кое е последното нещо което си купихте и сте много доволни?
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Re: кое е последното нещо което си купихте и сте много довол
alx написа:Ар15 във..... 7.62х39 ... най доброто от двата святасега остава и да работи- не съм я пробвал още
тия Франкещайни имат проблеми та ще видиме дали е фън или ще трябва да й бая
Честито за придобивката, с пожелания да ти носи много удоволствие
Честито!
Защо предпочиташ калашниковия боеприпас спрямо стандартния, който е 556, ако не бъркам ?
Всъщност и аз не знам, каква точно е разликата между 556 и 223 за ar-15.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Знам, че е непопулярно ама преди известно време си купих БМВ
След като го разтърках на къпа вече мога да кажа, че съм доволен, има база за развитие
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
K_Ilkov написа:Знам, че е непопулярно...:
Така е. Виж, ако беше парфюм, гофретник или маша за къдрене...
Excellent! Steven is my name!
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Borymeckata написа:K_Ilkov написа:Знам, че е непопулярно...:
Така е. Виж, ако беше парфюм, гофретник или маша за къдрене...![]()
или като ше е кола барем Дачия да беше
ARR_ написа:alx написа:Ар15 във..... 7.62х39 ... най доброто от двата святасега остава и да работи- не съм я пробвал още
Ако това е най-доброто от двата свята....в къщи значи имам най-лошото...АК в кал. 5.56х45![]()
За ар-ката ако пълнителите и bolt-а са от читва фирма няма да имаш проблем.
Ми.. прието е, че ак74 е лошия компромис защото слага слаба муниция в неточна платформа. ак47 поне слага силна муниция в неточна платформа
темата е обширна. мога цял ден да ти говоря за нея и само още повече ще се объркаме
аз имам оръжия и от двата калибъра и от опита ми с тях и мнението на други хора (често такива ходили по разни забутани държави да наливат американската демокрация на разни народи дето не я искат) и идеята е, че 7.62х39 муницията е по-универсална за сценариите в които най- често се води съвременната война. сега- 223 е по-опасна защото е направена специално да поразява живи цели, но 7.62х39 е по- практична защото при един конфликт живите цели често се крият зад прикрития а 7.62х39 има по-голяма пробивна сила. говориме при всичко друго едно и също и най- типичния куршум - fmj. това преимущество е толкова важно в реалния свят, че недостатъците на на 7.62х39 (които са многобройни- но основния е липсата на точност на ак платформата) често се игнорират. и не на последно място- 7.62х39 патрона е около 50% от цената на типичния 223/5.56... та заради основното му преимущество (пробивност) и решения проблем с точноста (вместо ак го изстрелваш от ар15) един ар15 в 7.62х39 които когато работи е идеалния shtf инструмент за работа на 100-300 метра. сега- американците го знаят това и затова има няколко калибъра които могат да се сложат на ар15 като например 300 блк, 6.5 грендел и тн които са поне добри колкото 7.62х39, но това са малко "екзотични" муниции и при един конфликт шанса да ги намериш е малък... така че освен балистичен и финансов момент 7.62x39 има и практичен (шанса за намиране) момент и в това отношение 7.62х39 няма равен... има го навсякъде и по много.
а разликата между 223 и 5.56 нато е в заряда и в дължината на гърлото на гилзата. 5.56 има по-силен заряд които ако го изстреляш от 223 патронник заради формата му вдига страшно налягането и може да контузи пушката. 223 може да стреляш от 5.56 пушка, но се случва обратното- налягането пада значително защото патронника "изпуска" и точноста страда. решението е 223 wylde което е хибриден патронник които позволява и двете муниции да ги стреляш.
ама няма да се хабя повече, щото джордана сега ще доиде и ще ни обясни всичко...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
alx написа:ама няма да се хабя повече, щото джордана сега ще доиде и ще ни обясни всичко...
...патронника "изпуска" и точноста страда...
Изпуска ама не патронника ами нещо друго изпуска ..нагуглил си яко обаче само с ядене не става , трябва и ..
В реалноста има разлика от 2 мм в началната част на нарезите на цевта където ляга куршума , и това води до това че куршума при единия калибър не допира плътно и остава луфт макар гилзата да е плътно в патронника . Това води до нестабилност на куршума при влизането в нарезната част на цевта и незначителна загуба на точност . Другото дето си гуглил че "изпуска " патронника се нарича обтурация и няма нищо общо с това за което пишеш .Прави се по други причини , ама има ресурси достатъчно така че дерзай
alx написа:ARR_ написа:alx написа:Ар15 във..... 7.62х39 ... най доброто от двата святасега остава и да работи- не съм я пробвал още
Ми.. прието е, че ак74 е лошия компромис защото слага слаба муниция в неточна платформа. ак47 поне слага силна муниция в неточна платформаЗащо предпочиташ калашниковия боеприпас спрямо стандартния, който е 556, ако не бъркам ?
темата е обширна. мога цял ден да ти говоря за нея и само още повече ще се объркаме![]()
Благодаря за отделеното време!
Гледам някои американски влогъри като Demolition ranch, Kentucky balistics и hickock45 и гледам, че доста често използват ак47 като пример за добро оръжие, или поне с такова впечатление съм останал.
Имам и още въпроси, но може да отворя нова тема, ако няма такава, или да пиша на лично.
Jordana написа:...патронника "изпуска" и точноста страда...
Изпуска ама не патронника ами нещо друго изпуска ..нагуглил си яко обаче само с ядене не става , трябва и ..![]()
нямаш празно ей...
патронника на 5.56 нато е по-голям за да не вляе на надеждноста мръсотията на бойното поле и производствените допуски на различните прозводители на 5.56... не забравяй, че 5.56 е правен за война а 223 за гражданите... от там като стреляш 223 в 5.56 патронник и гилзата може да седи нормално, ама може да седи накриво и като го комбинираш със по-слабия заряд и често можеш да получиш куршум които не е завъртян достатъчно/ балансиран точно защото "изпуска". и аз за разлика от тебе не го знам това защото съм го прочел в гугъл а защото съм ги мерил диаметрите на няколко патронника и съм чистил нагар от места дето не трябва да има никакъв след стрелба с 223 през 5.56 пушка. това е разликата между мене и тебе като опре до оръжия (и до много други неща за които спориш с мене ама... не придирям)
а за leade - там е друга дълбока вода. съвсем умишлено не го споменах.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Сетих се за песента
Who Let the Dogs Out
Не се хвали какво си купил. Кажи какво нямаш, че ще е по-лесно
BMW_POWER написа:Не се хвали какво си купил. Кажи какво нямаш, че ще е по-лесно
... нямам stg77 aka steyr aug
средата на 80те донесоха едно такова на стрелбището на гео милев и от тогава го помня отчетливо- прозрачния пълнител с който беше, вградената оптика... направи ми страшно впечатление... и последните 10тина години съм се зарибил да си намеря един такъв, но едно че в нашия щат са голяма рядкост, друго, че за добрите екземпляри искат страшно много пари и просто ги няма...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Старите плувни очила се предадоха след 14 години и съм много доволен от новите - SPEEDO MARINER SUPREME
Единствено калъфчето ми липсва.
Единствено калъфчето ми липсва.- Jordana
alx написа:BMW_POWER написа:Не се хвали какво си купил. Кажи какво нямаш, че ще е по-лесно
Да ти продам моя "добър екземпляр" , ще ти го пратя по пощата с наложен платеж само не знам дали можеш да си го позволиш ..
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Снимка с профила на бум-бум?!
