LPG/CNG Монтаж, експлоатация, поддръжка, съвети и опит
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Re: LPG/CNG Монтаж, експлоатация, поддръжка, съвети и опит
Мнение от Spit-Fire » 04 Дек 2014, 20:42
Утре ще направя клип :yes:
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 04 Дек 2014, 21:06
@Spit-Fire - Влезнала е вода в газовия комп. и е прецакала емулаторите на бенз. инжектори. Незабавно ходи да ти видят газовия комп., че тая вода ще разяде пистите и комп. ще е за боклука.
@rhase - По-високите нива на шум от дюзите означава, че гумения пръстен в горната щаст на буталцето(стержина) се е износило, и в горно положение удря метал в метал. Ако продължиш да караш така ще се износи и металната гилза в която се движи буталото и после ще изяжда много бързо новите бутала. Можеш да си смениш само О-пръстените. Купуваш ги от Хубата(например), като искаш да ти дадат от най-устоичивия материал, (някви стотинки) и забравяш вече за смяната им.
40653
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 05 Дек 2014, 0:32
kener написа:@Spit-Fire - Влезнала е вода в газовия комп. и е прецакала емулаторите на бенз. инжектори. Незабавно ходи да ти видят газовия комп., че тая вода ще разяде пистите и комп. ще е за боклука.
:bchug:
И аз така си помислих, че нещо подобно е станало. Моите май са си за смяна, че нещо се мори след 5500рпм, но може да ги оправя и да направя настройка, та след това да мисля за други.
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 05 Дек 2014, 12:30
Имам следния въпрос.
Имам задната част на газова система (LPG) ... преди колата имаше обикновена газова уредба.
Сега искам да сложа инжекцион. Мотора в момента е М42
НО
В недалечно бъдеще двигателя трябва да порасне на М50 ... понапомпан...
Препоръчайте ми изпарител, компютър и дюзи (т.е. всичко отпред) който да има достатъчен запас за бъдещия двигател (предполагаема мощност малко над 200к.с.) и преминаването от 4 към 6 цилиндъра да е свързано с минимално преправяне (може още от сега да се сложат 6 дюзи които само 4 да работят) ... и така
Гледам тия полските Меджик изпарите има не-лоши отзиви за тях, но си нямам никаква идея за компютрите на Г.И.
Благодаря
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 05 Дек 2014, 13:43
Да попитам колегите на колко време сменят маркучите за антифриза от и към изпарителя,както и тези на газта?
:driving: :dunno: :driving:
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 06 Дек 2014, 13:14
Колеги моя проблем се реши - имаше запушен инжектор. Смениха му буталото, центроваха рейката, настройка и сега всичко спи. Е не всичко... ламбда сондата ми е забила на 5V :mhihi:
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 06 Дек 2014, 13:41
Spit-Fire написа:Колеги моя проблем се реши - имаше запушен инжектор. Смениха му буталото, центроваха рейката, настройка и сега всичко спи. Е не всичко... ламбда сондата ми е забила на 5V :mhihi:
Е пак добре че не си сменял цялата рейка с инжекторите.
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 07 Дек 2014, 22:17
Втора зима откакто е купен чисто нов пропан инжекцион Заволи Алисей и за втори път проблем зимата с тъпото постоянно гаснене при първо стартиране на мотора. Уж сменен клапан налягане на пропана и....зимата пак проблем. Няма да се свършат мъките.
Е няма отърване явно от това гаснене на пропан инжекциона Заволи-то при ниски темп. Честно казано омръзна ми да се занимавам.
Повече няма да погледна Заволи никога! :banghead:
То и да има избор на поне два сервиза с опит върху Заволи пък то само един единствен във Варна окръг.
Всяка зима с един и същ проблем да се занимаваш...може да полудееш.
Следващият път Ловато!
Или само на бензин. Аман от прехвалени газови инжекциони.
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 07 Дек 2014, 22:31
Върти ми се идея, дали може да се направи при студена кола антифриза да се топли чрез ел. нагревател, който да взима ток от акумулатора. Някакъв начин по-бързо да загрява антифриза ?
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 07 Дек 2014, 22:53
блъскаш 4-5 прекъсвача и е загрял :mhihi:
Регистриран на: 16.03.2011
Мнение от stefanoff » 07 Дек 2014, 23:00
zzvvmm написа:Върти ми се идея, дали може да се направи при студена кола антифриза да се топли чрез ел. нагревател, който да взима ток от акумулатора. Някакъв начин по-бързо да загрява антифриза ?
Гледам някакви специалисти си палят директно на газ. Как става номера не знам, но ми е интересно :dunno:
Не Мы такие, Жизнь такая
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 07 Дек 2014, 23:11
Има таково животно аз съм взимал за мен и за приятели, представлява алуминиева тръба с завити в нея подгревни свещи 3 или 4. Трябва да знаеш че има доста голяма консумация на ток и трябват дебели кабели, аз бях с реле от ваг дизел за подгревни свещи което е с 2 тънки и 2 дебели крачета. Втора употреба върви по 30-40лв имат го почти всички дци, хди, френски и други комънрейли. На -24 за около 5 мин на пх в е30 м10 карбураторно на газ вътре беше чудо.
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Мнение от M10 » 07 Дек 2014, 23:58
stefanoff написа:Гледам някакви специалисти си палят директно на газ. Как става номера не знам, но ми е интересно :dunno:
С чайник :ok:
Мнение от Демирев » 08 Дек 2014, 0:27
Е тези дето са си изключили напълно бензиновта помпа де. Няколко такива знам.
Мен ми е чудно какво правят като им свърши газта насред някоя безлюдна местност нощем?
Чудно ми е и как палят на пропан бутан на минус 10-минус 12? Каквито ще бъдат целия януари темп. тази зима на много места?
На минус 10 като замръзне изпарителя и е изкл. и елиминирана бенз.помпа - каква магия ще правят да стартират двигателя?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 08 Дек 2014, 2:05
На кола, различна от БМВ, с обикновина газова, за експеримент реших да пробвам на -15 дали ще запали на газ, и трябва да кажа, че запали доста леко, но не съм я тормозил а я оставих на празен ход, при което изпарителя не се и опита да замръзне.Вероятно ако я бях понастъпил щеше да обледени.
only rear wheel drive
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy, Jordana
