С какво се отоплявате зимата?
Централно парно
70
19%
Газ
36
10%
Дърва
68
18%
Въглища
21
6%
Ток
183
48%
Общо гласове : 378
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: С какво се отоплявате зимата?
Мнение от nikola59 » 15 Авг 2022, 15:30
Spit-Fire написа:Аз миналата зима имах един период в който топлихме хол 25-30 кв. изцяло в конвектор. За 1 месец сметката беше към 200 и, спрямо около 150 за климатик. Прецака ни се климатика на квартирата а след месец се местехме в новозакупен апарт и реших да избутаме с конвектора, който го бях купил за спалнята на новия апарт.
В новия апарт в спалнята в най-студените дни (-10/15 през нощта и около и под нулата през деня) мисля, че даваше консумация към 10-15 Kw за ден а в не толкова студените - около 4-5. Това доколкото може да му се вярва на приложението (някакъв Eldom е с Wi-Fi и си има и приложение).
Ама тази зима съм пред дилема дали да го ползваме пак или да сложа още един климатик в спалнята просто.
Аз не бих си причинил това в спалня да духа климатик. Всичко зависи и от изолацията на помещенията. Аз също съм с два конвертора на елдом с електронното управление. Нямат WiFi но на дисплея всичко се отчита какво се е похарчило като консумация. В спалня 2KW и го държа на 21гр. зимата (в редки случай когато е яко студено 22) в кухня 1КВ - там повече от 19 не му задавам, че се пуши и на бавни обороти върви и абсорбатор. В хола съм с Mitsubishi Zubadan на 23-24. Пускам като застудее и нищо не се спира. Климатика ако няма човек през деня има опция сам да си намалява с 1градус зададеното. С допълнителните бойлер, пералня, хладилник и т.н повече от 240 лв. не съм плащал миналата зима.
Сметките завиясят от много фактори и за всеки е индивидуално.
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 15 Авг 2022, 15:46
Явно само жена ми държи целия апартамент на 25 градуса цяла зима :help: :help: :help:
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 15 Авг 2022, 16:07
Аз на тая температура не знам как се спи. Много обичам да ходя на СПА зимата ама след почивката винаги се връщам като зомби - няма спане на тая жега там (25-6 градуса в стаята). Конвектора по спомен го държах на 21-22 градуса в спалнята а той си поддържаше с 1 градус по-ниска от зададеното температура.
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 15 Авг 2022, 16:38
Отказах се напълно от климатиците аз, в крайна сметка. Ще пробваме с топлофикация още веднъж и ако пак не са както трябва температурите тая зима, минаваме на конвектори. До долкото успявам да го сметна аз, един хубав конвектор има да работи години преди да изхарчи цената на приличен климатик с неговия си разход, като в това не броя, че ще шитна и алуминиевите радиатори. Че, нали, няма да се минаваме сега :bchug:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 15 Авг 2022, 16:44
Ако си в нова сграда, където повечето се топлят на тец и не крадат, няма проблем с топлофикация.
master of the force
Online
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 15 Авг 2022, 16:51
vixx написа:Отказах се напълно от климатиците аз, в крайна сметка. Ще пробваме с топлофикация още веднъж и ако пак не са както трябва температурите тая зима, минаваме на конвектори. До долкото успявам да го сметна аз, един хубав конвектор има да работи години преди да изхарчи цената на приличен климатик с неговия си разход, като в това не броя, че ще шитна и алуминиевите радиатори. Че, нали, няма да се минаваме сега :bchug:
Един хубав инвертер има COP 3.0-4.0 и повече при 0-10 градуса външна температура. Това значи 300-400% ефективност сравнено със 100% ефективност на конвекторите. Да кажеме, че конвектора е 3 киловата… за същото топлоотдаване инвертера ще хаби 700-1000 вата. Да работят по 8 часа на ден примерно- 24 квч срещу 8 квч… по 25 стотинки на киловат - 6 лева на ден срещу 2 лева… А и имаш климатик през лятото. Мисълта ми е,че ако си направиш хубаво сметката- инвертера може и да по- добре оферта от колкото си мислиш.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от vixx » 15 Авг 2022, 17:00
То с климатика проблема е основно жена ми. На мен ми е некомфортно като ми духа топло, но пък много обичам лятото да има пуснат климатик и да ми е хладно. На нея обаче и лятото й е некомфортно, и става едно безкрайно мрънкане. Където и да отидеме аз пускам, тя спира, и тн. Т.е., това взима превес пред самите сметки. Но за отопление и аз самият май не искам климатик.
Мнение от vixx » 15 Авг 2022, 17:03
Leon написа:тец и не крадат, няма проблем с топлофикация.
Не е нова и като слушам преди началото и след края на сезона как се дрънчи по тръбите, мисля че бая народ във входа си има по един шано Козлодуй дето бачка на макс 24/7. И го плащаме всички, разбира се.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Авг 2022, 17:36
Клималанга не е оферта в спалнята за мен. Дори и в дневната ми е компромис, но такова е положението в момента за съжаление.
Някаква разумна разлика в сметките не е болка за умиране. Ясно ми е, че климатика няма какво да го бие в разхода на ток. Но пък не всичко е пари, ще го преживея в името на комфорта. В дневната само крушките ми са 600 вата, понеже не ползвам ЛЕД, а и 100 ватовите Филипс вече са само с "връзки" и една камара пари :mhihi:
Стаята е към 14кв. Т.е. по техните спецификации, доколкото разбирам ще ми трябва нещо към 1.5KW.
Тук ми идва наум един друг въпрос. Ако да кажем оптималното според производителя за конкретното помещение е 1KW какво се случва, ако сложим да речем 1,2 или 1,3KW? Уреда е по-скъп естествено и там губим някакви пари. Но дали харчи повече заради по-високата мощност или пък поддържа избраната температура по-лесно заради по-високата мощност и съответно е със същия разход както по-малкия?
С тия измислени инициативи за екологичност на мен ми се струва, че влошиха нещата. Имам прахосмукачка Миле, 3KW. Купувана преди да намалят кубатурата :mhihi: Еми, истинска прахосмукачка. После имам една Керхер за склада, която е киловат и нещо. Много хвалби, много нещо... ми няма сила да смуче. И наскоро купих една лидълска за цеха, щото била "същата" като Керхера.. Майна, тва ако налапам маркуча с уста по-силно ще смуча. Абсолютно неизползваем боклук. Ако ще и много икономичен е. И като търкам като гламав два-три пъти по-дълго с немощната прахосмукачка съм изгорил ток, колкото да си почистя с читавата. Ебаси и икономията.
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 15 Авг 2022, 18:20
bum_bum написа:Тук ми идва наум един друг въпрос. Ако да кажем оптималното според производителя за конкретното помещение е 1KW какво се случва, ако сложим да речем 1,2 или 1,3KW? Уреда е по-скъп естествено и там губим някакви пари. Но дали харчи повече заради по-високата мощност или пък поддържа избраната температура по-лесно заради по-високата мощност и съответно е със същия разход както по-малкия?
При климатик, газов котел и някои други видове отоплителни системи би било проблем и може да доведе до преразход. При конвектор преразход няма да се получи, поради простия механизъм на работа. Като плюс е че ще затопля по-бързо първоначално, минус е по-високата инвестиция и евентуално могат да се проявят някакви недостатъци в програмирането на термостата - ако е с лошо изпълнен и с тъпа логика може да прескача заданието и после да пада твърде много под него преди да се включи отново. С по-маломощен уред честотата на тези варианции би била по-ниска, но това като цяло са незабележими глупости в повечето случаи :)
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Авг 2022, 18:24
Питам от гледна точка такава, че не знам какво е състоянието с изолацията. Предполагам е на нивото на всичкото останало ново строителство или с други думи - пълен ташак.
Затова се зачудих дали не е добре да се презастраховам с едни 3-400 вата.
Online
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: вара, каравара...
Детайли за колата: e46, седан, M52,2000 cm3,150 Hp.
Мнение от Моджо » 15 Авг 2022, 18:31
От 1 кв да идеш на 1.2 или 1.3 нищо няма да се случи къв ще да е уреда. Ся на 14 кв стая да сложиш 18-ка климатик-да, не е ок. Личното ми мнение е, че е добре да си отгоре винаги. Не 200%, но 20-30 са си ок.
Пп моя Керхер смуче та се кине. Wd3, купуван преди 5-6-7 години, а може и повече да са. Имам и пароструйка и перяща на Керхер.. Ми ок са си.
Хм,хм...
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 15 Авг 2022, 18:35
Бум бум, необходимата енергия за затопляне при еднакви условия е една и съща независимо от мощността. Разлика ще е времето за постигане на очаквания резултат. Има значение кпд откъм принципа му на работа. Мое мнение по-мощен конвектор е по добър вариант. Може да затопля бързо когато е необходимо и да наваксва при екстремни ниски температури навън.
Online
Мнение от Моджо » 15 Авг 2022, 18:41
За конвектора е така. Не знам обаче над 2.5 кв дали изобщо се продават. А и инсталацията е важна в случая.
ПП верно ли пелетите гонят 900 лв?
Хм,хм...
Мнение от nero_ » 15 Авг 2022, 18:47
bum_bum написа:
Да
