СПАМ ТЕМА
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от drifty » 01 Май 2023, 9:17
Top Gun Maverick написа:Ебати, сейм. Ако някой ме вози трябва да съм сигурен предварително, че е някой караш адекватно и с ниска скорост. Преди време са ме возили, но ме дразнят обикновено и много често предлагам аз да карам и настоявам леко не нахално. Много МРАЗЯ някой да се опитва да ме впечатли с каране. Обикновено ако се опитва се получава обратен ефект, а обичам бързото каране по принцип. :shock: Някак може би е от професията ми, но съм ужасен пасажер и няма да спестя абсолютно нищо на някой ако ме вози по някаква странна причина с риск да бъда досаден, но директно ще го накарам да престане с простотиите ако не мога да го сваля от волана. Способен съм да го накарам да спре за малко и да тръгна пеш, на стоп или каквото и да е, ама да не гледам повече някой да ми се прави на по-голям пилот от мен. Чак като пиша и се дразня почти, смятайте ако ме вози.
П.п: Не ми дреме дали е с пишка между краката или не шофьора в никакъв случай и не подценявам жените зад волана.
+1. И както алх каза, аз също мразя да съм пътник . И то не щото съм топ надарен шАфьор, а просто докато се возя виждам, че забелязвам "опасности" осезаемо по-рано от този, който ме вози и не ми е спокойно. А някои познати в трафика са си малко неадекватни, пак не ми е спокойно. И накрая като почнат да карат на принципа газ/спирачка с резки ускорения и спирания и направо откачам.
Борка, в кое село е тая антена? :D За една къща питам.
Регистриран на: 8.08.2005
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от carmanf1 » 01 Май 2023, 10:09
ildivvy написа:...
Запознай ме с нея! И защо изобщо кара по такъв начин с пасажер отзад? Не се прави така! Най-малкото, 100% съм сигурен, че не 'можеш' да се возиш на мотор, особено пък такъв! Това го пиша, не за да се заяждам, а защото не е просто 'качвам се и се возя'! При моторите, пътника участва съвсем реално в управлението!
С удоволствие, но за момента не иска и да чуе за моторджии. Че насилника го раздава рокер от много дълги години.
Трябва й време, ще й мине.
За возенето си адски прав. Ей тоя пич ме е учил да се возя, че сме израснали заедно и ми беше съсед до преди наколко години:
https://youtu.be/4AgR5DCELt8
При тоя къв страх и колко адреналин съм брал :shock:
Уж знам много неща за возенето, но съм сигурен, че още повече не знам :lol:
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от BorislavB » 01 Май 2023, 10:19
Nickelback написа:
BorislavB написа:Абе аз стана 10 пъти им звъня, като мислех отначало,че рутера нещо се бъзикаше то не беше смяна на 2-3 рутера то чудо. Накрая гледам през настройките на рутера, че като върви той се свързва на 4G+ и като "умре" пада на 4G. Иначе тая антена дето те ми я дават е една десет сантиметрова пръчка дето да не казвам къде мога да им я завра. Тая Yagi антена, която ползвам не знам от къде дойде ама е по-добре положението с нея. Въпроса е,че трябва явно да се настрои.
п.с. Намерих на същата марка Yagi 16dBi ще видя какво ще мисля може да пробвам да поръчам една да видя дали ще има подобрения.
@JORDANA щом има някъв момент в който нета върви на 50-60 мегабита значи има видимост, въпроса е да я открия тая видимост :mhihi:
Не знам какъв ти е "рутера" или там Вивакомския "приемник", но ако можеш да видиш едни величини - RSSI и SNR някъде из "настройките" - стойността им би ти помогнала да настроиш евентуално антената по "накъдето трябва", гледайки ги как варират докато въртиш антената :yes:
RSSI е отрицателно число в dBm, и колкото по- отива към 0, толкова по-добре.
SNR пък е положително (обикновено :mhihi: ) число в dB, и колкото по голямо е и по-далеч от 0, пак толкова по-добре :yes:
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Рутера е вивакомския Huawei. Това е което виждам в настройките:
RSRQ
-10.0dB
RSRP
-89dBm
RSSI
-65dBm
SINR
1dB
От това, което разбирам май съм точно на обратното на добър сигнал. Ще пробвам да настроя.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от ivanski_2 » 01 Май 2023, 10:26
Дайте химичестко в София / Пловдив от днес за днес ( за утре става въпрос)
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Nickelback » 01 Май 2023, 10:27
RSSI-я ми се вижда съвсем приличен като за от 5км.
SNR-а обаче, е убийствено нисък според мен :(
Някой колега field инженер ако има да се включи с мнение, ще е супер :yes:
Да няма в близост нещо да те смущава, друга базова станция, на друг оператор нещо..? Въпреки, че вярвам, че са се разбрали да са на различни честотни канали, ама кой знае :dunno:
Направо си ги викай тия тъпаци щом рутера е техен, да си оправят кочината :ranting:
Лето две и седемнаесто.
Кара: F10 530d 2015
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от BorislavB » 01 Май 2023, 10:51
Nickelback написа:RSSI-я ми се вижда съвсем приличен като за от 5км.
Не знам дали нещо не смущава. Ако ги викна ме притеснява факта,че ще кажат тая антена дето я ползвам,че не става и трябва да почвам да се разправям с тях. Първо ще опитам сам да видя дали ще имам някви успехи ако не ще пробвам да ги викам пък дали ще дойдат друг въпрос...
Благодаря все пак за помощта. :bchug:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Jordana » 01 Май 2023, 11:12
Възможно е оператора просто да ограничава трафика и като се включат повече потребители на тая базова клетка да ти пада скороста :dunno:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от ildivvy » 01 Май 2023, 12:29
carmanf1 написа:
ildivvy написа:...
Нищо ! Здраве да е! Иначе, аз последното, което съм е да съм 'рокер' ...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от alx » 01 Май 2023, 14:39
при добро дб но слаб снр най- вероятно са му кофти филтрите на приемника (много типично) и приемника се насища от други силни сигнали в съседни близки честоти. ще трябва да сложи един филтър който да усилва честотния диапазон които му трябва и да подтиска тези над и под него... да пита виваком или там който му е провайдъра кои канали ползва, да им види чесотите и да търси 4г буустер дето да ги покрива.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: F10 530d 2015
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от BorislavB » 01 Май 2023, 15:10
Като цяло избягвам да се занимавам с тия оператори, че като им звънна и ми кажат рестартирахте ли рутера и не знам какво ми става. Ще търся вариант да опитам да я настроя ако не ще звъня да идват да си гледат сигналите.
GC: ...SRT
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Nickelback » 01 Май 2023, 15:16
Да, твърде вероятно и да си е калпав RF frontend, дето вика alx...
Да идват да си мерят, ако нямаш подобрение след настройката :yes: Аман от индианци...
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от drifty » 01 Май 2023, 15:22
По-вероятно е да получиш от умрял писмо от колкото адекватно свършена работа от Виваком.
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от carmanf1 » 01 Май 2023, 17:19
mr_petroff написа:carman-а май го налазиха :D ,прясно разведен , свободен :mhihi: Давай колега , сега ти се е паднало - и да знаеш ,че ние със стабилните/за момента ;) / семейства леееко ти завиждаме . Само да не направиш грешката да се вържеш прибързано .Иначе с интерес чета историите ти с разни девойки :yes:
Тя оная където и гледах тройката и ме изкърти първия път, иска да съм се нанасял в нейния апартамент.
Да сме запознаели и малкия ми син с дъщеря й.
Казах й директно в прав текст, че е луда и че не я слуша главата.
И за да бъда напълно честен, ако продължи с натиска, не знам каква ще ми е реакцията нататък.
Щото е много красива, дори и сутрин като става, без грим и чорлава. Майка й деЙва.
Ама знам, че отида ли ще е голямата грешка.
Ще видим. Квот, такова. :ok:
ПС. Предполагам, че ще има бъзици :ok:
Изобщо не съм Флюбен, ама грам. Познавам се.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от barty » 01 Май 2023, 19:05
Бомба срещу Гешев.
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от BMW_POWER » 01 Май 2023, 19:43
carmanf1 написа:Тя оная където и гледах тройката и ме изкърти първия път, иска да съм се нанасял в нейния апартамент.
Всички разбрахме, че проблемът е в клипчето. Заради 5 минути видео изпускаш цял живот страхотен секс. Христоматиен пример, защо не трябва да се гледа порно :idea: :idea: :idea:
