Всичко за електрическите автомобили
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Или казано по друг начин бързо обърнахме палачинката (и тази реплика с военните няма да я ползваме повече)
Опитвай да четеш какво пишат хората от време на време... полезно е.
Не само да ръсиш умности..
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
b_u_b_o написа:bum_bum написа:При каране без климатик и с ниска скорост си стигам до там, където ходим на море. При климатик- нанай,30км някъде не стигат, което са си 7-8%. Ако карам и по-бързо (пак в ограниченията) и с климатик някъде между Солун и началото на Халкидики трябва да се оглеждам за ток.
Искаш да кажеш, че го взимате до там без никакви спирания?
Аз до Халкидики се сещам за зарядна станция единствено преди границата, където е лудница винаги. На самото Халкидики също да има 1-2 макс.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
https://www.google.bg/maps/search/Chalk ... ?entry=ttu
Къде 10-на ги изкарах. Вероятно има и други дето ги няма на мапса. И това е само за района на Халкидкики.
Хм,хм...
- Jorixa
Моджо написа:https://www.google.bg/maps/search/Chalkidiki,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F+charging/@40.591854,22.8085557,9.87z?entry=ttu
Имах предвид Ситония, сори. Там са си баш 2 кат гледам
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
И на Ситония и навсякъде другаде зарядни колкото си искашJorixa написа:Моджо написа:https://www.google.bg/maps/search/Chalkidiki,+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F+charging/@40.591854,22.8085557,9.87z?entry=ttu
Sent from my 2201123G using Tapatalk
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Какво стана с едни така наречени хибриди, дето имаха някакво малко генераторче да произвежда ток, а самата кола имаше батерия и беше изцяло на електрическо задвижване?
Мисля, че дори и BMW имаха такъв модел с малък дизелов генератор.
Jorixa написа:b_u_b_o написа:bum_bum написа:При каране без климатик и с ниска скорост си стигам до там, където ходим на море. При климатик- нанай,30км някъде не стигат, което са си 7-8%. Ако карам и по-бързо (пак в ограниченията) и с климатик някъде между Солун и началото на Халкидики трябва да се оглеждам за ток.
Сигурно е лудница, аз от 4(всъщност са 8, ако смятаме и двете посоки) зареждания там това лято чаках веднъж 15 минути да се освободи станция
На Халкидики действително няма нищо смислено. Ако не се договориш с мястото за настаняване, е малко криво.Последна промяна 3186 на 29 Сеп 2023, 13:46, променена общо 1 път
- Моджо
На Ситония да речем са 2..повече са, ама 2 приемаме. Да, и ? Нали искаш да сригнеш дотам. Що треа баш на Ситония да заредиш? По-рано някъде и да ти остане заряд. После се закачаш на контакта в където си отседнал и това е. Е, не е като да набумкаш резервоара преди границата и да ти сгигне и да се върнеш даже. Ама ..има начини. На пътя няма да останеш.
Хм,хм...
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Е.Димитров написа:Какво стана с едни така наречени хибриди, дето имаха някакво малко генераторче да произвежда ток, а самата кола имаше батерия и беше изцяло на електрическо задвижване?
Нисан си направиха СУВ-четата с такъв ел. мотор с бензинов генератор и познай... разход в града между 6-8л./100, но на магистрала със 140 става 9-10л./100 Динамиката също не е уау.
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- steeN
slatanic написа:...
Ако си беше последвал препоръката щеше да видиш това в статията -
The Army aims to acquire “full electric” complex weapon systems in the light and medium categories in the 2030-2035 timeframe. Service officials believe the technology required will be mature enough by then, Gamble told lawmakers. Heavy platforms would likely come later.
But DuMont believes all-electric tactical vehicles could be ready for warfighters much sooner than some are predicting.
“I see the hybrid as maybe a transitional stage that likely will be very short lived, in my opinion, because I think we’re going to be able to demonstrate the viability, the efficacy as well as the enhanced reliability … of having a single fuel source, a single power plant,” he said.
- Е.Димитров
- Кара: F
Alexch написа:Е.Димитров написа:Какво стана с едни така наречени хибриди, дето имаха някакво малко генераторче да произвежда ток, а самата кола имаше батерия и беше изцяло на електрическо задвижване?
Спомням си, може и само прототип да е било на BMW и на Ягуар мисля имаха подобно нещо.
BMW беше с някакъв малък дизелов един цилиндър генератор , но май и в контакт можеше да се зарежда.
Но иначе на мен ми изглеждат безсмислени хибридите, дето са с двигател и на ток.
На Тойота примерно ярис хибрид харчи 6-8/100 бензин
Че то толкова харчи и нормалният Ярис.
Е.Димитров написа:Alexch написа:Е.Димитров написа:Какво стана с едни така наречени хибриди, дето имаха някакво малко генераторче да произвежда ток, а самата кола имаше батерия и беше изцяло на електрическо задвижване?
На Тойота примерно ярис хибрид харчи 6-8/100 бензин![]()
единствения хибрид дето е правилната концепция (поне за мене) беше шеви волт (да не се бърка с болт) известен като опел ампера в европата (май). малък аткинс-цикъл двг храни генератор които храни батерия които храни ел. мотор- тая концепция работи прекрасно от средата някъде на миналия век в дизел-електрическите локомотови- нищо ново. но по някаква причина не потръгна при автомобилите. а трябваше да го направят с някакъв миниатюрен дизелов мотор оптимизиран да работи на някакви постоянни обороти (примерно 1700 щото дизелите там обичат) и да не хаби нищо ... ама нещо не стана - това е една от големите авто посоки - мистерия за мене- необяснима. шеви го спряха защото им бил много скъп да го правят... това беше официалното обяснение. ми ще е скъп като правят малко бройки. и електричките бяха скъпи едно време. ама...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- steeN
Имаше убийствено сложна скоростна кутия, защото не беше точно като дизелов локомотив, а ДВГ можеше да движи колата в синхрон с ел. мотора.
Иначе беше много приятна количка, на мен много ми харесват(ха) и вътре интериора беше много пипнат, но според мен тая кутия ги уби.
steeN написа:Имаше убийствено сложна скоростна кутия, защото не беше точно като дизелов локомотив, а ДВГ можеше да движи колата в синхрон с ел. мотора.
сега го погледнах - ген 1 двг се включваше към колелата само при много екстремни ситуации (много висока скорост, силно ускорение).. при ген 2 двг се използва доста по- често- почти като приус-а...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
