odour and other harmful substances.④
Replacing the filter is simple and you will be automatically notified via the app when it needs replacing
Аз съм доволен от китаеца и дори мисля да взема още 1. Мерих го и с друг уред и няма разминаване. Активния въглен премахва дори и миризмата на въглища след като проветриш.
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 03 Дек 2018, 21:56
Утре ако ми остане време отивам да отнеса един такъв .
ROHNSON R9400
Има всички филтри необходими за един пречиствател , дори и UV лампа . :mhihi:
https://www.youtube.com/watch?v=yL69zl_Jl-U
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 03 Дек 2018, 21:58
Да не ги продаваш, че китайците те тригърват толкова много :mhihi:
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 03 Дек 2018, 22:25
Твоя китаец дойде ли ? :mhihi:
Мнение от v_p_m » 04 Дек 2018, 10:23
Jordana написа:Утре ако ми остане време отивам да отнеса един такъв .
ROHNSON R9400
9400 или 9600 ще взимаш ? Ако е 9600 го има под други брандове на по-ниска цена :) така поне филтри се надявам да има .
Потребители разглеждащи този форум: empar
