Строително-ремонтна тема
- horhef
- Регистриран на: 27.04.2007
- Кара: каручки
Re: Строително-ремонтна тема
Подовото данли ставаше и с ламинат? Поне така съм чел
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Абе то уж става, ама дървото си е изолатор. Някак ми се иска да не затварям топлината, не ми се вижда ефективно
Въпреки че то и тоя винил май има добри изолиращи качества...знам ли.
След парите дето ще налея в подовото, не виждам как ще се откажа от него освен ако не протече отвсякъде, та това точно не ме притеснява
hell's angel написа:Имайте едно наум с тия плочки в хола, че ако преосмислите подовото някой ден, после е ебати студа
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
b_u_b_o написа:Някак ми се иска да не затварям топлината, не ми се вижда ефективно![]()
Как се затваря топлина, къде седи тя затворена и какво си прави така затворена, дали не и е скучно?
Нали си в къща, кой грееш отдолу, та толкова го мислиш?
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
Аз съм с подово и плочки. На втория етаж подовото е в стената, демек стенно. Ако проекта ти е изчислен като метраж тръби, размери помпени групи и тн. можеш и сам да си го положиш не е трудно изобщо. Аз съм много доволен от моето. ХУбавото му е ,че работи с много ниска температура. На 38 градуса температура на водата в помещението е 21. Комбинира се много хубаво със слънчеви панели ако си в къща. Сложих фолио и 10 см фибран под моето. Друг голям плюс е ,че нямаш грозни радиатори в помещението и не вдига прах като климатици, духалки и тн. Ако имаш куче задължително остави участък без отопление. Бавно загрява, но съответно и бавно изстива. Ако изолацията ти е добра и си на ток - спокойно можеш да го пускаш само на нощтната тарифа.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
По принцип подовото отопление не е баш отопление в чистия си вид а топъл под . Температурата на водата не може да превишава една определена комфортна температура защото като дигне 60 градуса колкото е при радиаторите и ставаш нестинарка . Затова температурата на пода се подържа по ниска , дори 38 градуса като при колегата ми се вижда висока температура но чрез проба вероятно е постигната такава стойност . На отделен кръг от парното е и се управлява отделно . Тъй като пода има определена квадратура и определна максимална температура то в определени моменти топлинанната мощност само от пода е възможно да недостига да покрие загубите в помещението при ниски външни температури . В общи линии има плюсове , има и недостатъци а крайния резултат също много зависи от проекта и изпълнението . За сам човек който не го е правил ми се струва доста тежка задача макар и не невъзможно , зависи много от системата която се ползва . Подложка тръби укрепване изолация и т.н . В Англия примерно работят само на медна тръба , тука в общи линии това екзотика .
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Какво мислите за такъв тип конвектори на вода?
Под френски прозорци ще се слагат евентуално. На какви пари долу горе може да се намери такова нещо 2 метра примерно?
- b_u_b_o
Jordana написа:По принцип подовото отопление не е баш отопление в чистия си вид а топъл под . Температурата на водата не може да превишава една определена комфортна температура защото като дигне 60 градуса колкото е при радиаторите и ставаш нестинарка . Затова температурата на пода се подържа по ниска , дори 38 градуса като при колегата ми се вижда висока температура но чрез проба вероятно е постигната такава стойност . На отделен кръг от парното е и се управлява отделно . Тъй като пода има определена квадратура и определна максимална температура то в определени моменти топлинанната мощност само от пода е възможно да недостига да покрие загубите в помещението при ниски външни температури . В общи линии има плюсове , има и недостатъци а крайния резултат също много зависи от проекта и изпълнението . За сам човек който не го е правил ми се струва доста тежка задача макар и не невъзможно , зависи много от системата която се ползва . Подложка тръби укрепване изолация и т.н . В Англия примерно работят само на медна тръба , тука в общи линии това екзотика .
Абе баш си е отопление, пода ти топли въздуха по същия начин както радиатора. Да не е 60°, а е 24-5°, ама и площта не е като на радиатора 1-2кв.м. ами 10-20кв. Медната тръба е хубаво нещо ама ако пластмасата е 1-2лв/м, медната е 6-8лв/м. Аз съм взел 1400м, направи сметка каква щеше да е разликата. Някак не намерих достатъчно довод да закопам толко мед в пода
@mihal тия вградените конвектори са много модерни сега и определено са по хубави от нормалните тупузи, ама са си конвектори. Аз хич не съм фен на отоплението с въздух ама това сигурно е до вкус. Предимството на конвектора е, че може и да топли и да изстудява, което за някой места си е огромен плюс.
Конвектора е просто радиатор с вентилатор . Топлото или студеното е въпрос на избор какъв вид система се използва . Спестява място спрямо глидерните радиатори и дава опция за поставяне в система с охлаждане . Само трябва да се направи кондензното отвеждане . Няма никакъв проблем да се постави само за отопление .
Баш не е същото като радиатора щото в стаята има мебели , подови настилки , мокети и разни други които силно ограничават площа на контакт с въздуха . Обясних го защо се получава "топъл под " и защо може да е недостатъчно в определени моменти . А пластамасата старее , колкото и да ги хвалят тия тръби . Медните са практически вечни , освен това се ремонтират лесно при течове докато другата е цяло приключение ако протече .
Тези вградените конвектори за скрит монтаж са същите като другите , но имат 2 основни недостатъка - първо изискват дебелина или с други думи място да побере тялото . И другото е че ако са на пода ще се задръстят с боклуци моментално . Трябва да ги чистите филтрите на две седмици а периодично също трябва да се разглабят да се извадят боклуците от вътре .
.Абе баш си е отопление, пода ти топли въздуха по същия начин както радиатора. Да не е 60°, а е 24-5°, ама и площта не е като на радиатора 1-2кв.м. ами 10-20кв. Медната тръба е хубаво нещо ама ако пластмасата е 1-2лв/м, медната е 6-8лв/м
- b_u_b_o
Голям си философ понякога
Хората по цял свят са го признали подовото за по-енергийно ефективно, по-комфортно и с по-добро разпределение на топлината в помещението. Щото с радиатора не можеш да постигнеш да е равномерно топло в цялата стая, с конвектор имаш постоянно течение и всичкия прах ти се върти постоянно. Минуса на подовото е цената и това че ако текне някъде е филм, ама то и тръбите за радиаторите може да текнат със същия успех и пак ще има къртене наляво надясно. Медните тръби са вечни, ама нито аз съм нито къщата ще е...след 50 години я ни трябва отопление я бомбоубежище
Пък и не съм виждал някой да слага медни тръби до радиаторите, все пластмаса слагат...що ли като не са вечни
- BMW_RIDER
b_u_b_o написа:Голям си философ понякогаХората по цял свят са го признали подовото за по-енергийно ефективно, по-комфортно и с по-добро разпределение на топлината в помещението. Щото с радиатора не можеш да постигнеш да е равномерно топло в цялата стая, с конвектор имаш постоянно течение и всичкия прах ти се върти постоянно. Минуса на подовото е цената и това че ако текне някъде е филм, ама то и тръбите за радиаторите може да текнат със същия успех и пак ще има къртене наляво надясно. Медните тръби са вечни, ама нито аз съм нито къщата ще е...след 50 години я ни трябва отопление я бомбоубежище
Подкрепям, котлето ми работи на едва 4-7 киловата от 21 възможни и на 7 вече е топло.(280 кв.м къща) Познати имат подово дето котлето е на газ и не се търпи от жега, ако го засилят и са в доста по- голяма къща. Това с медните тръби го мислех и аз, но единствения плюс реално е ,че загрява по-0бързо. Пластмасите стареят от ултравиолетови лъчи! Тея дето са закопани в бетон ще го надживеят.
- horhef
- Кара: каручки
BMW_RIDER написа:b_u_b_o написа:Голям си философ понякогаХората по цял свят са го признали подовото за по-енергийно ефективно, по-комфортно и с по-добро разпределение на топлината в помещението. Щото с радиатора не можеш да постигнеш да е равномерно топло в цялата стая, с конвектор имаш постоянно течение и всичкия прах ти се върти постоянно. Минуса на подовото е цената и това че ако текне някъде е филм, ама то и тръбите за радиаторите може да текнат със същия успех и пак ще има къртене наляво надясно. Медните тръби са вечни, ама нито аз съм нито къщата ще е...след 50 години я ни трябва отопление я бомбоубежище
С какво котле си, на ток, пелети или друго?
Подовото е част от отполението на къщата , никоя сериозна фирма няма да ти направи отопление само с подово на вода а и аз не съм го отричал подовото като негодно да отоплява . Има си много минуси и плюсове такава система и зависи от индивудиалните условия написах го вече не виждам какво толкова има . Ако ползваш две стаи от 5 в тая къща ще палиш котел или как ще стоплиш ? Как подържаш температура в една стая примерно ? С конвектора можеш да му зададеш точна температура с градуси дори , и след 15 минути си готов . С подовото можеш да подържаш някакъв минимален комфорт и толкова .
А стареенето на тръбите не го мислиш щото не ти е опряло да го правиш . Тая тръба е пълен боклук и само след 6-7 години е способна да протече от всяка драскотина и шупла особено в такива системи с гореща вода . Да не говорим че ако искаш да не замръзва зимата ако не се ползва трябва да е с химия пълна .
Последна промяна Jordana на 12 Мар 2019, 18:32, променена общо 1 път
- BMW_RIDER
horhef написа:BMW_RIDER написа:b_u_b_o написа:Голям си философ понякогаХората по цял свят са го признали подовото за по-енергийно ефективно, по-комфортно и с по-добро разпределение на топлината в помещението. Щото с радиатора не можеш да постигнеш да е равномерно топло в цялата стая, с конвектор имаш постоянно течение и всичкия прах ти се върти постоянно. Минуса на подовото е цената и това че ако текне някъде е филм, ама то и тръбите за радиаторите може да текнат със същия успех и пак ще има къртене наляво надясно. Медните тръби са вечни, ама нито аз съм нито къщата ще е...след 50 години я ни трябва отопление я бомбоубежище
За съжаление на ток, но нямам много избор за сега. Обмислям го за термопомпа + доволно слънчеви панели.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Да, тя пластмасата вечна. Виж ПВЦ тръби от водопровод свалени, да видиш дали не стареят.BMW_RIDER написа:b_u_b_o написа:Голям си философ понякогаХората по цял свят са го признали подовото за по-енергийно ефективно, по-комфортно и с по-добро разпределение на топлината в помещението. Щото с радиатора не можеш да постигнеш да е равномерно топло в цялата стая, с конвектор имаш постоянно течение и всичкия прах ти се върти постоянно. Минуса на подовото е цената и това че ако текне някъде е филм, ама то и тръбите за радиаторите може да текнат със същия успех и пак ще има къртене наляво надясно. Медните тръби са вечни, ама нито аз съм нито къщата ще е...след 50 години я ни трябва отопление я бомбоубежище
Няма нищо вечно за съжаление на този свят.
Ако искате да ви е топло в къщи, започнете от изолацията. При дебела изолация, например 40 или повече сантиметра вата, може да се топлиш и с 1 киловат сумарно за цяла къща.
Правилно изпълненение на изолацията прави цялата работа. Като не губиш топлина, не е нужно да топлиш
Подовото е готино, но май трябва да забравиш за килимите зимата, а и няма нужда да държиш високи температури на течността, която тече в системата.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Zubcho написа:Подовото е готино, но май трябва да забравиш за килимите зимата, а и няма нужда да държиш високи температури на течността, която тече в системата
Ниската температура, инертност на системата, липса на движение на въздух (течение) са сред +/- на подовото водно отопление
Като цяло е най-доброто ако може човек да си го позволи като финанси и изпълнение.
Кофти е че трябва да се забрави за дървен под ... килимите ги мани
