Евтин комлект гедоре
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Re: Евтин комлект гедоре
Мнение от ilia1984 » 26 Окт 2016, 22:49
drago_pavlov написа:
ilia1984 написа:
Borymeckata написа:Честито Колега, но не виждам в комплекта вложки "еврейска звезда", като тази:
Благодаря колега в този комплект на FORCE от 94 части няма такива вложки не го бях забелязал това в малко по големият от 108 части май има и такива.
Точно така. Това е единствената разлика между двата комплекта. Аз взех по-големия, понеже точно тия еврейски звезди ги има доста по колите ни.
Колега то не може да има всичко в един комлект и не това търсех по скоро малко по качествен инструмент на които може да разчиташ.Имам и комлект bolter между него и форс има голяма разлика в полза на форс,така че като за начало бива а от там вече с нуждите за работа ще допълвам.
П/С Малко е некоректно да пишеш цената без ддс не всеки може да си върне ддс-то ако е без ддс моя комлект струва 106 лв. ;)
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 26 Окт 2016, 23:43
Аз затова вече съм решил да си намеря фирми, на които ще свърши работа и да си искам фактури за всичко.
Все ми е тая дали ще ми върнат ДДС-то или не - просто ще имам моралното удовлетворение, че няма да остане и при изедниците.
Понеже спомена съществена разлика в качеството на Bolter и Force - а има всевъзможни марки от едни и същи евтини комплекти, естествено в мен възникна въпросът по какво на външен вид се различава качеството на инструмента. Например ако се разхождаме в BAUMAX и видим някакво "гедоре" на примоция - има ли обективен начин да преценим до колко си струва? Дали що-годе отговаря на изискванията за нормална употреба, или е най-долно менте.
Например като ги гледаш двете едно до друго, има ли съществени разлики по които да се познае кой инструмент е по-качествен?
- на тези от 15-20 лв. даже битчетата са ексцентрични и криви, но как стои въпросът при малко по-скъпите?
По какво да познаем добрия инструмент? - по цвят, по финиш? - може би като ги почукаш звънят различно?
Сега ще кажете, че с опит и гледане и чупене на инструменти, човек придобива интуиция в тази насока - и горе-долу може да прецени за какво става въпрос. Мен ме интересува дали външният вид отговаря на качеството, или сте попадали на инструменти, при които външният вид лъже.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 27 Окт 2016, 7:52
dreadx написа:
Колега по външен вид може да направиш много малко заключения за здравината на даден инструмент за пълно неизследване са необходими апаратура и персонал както и напъването с двуметрова тръба също не е тест за качество на инструмента.По външен вид най лесно се забелязва луфта на тресчотката колко е по малък толкова е по качествена от там и всички елементи на комплекта , също не качествената отливка, лошото хромиране и ред други дребни неща. Като последно е качеството на стоманата, термообработката и якостта които трудно могат да се определят на вид!!!
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 27 Окт 2016, 8:30
dreadx написа:По какво да познаем добрия инструмент? - по цвят, по финиш? - може би като ги почукаш звънят различно?
Въпросът е съществен... В магазина няма как да направиш изследване на метала. На първо място гледаш марката и цената. И си правиш сметката - между минималните и максимални показатели, къде за теб е приемливият компромис? За моите нужди и начин на използване, инструментите на KingRoy и TopMaster са напълно достатъчни, вършат ми работа. Специално на ТопМастер до момента не съм попадал на боклук - всичко, което имам с тази марка, е отговорило на очакванията ми. Имам дори шпакли, чукове, катинари, ролетки и брадви на ТопМастер...
Да ви разкажа как тествах в магазина и си купих един инструмент, който всъщност не ми трябваше. Бях в една железария и търсех максимално дебела стоманена верига за заключване. Харесах си най-яката (звената бяха колкото пръст дебели) и продавачът започна да се чуди как да ми отреже 1 метър от нея. Взе най-голямата ножица за арматура в магазина (някаква синя беше), захапа едно звено на веригата и започна да натиска с все сила - дръжките на ножицата се сгънаха... Тогава взе една по-малка ножица (тая беше червена) и повтори процедурата - същия резултат, но вече и остриетата на ножицата се нащърбиха. Нашият обаче не се отказа и все една още по-малка и жълта ножица (после се оказа на ТопМастер). Но понеже тая беше най-малката (към метър дълга) и дръжките й бяха по-къси, та се наложи той (продавачът) да седне върху едната, а и аз се хванах да натискам. Бях сигурен, че и тая ножица ще замине, обаче не... По едно време веригата издрънча силно и звеното изхвърча на две парчета. Специално огледах остриетата на ножицата - нямана НИКАКВИ поражения, само бяха леко лъснали там, където са захапали стоманата на веригата. Платих ония 5 лева за веригата и си тръгнах, но все си мислех за тая ножица... На другия ден се върнах и си я купих (към 35 лева беше), въпреки че изобщо не ми трябваше. Та от десетина години си имам в гаража и жълта ножица за арматура на ТопМастер - не съм я ползвал никога до момента, но знам, че е тествана в реални условия и е издържала... :mhihi: :mhihi:
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 21.05.2009
Местоположение: навсякъде
Кара: както може
Мечтае да кара: както не може...
Детайли за колата: от миналия век
Мнение от drago_pavlov » 27 Окт 2016, 9:21
ilia1984 написа:П/С Малко е некоректно да пишеш цената без ддс не всеки може да си върне ддс-то ако е без ддс моя комлект струва 106 лв. ;)
Аз затова съм пояснил, че е без ДДС. Всеки може да си направи сметката колко ще е с ДДС - 180 лв.
Borymeckata написа:Специално на ТопМастер до момента не съм попадал на боклук - всичко, което имам с тази марка, е отговорило на очакванията ми. Имам дори шпакли, чукове, катинари, ролетки и брадви на ТопМастер...
Специално на топмастер от първия път попаднах на боклук... Механичен такер - беше най-скъпият в магазина, около 40 лв. Уж го дават за скоби до 14 мм, а той и 6 мм не може да забие в топола. Пробвах 6, 8 и 14 мм скоби, но винаги остава пролука... :no:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 27 Окт 2016, 9:34
Всички така наречени "гедорета" в диапазона 100-180 лева са еднакви, даже почти съм сигурен че ги произвежда един и същи китайски производител, но слага различни лога.
В тоя диапазон са и перфектни за хоби инструменти и вършат работа за малки ремонти по автомобила.
Готиното е, че като се прецака някоя вложка (камък), веднага може да се отиде или в бриколажа или друг подобен магазин и да се замести с евтин (често не чак толкова евтин де) заместител и комплекта да е отново пълен.
Така че, за хоби ремонти по колата е перфектно един такъв комплект от 100 части за до 160 лева куфара.
Трябва да ти кажа, че и аз гледах подобни резултати от гугъл, и разбира се се обадих по посочените телефони.
Имат цена...обаче нямат наличност и трябва да се поръча, което не е проблем, проблем се явява, че продавачите не разбират какво точно продават и не могат да ми кажат става или не става, защото първо нямат налично, второ нямат реален магазин за една елементарна проба и ако не стане, може да откажат да си вземат инструмента, или ако се съгласят да си го вземат, се почва с едни куриерски размотавания и тн.
За това попитах, дали някой знае със сигурност къде има подобен инструмент наличен, и продавача е запознат със спецификата на търсеният инструмент.
Иначе, много благодаря за линка, даде ми допълнително търсена информация. :bchug:
Кара: както може
Мнение от drago_pavlov » 27 Окт 2016, 10:09
Ето от тук си купих комплекта:
https://www.google.bg/maps/@42.6250361, ... 312!8i6656
Със сигурност ще имат нещо, което да ти свърши работа.
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 27 Окт 2016, 11:48
drago_pavlov написа:Ето от тук си купих комплекта:
Моят го взех от тук https://goo.gl/maps/DTYsVCxuPxr
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 27 Окт 2016, 14:39
Тресчотките са им проблема главно на тия евтините комплекти. За т'ва - 2-3 хубави тресчотки и пей сърце :D
Ubi dubium, ibi libertas
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 29 Окт 2016, 13:30
Ето един клип как се правят истински професионални инструменти https://www.youtube.com/watch?v=E3vMMzHiphw&index=1&list=PLB2C6E55B50C6EBF8
Online
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 29 Окт 2016, 14:05
Преди години пазарувах доста инструменти от Zimber tools, имаха магазин между Студентски град и Младост (сега е преместен някъде на бул. Европа мисля). Продавачите бяха доста добре информирани за продуктите и аз за няколко години в гумаджийница нищо не успях да строша от въпросните инструменти. Имат доста голям асортимент и всичко е налично :bchug:
А започнах да пазарувам от тях защото при ПЪРВОТО използване на една от най-сериозните кръстачки на ВЕТА, купувана от официален вносител за 100++ пари се счупи на две части, все едно с нож я разрязаха. Излишно е да казвам, че гаранцията не беше уважена :ranting: :banghead:
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 07 Ное 2016, 13:54
За да не отварям нова тема искам да попитам за динамометричните ключове преди време си купих този ключ произведен в Китай за немска фирма ADW пише че е калибриран и т.н та въпроса ми е колко му грешката и става ли за затягане на глави и прочие ?
https://www.amazon.de/ADW-Drehmomentsch ... B00024KC98
Последна промяна ilia1984 на 07 Ное 2016, 13:56, променена общо 2 пъти
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 07 Ное 2016, 13:55
Аз имам два комплекта гедорета на Force - голям и малък - за около 140 лева общо. За няколко години не са мръднали, според мен за любителски занимания са един страхотен избор.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 07 Ное 2016, 19:16
ilia1984 написа:За да не отварям нова тема искам да попитам за динамометричните ключове преди време си купих този ключ произведен в Китай за немска фирма ADW пише че е калибриран и т.н та въпроса ми е колко му грешката и става ли за затягане на глави и прочие ?
Става , имам такъв тайвански . Ако имаш притеснения може да се даде за калибриране . Има фирми които извършват тая услуга .
Регистриран на: 1.01.2009
Местоположение: там, дето лисиците серът необезпокоявани
Кара: се на дъщеря си
Мнение от Мордехай » 07 Ное 2016, 23:38
Единият ми монтьор всяка година ходи да калибрира този вид инструменти. Не разчитайте на точност след честа употреба.
Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapare aude! Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък!
