Оръжие значи
70 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Re: Оръжие значи
Zagy написа:Ейййй, как не съм се сетил- и аз ще пробвам с бензин, или още по-добре - нафта!
То с нафта точно си е класика, от там името "дизел ефект"
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Оръжие значи
бОли ме - аз ще го пробвам на китайката. И без това едвам плюе - барем й вдъхна малко повер и живот
А как точно стаа пиниза - капваш малко нафта в чашката или...?
Re: Оръжие значи
Zagy написа:бОли ме - аз ще го пробвам на китайката. И без това едвам плюе - барем й вдъхна малко повер и живот
Да точно
Точността обаче наистина отива на кино.
- Zagy
- нафтения
Re: Оръжие значи
На мен ми трябва точност на 10-15 метра - колкото да разгонвам кварталните мастии, щото се събират на гладиаторски боеве точно под балкона ми...
- saleen
Re: Оръжие значи
Мда - под полата на чашката, някои смесват нафтата с твърда смазказа да може по- добре да се задържа; при по- мощните дизеляка гори всичко, дори и с "ниско цетаново число"
включително и прехвалените силиконови смазки, , пушката почва да трещи като че стреля с патрони и дори излиза малко пушек а дупката от куршума е с една такава одимена периферия.
Има смисъл само ако на момента ти трябва "пауър" или искаш да я продаваш и да покажеш колко е "мощна"
Моята го прави тоя номер като и впръскам смазка отдолу на пружината и явно по малко влиза в цилиндъра...имало е случаи, когато прави яко откакт, едвам се удържа
Re: Оръжие значи
saleen написа:Мда - под полата на чашката, някои смесват нафтата с твърда смазказа да може по- добре да се задържа; при по- мощните дизеляка гори всичко, дори и с "ниско цетаново число"![]()
Ми точно "трещенето" идва от развитата свръхзвукова скорост на чашката
- saleen
Re: Оръжие значи
При моята има - като погледнеш цевта от вътре след изстрел не се вижда нищо и при продухване си излиза синкав дим, може би дими повече, защото е от смазка, пък твоята бензинка да е по- екологично чиста
Последна промяна saleen на 04 Авг 2010, 16:17, променена общо 1 път
- Zagy
- нафтения
Re: Оръжие значи
Аз мойта като я смазвам, първите няколко изстрела верно яко изпушва като дизеляк
но сега вече ще пробвам с нафта... отивам да смучем от резервоара
- saleen
Re: Оръжие значи
Ако го направят тоя номер с регистрацията на въздушното оръжие, направо си предтставям как КОС-аджията проверява всичките пушкалаци на газ-анализатор
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Оръжие значи
Дизелирането направо еб@ва мамата на маншета, иначе няма спор, че думка по-яко.
70 мнения
Потребители разглеждащи този форум: driver69
