За самолетите
Re: За самолетите
Руските селяни са дали шанс на Гари да се спаси като каже е българин . Но той приема участта на всеки американски шпионин - да предаде американските тайни вместо да глътне капсулата с отрова както е по инструкция .първия въпрос на местните като хващат пилота на сваления ю2- "вие българин ли сте?"
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: За самолетите
Ако някой иска да си попълни библиотеката. Разказ от първо лице...
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Re: За самолетите
Той е имал късмет, че не е паднал в България, при българските селяни. Нямаше нищо да го питат ами щяха да го бият докато сам си изпее всичко.
Това от статията е интересно, как са се напъвали руснаците сума време, ама пилотите на У2 даже не забелязали.
Самоуверена нагла краварска история, а?
Като са го свалили сигурно са почнали вече да си отварят очите на четири.
За теслите дето се чудех вчера, те са почнали да ги ползват вече.
Father grasped at this straw, and the best pilots began to train. They tried the maneuver several times, but the U-2 pilots apparently never even noticed, although the method did set altitude records that were widely publicized in hopes of frightening off the Americans.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Re: За самолетите
Истината е че сред местните се носи слух за летци от варшавския договор които уж се обучават на близкото летище . Затова непознатия пилот който пада на парашут е взет от местните за приятелски летец вероятно българин. Можеше просто да каже спасителната фраза " окей окей , я болгар" . И да избяга с москвича на селянина който го намерил . Както е във всички уважаващи себе си американски филми за 007Той е имал късмет, че не е паднал в България, при българските селяни. Нямаше нищо да го питат ами щяха да го бият докато сам си изпее всичко.
От друга страна след съдебния процес Гари Пауърс е заменен за един от най известните съветски шпиони на всички времена - Рудолф Абел . Така че той се превръща от ценен пилот на шпионски самолет в една обикновена разменна монета за хората на плаща и кинжала. Защо си дават зор да го спасявят след като не е изпълнил инструкциите да лапне ампулата с отрова ? Много е просто , за да не се отчайват останалите шпиони иначе никой няма да запази лоялност ако попадне в ръцете на противника . Малко имиджов ход е тая размяна след грандиозния провал най новия ти разузнавателен самолет да попадне в ръцете на враговете .
- enigma
Re: За самолетите
Е, къде да избяга с този Москвич... те са го подготвили с отрова, не с наръчник за оцеляване сред колхозниците.
А за нашенците, приятели/неприятели, всеки, който не е от селото яде бой като го хванат из нивите.
Дори от нашите парашутисти, имаше навремето един голям майстор на бойните изкуства, след някакви пререкания из пловдивските села се върна с насинено око. Скъсаха го от майтап после - "кво стана бе, сенсей ?!"
enigma
Re: За самолетите
Еми сега имат каска за 400 000 и пак ги държи шубето
https://www.google.com/search?q=f+35+pi ... BADDz41-MQ
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: За самолетите
Още ми е чудно, при сегашните технологии и много опит в управление на дронове, защо все още има военни пилоти?!
Според мен тотално и ненужно е да има пилот във военен самолет на мисия.
Иначе за онзи самолет с колела само по средата и края, преди години посещавах курсове за безмоторни (а по късно и за моторни) самолети и безмоторните имаха само едно колело под седалката на пилота.
Всички излитания (теглеха ни едни двуплощници) и кацания се извършваха на тревната полоса.
При излитане един човек държеше края на крилото.
Държеше е силно казано, просто придържаше/подпираше с длан крилото и при тръгване правеше няколко крачки.
Когато се приземявахме , чак самолета когато спре се килваше на страни.
Re: За самолетите
Хората ще си бъдат в авиацията още десетилетия напред . Много задачи вече се изпълняват чисто от дронове например разузнаване или удари по фиксирани наземни цели но има и такива които човека върши по добре . Освен това ако ти минеш само на дронове а противника си кара на пилоти е 100% сигурно че ще търпиш поражение защото дроновете не могат да се мерят с човек във въздушния бой . Дрона е практически беззащитен от атаки във въздуха .
Re: За самолетите
Jordana написа:Защо си дават зор да го спасявят след като не е изпълнил инструкциите да лапне ампулата с отрова ? Много е просто , за да не се отчайват останалите шпиони иначе никой няма да запази лоялност ако попадне в ръцете на противника . Малко имиджов ход е тая размяна след грандиозния провал най новия ти разузнавателен самолет да попадне в ръцете на враговете .
аз мисля, че е грешка. не знаеме всичките детайли- но според мене правилния ход е "не си лапнал ампулата? ми че това ти беше лесния начин бе пич. като си страхливец сега ще гниеш 30 години в сибир след като изкарат всичко каквото знаеш от тебе по един или друг начин. ти си избра това и никой няма да си помръдне пръста да те спасява"... а той освен че на практика е предател взе, че после и написа книга... капитализъм в действие баси...
... но като опре до такива неща американците са си мекотели и винаги гледат да спасяват животите на свойте хора без оглед на другите загуби които може да са огромни. въпрос на школа, мислене и ценностна система. те размениха една абсолютно ненужна баскетболистка с две мозъчни клетки за един от най- отявлените руски дилъри на оръжие, ти ми говориш за имиджов ход.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Re: За самолетите
Това е сега , преди 60 години не е било валидно . Факт е че всичките пилоти са имали зашита ампула с отрова в дрехата и инструкция да отнесат в гроба тайните които знаят . Че американците само лицемерно и демонстративно уж ценят нещо е видно от десетките скандали които никнат като гъби през студената война а преди това пък във WWII направо минават всякакви граници . Това че днес ползват дронове за много от опасните мисии не е от алтруизъм а от меркантилност . По евтино е да загубиш една машина отколкото машина и пилот .те размениха една абсолютно ненужна баскетболистка с две мозъчни клетки за един от най- отявлените руски дилъри на оръжие,
Re: За самолетите
Jordana написа:Това е сега , преди 60 години не е било валидно . Факт е че всичките пилоти са имали зашита ампула с отрова в дрехата и инструкция да отнесат в гроба тайните които знаят . Че американците само лицемерно и демонстративно уж ценят нещо е видно от десетките скандали които никнат като гъби през студената война а преди това пък във WWII направо минават всякакви граници . Това че днес ползват дронове за много от опасните мисии не е от алтруизъм а от меркантилност . По евтино е да загубиш една машина отколкото машина и пилот .те размениха една абсолютно ненужна баскетболистка с две мозъчни клетки за един от най- отявлените руски дилъри на оръжие,
нищо не разбрах за това какви са били американците преди и сега. всяко изречение което си написал или не е свързано с предишното или му противоречи. или аз съм особено тъп баси.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- enigma
Re: За самолетите
Обнови си фърмуера да чете последната версия на протокола.
Американците и преди, и сега са лошите, и са виновните по подразбиране. Само оправданията им са различни.
Освен това и пилотите, и техниката им не стават, щайгите им си падат и сами.
enigma
Re: За самолетите
Те това си го измисли сам , явно и ти си обновил фърмуера с грешния дето генерира измислени факти и после ги оборва да трупа мнения
Това което не може да схване Алх е че парите движат тая загриженост за пилота . Той лапа като шаран това което му поднася пропагандата , ама му е простено щото нали е амъриканец па макар и натурализиран половин американец.
Боли ги фара амъриканските генерали за редник пилешко лайно в консервена кутия .
Енигма , я кажи можеш ли го издържа тоя като си имаш на предвид че от него зависи кариерата ти на амърикан солджър и това изобщо не е майтап на видеото ?
https://www.youtube.com/watch?v=2q4rEbtoTV4
- enigma
Re: За самолетите
Хаха, това е в морската пехота. Там нарочно го играят този театър.
Ами моето мнение е, че ако не можеш да издържиш да ти викат в лицето няколко седмици нямаш място там... ми нали ако ти прелети някой руски самолет ниско над палубата ще се стресираш и ще подадеш молба за напускане... упс...
enigma
- steeN
Re: За самолетите
Stress inoculation му викат. Просто те тренират те да функционираш с високи нива адреналин.
Не само трябва да го "издържиш", а и да изпълниш нареждането или да отговориш на въпроса докато го издържаш.
Няма да се правиш Джорданка, в казармата са ви правили същите схеми...
