Избор на настолен компютър.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Избор на настолен компютър.
Айде, дойде дъното най-после
Доооста по-масивно, по-добре измислено и изработено от дъртия ASUS, като гледам
Тежи 2.5кг, баси
Задния панел с портовете е...
Чакам и процесорчето утре/другиден/понеделник и нямам търпение да "взривявам"
ПП: Между другото внимавайте с Amazon (и други подобни големи онлайн вериги и магазини). Напоследък зачестяват измамите (чета по външни форуми), най-вече, с компютърен хардуер купен оттам. Поръчваш нещо скъпо - видеокарта, процесор и т.н. Идва ти, уж опакован, отваряш, и гледаш вътре камък, или друг подобен компонент (или същия, но дефектен), с подобна маса
И какво се оказва - поръчания от теб продукт, всъщност е бил преди това при друг човек, който го е "върнал" на Амазон, но вместо оригиналния компонент, е сложил фалшив такъв, и го връща на база някакво основание - "не ме кефи", "очаквах повече" и т.н.
Амазон, даже не го и отварят (и това е скандалното
), ами разчитат на автоматизация, да измерят само теглото на пратката и да кажат "да, върнаха ни каквото трябва"
И не го отделят като вече отворен продукт (това също е скандално), с нарушена цялост на опаковката, ами го шипват дирекно към следващ клиент
Ако мине номера при новия клиент - мине
Ако не мине, го връщаш естествено, и те те refund-ват, но чувството и изгубеното време е неприятната част
Та да имате предвид - снимайте си unboxing видеа, с акцент върху тракинг номера, shipment data, и състояние на всички лепенки, за доказателство
Доооста по-масивно, по-добре измислено и изработено от дъртия ASUS, като гледам Задния панел с портовете е...
Лето две и седемнаесто.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
This is why we can't have nice things. За части от Германия определено по-добре caseking.de и подобните.
- Nickelback
GC: ...SRT
Нещо голяма заетост тия дни, та чак сега сколасах да с'бера новия звЕр
Та малко впечатления и... друго
Дъното е страхотно
Тежи си на мястото
, и е супер удобно за монтаж на хардуера на него - повечето неща са щрак-щрак, няма винчета, няма бъкел. Шаренийката е повечко, но умерено - не дразни чак
9950x-говедцето тръгна без драми, както и 2x48GB RAM модулите - на 5600MT/s както се и очакваше
NVMe-то - и там всичко ток и жица
Очарован съм и от старото ми Arctic охлаждане - държи Ryzen-a на 38-42 градуса на idle, а четох из reddit, че 50, дори 55, било нормално за тоя процесор
Не съм му пускам още синтетични тестове за макса, ама ще пробвам като имам време
Направо съм очарован от 7-сегментната LED индикация, дето показва стейджа на буут на BIOS-a и разни грешки
Не съм имал такъв фийчър досега на мое дъно - уникално е - във всеки един момент знаеш, че нещо се случва и... просто трябва да изчакаш
Работи прекрасно и ми дава едно спокойствие, което за такъв "control freak" като мен, е доста успокояващо
Досега все получвах микроинфаркти като пускам ново PC
И като казах микроинфаркт - вчера почти си докарах цял
Нали дъното има още един допълнителен power PCIe конектор... И понеже ми бяха свършили оригиналните кабели от Corsair-ското захранване, бях поръчал един допълнителен от Алито
И вчера реших да го слагам нали (като преди това машината буутна, наинсталирах я, поработи и т.н.). И слагам аз кабела. Пускам тока. Натискам power бутона да взима да тръгва тоя комп и почвам в опиянение да си гледам очаквайки шаренийката да тръгне и да почне да върти цифричките на 7-сегментния. Тръгва шаренията (капака на кутията отворен), аз се кефя, и по едно време (почти веднага), пред погледа ми пробягва някаква лека струйка дим
В първия момент не мога да повярвам, но струйката се усилва и почва да мЕрише
Веднага скачам и щракам ключа на захранването директно. Компа спира вече нали... Препотявам се около 60 пъти, присир@ ми се около 16, и рЕзко ми става лошо
Викам "айдеее заминаха 3.5к+ и пак един месец без комп"
Поемам въздух и почвам да търся проблема. И гледам ШИБ@НИЯ КИТАЙСКИ КАБЕЛ стопен, къде долу при конектора, къде тука-там по дължината на един от проводниците. Жив късмет, че не е опрял едни 12 волта, там къде' не трябва след стопяването
Махнах го пед@лчето скапано, прегледах за окъсяване и други стопени неща - няма. Прекръстих се 68 пъти и пуснах пак компа
За щастие всичко работи
А шиб@ното китайче, което е из@кало тоя кабел искам бЕл ден да не види
Какво се оказва в крайна сметка - една от жиците на тоя кабел дето е поляризирана на 12 волта, китаеца (при "sink" конектора) я е омасил към "GND" пин вместо да си ходи на "12-волтов" пин
Бахти дебилите!
И понеже ми е яко захранването - вади до 70 ампера на 12-волтовия рейл, а китайското жичле тънко, и си стана прекрасно реотанче, поради което защитата на захранването не е сметнала за нужно да сработи
Нарочно го пиша подробно - внимааавайте и с китайски кабели, че мамата си трака
ПП: BIOS-а още не съм ъпдейтвал (а трябва понеже доста фиксове са направили MSI за новите Ryzen-и), ама малко ще почакам предвид последната случка, искам малко да се поуспокоя
Та малко впечатления и... друго Дъното е страхотно
Не съм имал такъв фийчър досега на мое дъно - уникално е - във всеки един момент знаеш, че нещо се случва и... просто трябва да изчакаш И като казах микроинфаркт - вчера почти си докарах цял
Какво се оказва в крайна сметка - една от жиците на тоя кабел дето е поляризирана на 12 волта, китаеца (при "sink" конектора) я е омасил към "GND" пин вместо да си ходи на "12-волтов" пин И понеже ми е яко захранването - вади до 70 ампера на 12-волтовия рейл, а китайското жичле тънко, и си стана прекрасно реотанче, поради което защитата на захранването не е сметнала за нужно да сработи
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Бягам с 300 от китайците, не че няма читави, ама ходи ги разбери...
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- Nickelback
GC: ...SRT
Някой правил ли си е скоро NAS (с магнитни дискове)?
Търся препоръка за марки - да речем, че се колебая между Seagate Ironwolf (Pro) и Western Digital RED
Но бих погледнал и други, ако някой препоръча
За 2x16TB става въпрос като обем, в RAID 1 конфигурация. Да си правя, чат-пат "bit-to-bit" бекъп на основния ми NVMe диск (2TB), на дисковете на лаптопите също, както и да си пазя имиджите на разни виртуалки там
Каквото остане като пространство, ще е за "общо ползване".
Даже се чудя дали да не взема две тотално различни марки нарочно, уж да минимизирам риска от "двойна повреда", поради една или друга причина
Какво мислите?
Какво мислите?
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
Моят съвет е да вземеш сървърни дискове, а не NAS. Seagate Exos са ок, може и Toshiba. Не са много по-скъпи, но са по-надеждни. Не взимай различни марки в никакъв случай.
- Nickelback
GC: ...SRT
Anthony_J написа:Моят съвет е да вземеш сървърни дискове, а не NAS. Seagate Exos са ок, може и Toshiba. Не са много по-скъпи, но са по-надеждни. Не взимай различни марки в никакъв случай.
Благодаря за ценната насока, колега! Попрочетох и определено ще е Exos - устройват ме като цена и са точно каквото ми трябва с оглед на приложенито им
Кажете някакъв бюджетен вариант за настолна машина само за интернет и филми . Ще се ползва ТВ за монитор . Или само дъно памет и процесор с инегрирана графика примерно , другите работи кутия захранване HDD са налични от старата машина .
- Anthony_J
Вземи един Intel NUC или нещо подобно.
- Southside
- Регистриран на: 28.11.2004
Може ли и на мен малко акъл за DVR HDD? Тънкият момент е, че не е 3.5 инча, а 2.5 SATA, работещ на 5V. Предпочитам HDD пред SSD, не очаквам да прави много цикли месечно, не се гони и скорост. Нещо до 1 GB ще ми свърши работа като обем.
- steeN
Няма особена философия. Това си е обикновен лаптопски диск.
- Anthony_J
Търси сървърен 2.5” HDD. Обикновените за лаптоп не са направени да работят 24/7, както ще е в DVR и ще си замине бързо.Southside написа:Може ли и на мен малко акъл за DVR HDD? Тънкият момент е, че не е 3.5 инча, а 2.5 SATA, работещ на 5V. Предпочитам HDD пред SSD, не очаквам да прави много цикли месечно, не се гони и скорост. Нещо до 1 GB ще ми свърши работа като обем.
- steeN
Абсолютно безсмислено. Дисковете не се повреждат от това, че са вкл. дълго време, точно многото цикли на развъртане и спиране им разказват играта и най-вече температурата.
Сървърен диск без подходящо охлаждане, ще е по-зле от обиковен.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
1ГБ? Че тo вече флашки няма толкова малки, да не искаш да кажеш 1тб
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
Потребители разглеждащи този форум: bereta
