Apple устройства, iOS и macOS тема
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: iOS тема
Мнение от Jordana » 23 Авг 2021, 19:46
Ако са правени опит да се пусне докато е с морската в вода , или е изтърван включен във морето просто забрави
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Re: iOS тема
Мнение от Binev_OuT » 23 Авг 2021, 20:13
Включен беше да.Лошото е че дисплея е спукан и от там е нагълтал много вода.
Седя две нощи в ориз,уж влага няма вече в него.По камерата познах че беше плувнала.
Пуснах го в зарядно , но никаква реакция.като се прибера ще го нося в сервиз да видя какво ще кажат.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: iOS тема
Мнение от bum_bum » 23 Авг 2021, 21:21
В зарядно само като изсъхне. С ориза нищо няма да стане. Трябва да се отвори. Елементарно е, но ти трябват точните отвертки.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Re: iOS тема
Мнение от TNT » 23 Авг 2021, 22:24
Дисплея е зорно да се отлепи, другото наистина е лесно.
Регистриран на: 12.04.2005
Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
Мечтае да кара: E30 - M3
Re: iOS тема
Мнение от xela » 23 Авг 2021, 22:27
Това с ориза е пълна глупост. Веднага трябва да се разглоби и почисти с 99% спирт.
Солта е евала мамата на всичко.
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Re: iOS тема
Мнение от top » 23 Авг 2021, 23:11
Да наистина трябва веднага да се разглоби, въпреки, че реално тоя съвет едва ли е полезен когато човек няма отвертка и да кажем вакум за отваряне... Също да се разкачи батерията и да се почисти със спирт, шанса е 50:50 да включи.
Re: iOS тема
Мнение от Binev_OuT » 23 Авг 2021, 23:21
Нямам ги айфонските отверки.Имам на вера микро ама не става с тях!
Най-лошото е че тва нещо става в събота , а тука където съм в Царево , нищо не бачка.Иначе има сервизи.
А за ориза , не зная ама май не съм съгласен.Когато го намерих и извадих , камерата плуваше.След 30 часа в торба с ориз , камерата беше суха.
Но не знам де.
Лош късмет тая година :cry: , то че и ключовете за колата ми бяха в джоба , имобилайзера не искаше да чете :mhihi: .Но там е с кръстата отверка няма проблеми , оправих го.
Дали да не го измия на чешмата.... да махна солта поне , или?
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: iOS тема
Мнение от ivoaudi » 24 Авг 2021, 2:33
Животозависещите, чувствителни и скъпи(всъщност незаменяеми) неща във фона ти са тотално изолирани от влага. Тотално! Телефона ти е спасяем на 2145 процента и се иска единствено и само да попадне в правилните ръце. Спирта НЕ дезоксидира нищичко, ориза още по-малко. Нужен ти е да речем Толуол, който няма да намериш лесно, а неминуемо изгорелите компоненти тук-там се намират лесно от този, който знае как. Другото хубаво е, че не са и скъпи.
Под чешмата можеш спокойно да миеш, да! Условието е, в миенето да не участват батерия и екран. Всичко останало можеш да миеш смело с веро и прах за пране ако искаш, ще имаш в пъти повече успех от спирта.
В оторизиран сервиз е безсмислено да го пращаш.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Re: iOS тема
Мнение от xela » 24 Авг 2021, 5:17
Викаш спирта не помага, водата в по-добре?!? Как го подсушаваш телефончето след водата и сапунчето?
Тотално изолирани от влага, за каква влага говориш. Телефона е бил в морето със спукан дисплей, от камерата са се виждали как плуват рибки в него. За каква влага става дума?!?
Re: iOS тема
Мнение от ivoaudi » 24 Авг 2021, 8:27
Спирта не върши нищо, да! Вода със сапун около 300 пъти по-добре! Процесор, памет и захранване са заляти с най-здравата смола, която не си си виждал през живота си. Никаква позната химия не я разрежда, за водата те оставям сам да се сетиш колко шанс има, ако ще и на дъното на Океана да е стоял! А ако трябва сега и да се обяснявам как се подсушават мокри неща... Някакви специални заклинания ли очакваш да издам? Пали си човека един обикновен огън в хола и си го суши. Като всички.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Online
Кара: през просото
Re: iOS тема
Мнение от Jordana » 24 Авг 2021, 8:37
Денатурирания спирт е идеален осушител , разтваря огромни количества вода и при изпарението си я хвърля като пари заедно със спирта се изпарява . Едно време когато се снимаше на ленти така се сушаха лентите след проявяването за 7-8 минути е готов филма иначе чакаш цял ден . Освен това спирта не е проводник и няма как да окъси батерия или нещо друго . Проблема с падането във морето е че морската вода е силно корозивна особено за цветните метали и освен товае е добър проводник затова е възможно да се получат окъсявания и първото което заминава са процесорите и паметите . Там напрежениета са много под 1 волт и батерията направо ги изпържва при заливане със такъв електролит като морската вода .
Последна промяна Jordana на 24 Авг 2021, 16:16, променена общо 1 път
Re: iOS тема
Мнение от ivoaudi » 24 Авг 2021, 8:43
Напреженията не са много под един волт, защото най-ниското такова, носещо заряд, способен да направи поразии е 0,75. Не това е проблема обаче. Забравяш електролизата, Джордане. Истинските поражения от която пък никой спирт не успява дори да “забележи”.
Колегата ще си реши. Има и още варианти, по-адекватни и с повече шанс за успех. Ако реши, той ще си каже.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Online
Кара: през просото
Re: iOS тема
Мнение от Jordana » 24 Авг 2021, 8:52
Да го носи в сервиза , така или иначе в домашни условия няма какво да направи повече .
Не знам със какъв процесор е и какви са безопасните напрежения на портовете на контролера , но с каквато и смола да е залят пиновете на портовете са открити и като пусне 5 волта там от батерията нещата стават красиви .
Re: iOS тема
Мнение от ivoaudi » 24 Авг 2021, 9:20
Jordana написа:Да го носи в сервиза , така или иначе в домашни условия няма какво да направи повече .
Портовете, противно на легендите държат много. А в редките случаи, когато някой порт сдаде багажа се лекува успешно и бързо. Но съм съгласен и съм го писал вече, че в сервиз, от човек, знаещ какво прави телефона е абсолютно спасяем, а и така е най-добре. Отделен е въпроса, че кадърния, нужен човек в случая....иди го търси.
ПС Най, най, най добрата позната химия за дезоксидация я има във всеки сервиз и ако шушлека там е ляв(което сигурно ще е така), то колегата може да помоли техника да му намажат платката на засегнатите места с обикновена паста за запояване. Да обдухат хубаво при висок дебит на въздуха и около 220 градуса температура. Подчертавам, че няма по-действаща химия за дезоксидация, но приложена по начина, по който описвам.
Остава си въпроса с тук-таме евентуално сдалите багажа компоненти..
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Online
Кара: през просото
Re: iOS тема
Мнение от Jordana » 24 Авг 2021, 9:53
Аз ще ти кажа как се получава обикновено , пускаш го нищо не светва пръстчето на прецесора слагаш и ако е топло можеш да го изхвърлиш в кофата директно без повече реанимация на трупа . :mrgreen:
