Интересни хоби проекти
Re: Интересни хоби проекти
На работа имаме един Креаформ, не си спомням точно кой от моделите е, че не работя пряко с него. Колегата мн му се радва а и резолюцията която прави е жестока.
Принтираме персонализирани гайдове за оперативни манипулации и биопсии. Представи си иглата трябва да влезе под точно определен ъгъл през точно определена 'пролука' в пациента. Колегата сканира повърността на пациента (кожата де) и напасва региона с този от компютърната томография. После лекаря прекарва оста по която трябва да премине иглата и колегата принтира къстъм парче което пасва перфектно на пациента с отвор през който да мине иглата с желания ъгъл и място на проникване.
Звучи малко sci-fi, ама имам някъде презентация от миналата година за методиката
А лично съм се занимавал с photogrametry +-1мм става, но с много време и добавяне на още и още снимки в процеса...
Примерно https://drive.google.com/file/d/1_Lj1sA ... E9S2P/view
Изработих чашка която да закрива дупка в двигателния отсег. Тази розовата повърхност е сканирана по този начин.
Последна промяна M17cH на 14 Апр 2022, 12:04, променена общо 1 път
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
steeN написа:Не съм се занимавал с 3Д принтери... но какво е тва чудо... някакъв LIDAR, с който обикаляш обекта (или го въртиш пред него) и той прави 3D модел?
Това специално не съм го разглеждал много, но ми се струва, че е само със чифт камери и гледа стерео, но може и да бъркам и да си има и IR лазер, гледам има и някаква ярка подсветка
После като имам време, ако се сетя, ще поровя дали някой не му е направил teardown
Иначе да, вади STL или OBJ, 3D модел, който вече можеш естествено да обработиш мащабираш и т.н., и да го пуснеш към 3D принтер
Яко е много, стига да има какво толкова да си сканираш с него
M17cH написа:...
Звучи малко sci-fi, ама имам някъде презентация от миналата година за методиката![]()
Яката работа, впечатляващо
Лето две и седемнаесто.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Мда, интересно ми е да разбера точно какво прави.
Сякаш това ще те спре да си го вземеш
Все ще намериш нещо в последствие. (от опит говоря
Nickelback написа:Яко е много, стига да има какво толкова да си сканираш с него
Това много прилича на маслен сепаратор по клапанния капак.
Jordana написа:Примерно https://drive.google.com/file/d/1_Lj1sA ... E9S2P/view
Мне това е отвора на бомбето за окачванетона Nissan 200sx. Тъй като съм с койловъри camber plate-a е зелен и бая не ме кефи как изглежда
https://drive.google.com/file/d/1EpQac4 ... EOQJU/view
Nickelback написа:Понеже в темата с 3D принтерите нещо няма много активност, в крайна сметка сам реших и си поръчах един Creality CR-6 SE, след великден уж трябва да дойде и ще го пробвам![]()
Та да питам за 3D скенери сегаИма ли някой в темата, който ползва подобно нещо?
За хоби неща, айфон 13 про или айпад с лайдар и някой скенер апп и играеш. Сигурно има и андроидски такива. Ако се изрови тази 3д принт тема, има доста какво да пиша
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
За лесно photogrammetry ако е интересно за някой, има система в последния АР Кит на Епъл - https://developer.apple.com/augmented-r ... t-capture/ . Ако се прави с айфон про с LiDAR става доста прецизно. Само че става само .usd формат и от него конверсията май е трудна.
Иначе ако си правиш собствен скенер , сглобен LiDAR с камера, може да ползваш от Open3D библиотеката volume integration. Това работи с всякакви RGBD данни, само трябва да е прецизно калибрирано всичко
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- Nickelback
GC: ...SRT
Хм, хмм, интересни неща изскочиха, благодаря за ценните мнения на всички
@Spunky,
това е темата, в която бях писал, но е доста стара. Ще се радвам да споделиш интересни в впечатления и опит с тия машини
Аз тепърва ще прохождам там, та всяко мнение ми е ценно
viewtopic.php?f=4&t=347874
Наистина не мога да обещая, но ще гледам да се въздържам засега поне
Иначе го гледах това Creality, май са си верно само две камери с подсветка, баси
https://all3dp.com/2/creality-cr-scan-0 ... d-scanner/
@Spunky,
steeN написа:Сякаш това ще те спре да си го вземешВсе ще намериш нещо в последствие. (от опит говоря
3D scanning involves using a device to digitally capture images of an object then stitching them together to form a 3D model. There are a few different 3D scanning technologies, including lidar, laser triangulation, SLAM Fusion, and structured light, and they all use different techniques. With these come variations in scanners’ accuracies, ranges, usability, and other technical characteristics.
The CR-Scan 01 uses structured light scanning technology, meaning that it projects light onto a 3D object from different perspectives. This light is deformed by the present 3D object, and a camera on the scanner views the remaining light beams to create a digital replica of the object. This is different from other scanning techniques, like photogrammetry.
- steeN
In earlier days, white light was preferred for structured light scanning, but today blue light projected from sophisticated LEDs has become the new standard, thanks to its increased accuracy and higher resistance to disruptive forces like reflections, or even the slight transparency of living flesh.
ОК, това до колкото разбирам "чертае" pattern върху обекта и после следи деформациите на pattern-а.
Произволна картинка, която го илюстрира.
- Nickelback
GC: ...SRT
Да, някаква такава щуротия е явно
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
- Nickelback
GC: ...SRT
Някой знае ли откъде в България мога да си купя ей такъв подобен държач за авто-предпазители, който да монтирам върху панел? Единичен, двоен, троен - к'ото има, не съм претенциозен
https://www.sherco-auto.com/atcatm-stac ... panel.html
- enigma
Nickelback, беше писал преди време някаква идея за дрон вързан с кабел за подсигуряване на периметъра за дълъг период. Наскоро видях един стартъп с нещо подобно, може да ти е интересно - https://fotokite.com
enigma
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Nickelback написа:Някой знае ли откъде в България мога да си купя ей такъв подобен държач за авто-предпазители, който да монтирам върху панел? Единичен, двоен, троен - к'ото има, не съм претенциозен![]()
https://hit-electronics.com/gnezdo-avto ... elya-21133
https://protonbg.bg/gnezdo-za-avtomobil ... 2-5a-14483
Ти се бъзикаш нещо ми се струва . Високотехнологичен дрон със супер дупер електроника вързан с прост кабел ...
Единственото решение което аз бих имплементирал в домашна система за сигурност от подобно ниво е : дрона излита лети по периметъра направляван от AI после каца на чардж дека да зареди и в същото време излита друг дрон . Така се подържа своеобразен еърполисинг над имота . Ако бъде регистрирано неоторизирано проникване на охраняваната територия се активира рой от дронове камикадзета които атакуват нарушителя . Кви кабели кви 5 лева , това е бъдещето . То не може да работи с кабели бре ...
- enigma
Jordana написа:Ти се бъзикаш нещо ми се струва . Високотехнологичен дрон със супер дупер електроника вързан с прост кабел ...![]()
Е не е прост кабел, има разни жокери. Това ти позволява да го оперираш във всякакви метеорологични условия.
Иначе аз лично не бих ползвал такава система, но идеята ти с дроновете камикадзета ми харесва
Имаше един друг проект за дронове, които хвърлят малки бомбички "драконовски яйца"
enigma
Потребители разглеждащи този форум: TNT
