запалихте ли лесно на -15 градуса днес
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: заполихте ли лесно на -15 градуса днес
Усещам че гоУфа докато е нов ше пали...ма след некоя друга година....
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Сутринта на -19 си запали само с едно подгряване
- kasa_bira
- Регистриран на: 18.01.2008
- Кара: `97 528i; '01 W220
И вчера и днеска, се около 7 сутринта ТДС си запали от раз
Идея нямам каква е била температурата, знам че нямам ръкавици и докато изстържа джамовете ми се напухаха ръцете
Акумулатора е на 8 месеца, нафтата е от ЕКО (което ме навежда на мисълта, че верно всяка бензиностанция си е индивидуална) и имам 1 изгоряла свещ
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Вчера на -18,5 пред блока към 8:30ч. сутринта ,давам и контакт ,лампите мижат едвам и започват постепенно да светят абе като коледни лампички ,викам му не така котьоо ,че съм на изпит
врътя 1-2 секунди стартера и запали ,държа празен ход 2000-2500 об./мин. известно време после ги свали на 1500 и постепенно на нормалния празен ход
Иначе съм с няква Varta на около 2 години и малко ,доволно имайки впредвид ,че не беше палена предишния ден
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Заполих и аз лесно ... Отма
Is...Много като тебе вече плакаха ...
- Диан
- Регистриран на: 24.05.2009
- Кара: E60
- Детайли за колата: 523i 06'
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
Сега с новия акумулатор пали та се кине
Даже се притесних да не хвръкне на някъде тоя стартер
- Станислав Попов
- Регистриран на: 24.04.2006
- Местоположение: Казанлък
- Кара: е30
- Мечтае да кара: е30
Аз заполих бая работи днес ама не и служебния кадет
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
http://fakti.bg/avto/29292-saveti-za-st ... t-ot-rusia ето малко от експириънса на руснаците..а те знаят кво е студ
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Мойта с акумулатор Banner на 3-4 години и не беше палена 2 или 3 дена отидох,седнах си...ключа и от четвърт вече беше на ~1300 оборота...температурата сигурно беше -15 горе долу...
Gqbriel написа:© написа:другата кола, която беше нощувала навън също запали от първия път, но има два акумулатора по 120 амперчаса (на една година са)
Направо- ква е тази машина с 2 акумулатора
тойота ландкрузер 120
3-литров дизел с два акумулатора по 120 Аh
иначе лятото и с един от 80Аh пали без проблем
- Zheleznia
- Регистриран на: 5.12.2011
- Кара: в лявата лента.
- Мечтае да кара: Черна е46 М3 :)
- Детайли за колата: DIESEL POWER
здравейте колеги
аз съм нов в член с бмв е46 320 колата е много добре но днеска ГОЛЕМ филм беше докато запаля. Започвам
Значи слизам долу чаках да нагреят свещите 2пъти, въртя 1-2-3-4 пъти и акумулатора не може до там , даже не може да завърти, лампите светят ноо не иска да върти
едно такова сякаш на прекъсване въртене незнам дали е нормално
.после разбрах че така няма да стане ,гледам 1 комшия да ми даде ток пускаме кабелите и колата пак не иска,все едно не взима ток мъчехме се не става ...
аз имам и друга кола форд фиеста 1.1 бензинка 1990г. викам нея да запаля ,че да дръпна бмв-то ама и тя не запали и с ток и без ток, не искаше да запали, а първия ден от студеното сутринта запали и дръпнах бмв-то. днеска не успяхме н
след това виакме ше бутнеме фисетата да запали, обаче нещо баща ми я оставил на ръчна ейй 3 човека не можем да я засилим едвам я махнахме от пътя, не успях да и вкарам на скорост. така беше замръзнало маслото на скоростната кутия. После викам другия комшия че тоя закъсняваше. да ми даде пак ток ,пуксаме ток през клеймата при мотора но не искаше пак да запали, решихме направо на акумулатора да дадем директно -и пак не иска да върти-почна едно полвин въртене еднос транно не иска ток даебааа
пък той теглич няма пича, викаме другия комшия да запалим неговата че той да ме дръпне -на него ток след 5-10 мин се полу4и и при него едвам я запали бензинката, а на 1 му се спука радиатора почна да те4е. така 2 рата кола дет тряяше да ме дърпа(вектра) и слагаме въжето и се почва седя в колата и гледам задните колелета не се мърдат ами се суркат
едвам ме издърпа до баира,върти гуми като за световно, тъкмо преди баира надолу се скъса въжето,направихме го и надолу .... запали на 3 и пка се скъса въжето - на долу запали ама пак след 50-60-70 метра . напраоооо Голямм филм беше иначе си пали ноо незнам тая ебаната нафта как замръзва - сигърно имам слаба акумулатор и гадна нафта . днеска отивам да и хакна 2 литра бензин, и довечера на зарядното акумулатора.
мамааааа им нафтаджиискии далавериии. Колеги кажете ми защо не успя да запали при подаване на ток ??? все едно не и подаваме ток ... ей така запалих днеска на -16-17 градуса във Варна .
мамааааа им нафтаджиискии далавериии. Колеги кажете ми защо не успя да запали при подаване на ток ??? все едно не и подаваме ток ... ей така запалих днеска на -16-17 градуса във Варна .По ме дразнят "боклуците" които хвърлят боклуците си по Земята!
- изключвател
- Регистриран на: 14.06.2006
- Местоположение: ЛУНАТА
- Кара: М5 Е39-да лети с 300км/ч
- Мечтае да кара: на магистралата Ниш-Белград!!!
Boyadjiev написа:Над 15 дена навън без да е палена, с акумулатора си, без никакви грижи, хоп алармата, седнах си, запали си както винаги...
Същият мотор (M50B20-vanos) и същата история,даже бях седнал от дясно и не съм натискал съединителя,а само на свободна запалих на 2-рата секунда!
Хубавата кола, която не върви, е като хубавата жена, която не прави секс!!!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Zheleznia написа:...Колеги кажете ми защо не успя да запали при подаване на ток ??? все едно не и подаваме ток ... ей така запалих днеска на -16-17 градуса във Варна .
Защото кабелите с които сте пробвали са скапани(нямат нужното сечение за да мине достатъчно силен ток).
- Night_Shadow
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: Троян/София
- Кара: Е30.......
Над 10 дена на вън без да е е палена,с малко нафта и впоследствие установени 3 подгревни свещи аут,не успя да запали.След подмяна на 1 свещ и запали с малко въртене.
...чисто дизелче на над 20 години...
