- mambata_943
- Регистриран на: 2.03.2010
- Кара: квото дойде
Re: Заблуждават ли ни автомобилните производителите ?
а защо само двигателя струва почти колкото цялата кола ?
mambata_943 написа:а защо само двигателя струва почти колкото цялата кола ?
защото трябва да го правят по поръчка "извън график"... и фриц или там който ще го прави по логиката "one man one engine" на амг в афелбах трябва да му разбутат графика и да го "включат"... сложи транспорт и една-две седмици труд по $1000 на ден (щото няма да си дават зор я)... и ето ти я цифра...
проблема е, че ако опре да се прави колата застрахователя ще я тотализира защото минава 50% от стойноста на возилото... и после някой руснак ще я купи от търга на застрахователите, ще смени едно две релета и те ти амг като слънце дето след месец- два ще го гледаме по разните сайтове за бисери в раша заснети с видеорегистратори...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Колко от вас са поръчвали "чисто нов двигател" от дилър? Един - двама? Идва един сандък с блок и глава. Всичко друго се "кичи" допълнително. А когато не знаеш къде е проблема, откриването му ще струва много повече отколкото е цената на нов двигател с всички салтанати покрай него. Същото е и при скоростните кутии на МБ. Поне тук понякога е по-евтино да вземеш нова, отколкото да ремонтираш стара. Това при едно елементарно "капане на масло". Не на последно място, говорите за производители, а давате за пример дилъри. При различните дилъри условията и цените понякога са различни.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
alx написа:защото трябва да го правят по поръчка "извън график"... и фриц или там който ще го прави по логиката "one man one engine" на амг в афелбах трябва да му разбутат графика и да го "включат"
Толкова да нямат 1-2-ма фриц-а да правят резервни/оборотни двигатели ли? Малко ме съмнява някой арабски шейх, като пропищи да му кажат "чекай малко сега едни 2-3 месеца да ти направим ново моторче", ама знам ли, може АМГ наистина да са злетаци и да се захващат с правенето на нов мотор само при фал
alx написа:..сложи транспорт и една-две седмици труд по $1000 на ден (щото няма да си дават зор я)
Бяха му казали нещо от сорта на месец-два за нов мотор.
BMW_POWER написа:Идва един сандък с блок и глава. Всичко друго се "кичи" допълнително.
Абе зависи дали поръчваш base, dressed или drop in/plug-and-play/turn key двигател. Иначе всички идват в сандък
BMW_POWER написа:Не на последно място, говорите за производители, а давате за пример дилъри.
Mи освен да кажеш откъде може човек да си поръча и/или ремонтира АМГ двигател, ако не от дилър
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Нали не пропускате факта, че AMG ги сглобява на ръка агрегатите и накрая там табелки с името на майстора и т.н. ...и там надника сигурно играе стабилно също във формирането на цената (не че нямат печалба ама и това допринася)
madafaka_donkele написа:Толкова да нямат 1-2-ма фриц-а да правят резервни/оборотни двигатели ли? Малко ме съмнява някой арабски шейх, като пропищи да му кажат "чекай малко сега едни 2-3 месеца да ти направим ново моторче", ама знам ли, може АМГ наистина да са злетаци и да се захващат с правенето на нов мотор само при фал![]()
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Интересно ....няма сифон за изтичане на дъждовната вода от филтърната кутия
- madafaka_donkele
И "някакси" вече не ща и да чувам за АМГ-та
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Aве,нормално ли толко силикон по този двигател бре ?
Като слагаше главата викам си сега ако бутне някой болт да задере буталото мангича ..
- madafaka_donkele
Vra4anin написа:...
Толерирай, толерирай, то сега е модерна толерастията
Така може да разсъждаваш ако не си работил с такива, не знаеш какво представляват тия хасани юсуфи и брахмапутри в действителност , бегай по-далеч от такива . Те не случайно го снимат точно тоя красавец , ако имаше нещо което не е както трябва в това видео да са го цензурирали моментално . То цялото е пропито с толерастия , истината колкото и да е нелицеприятна е че ТЕЗИ бачкат за по-малко същата работа и се управляват много по-лесно от арийската раса
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Толкова много място между банките те сложиха леген с вода, а такъв компресор можеше да сложат че да пречи на шофьора да вижда
Някой знае ли защо не продават резервни части за цилиндро-буталната група ами в програмата излиза само шорт блок, предполагам че за да не може чичо гошо да му разлупи главите пред блока и да сменява сегменти/бутала на АМГто
Всички пътища водят към НАДИН
- madafaka_donkele
sixstraight написа:Някой знае ли защо не продават резервни части за цилиндро-буталната група ами в програмата излиза само шорт блок
За пари, пари и пак пари. За нищо друго.
Поразгледах го малко по-подробно този АМГ мотор да видя какво му е толко специалното, че струва 71к долара. Ми нищо специално не видях
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
И на мен ми направи впечатление силикона... явно така е много по-евтино.
Кво ви пука за тоя силикон , вижте го брамапутрата през цялото време все едно киселици има в устата . Надут като гъсок и през цялото време псуваше на ум . От такъв и мелничка за кафе дето е събирал не искам , камо ли двигател за мерцедес .
Потребители разглеждащи този форум: drifty, E30driver, KoolyO
