Покупка на подземно паркомясто
56 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Re: Покупка на подземно паркомясто
BMW_POWER написа:Не забравяйте, че времената се менят, съседите също. Взели сте съгласието на всички, утре идват двама нови и се влиза във филм.
Няма такава опасност веднъж ако е уредено документално и към момента собствениците са били съгласни.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
sub_eleven написа:BMW_POWER написа:Не забравяйте, че времената се менят, съседите също. Взели сте съгласието на всички, утре идват двама нови и се влиза във филм.
Имот се купува с всичките му тежести
Ако имаш копие от общо събрание, на което е взето решение и имаш разрешение за промяна на бла бла. Ако имаш съответните "папири" от община, архитекти и т.н., ОК. Съгласен съм. Но липсва ли ти нещо, проверете го добре. За мен няма нищо по-кофти, от ядове с комшиите. А те се менят. Днес са едни, утре други. Днес сте млади, утре влизате в друга графа и не се знае кой кога ще изкукурига. Не се знае, кога можете да влезете в някакъв филм (конфликт). "Връзвайте си гащите", както се казва на 100%.
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
В случая, за който разказах, не ми изискваха от СО документ от етажната собственост, но ми изискваха проект, в който има и конструктивна част + изменения на фасада.
Паркомясто =} Гараж не знам за такъв случай да е станало преустройство. Там фактически ще имаш образуване на нов обект с идентификатор в кадастъра, със сигурност ще ти трябва и разрешение от останалите собственици на идеални части долу. Партида за ток и инсталация .... Не ми се вярва дали изобщо може да се случи - лично мое мнение.
Ако можеше да стане лесно, самият строител щеше да го е направил, щеше да вземе повече пари отколкото са му разходите за ел. инсталация, тухли и една врата, 2-3 Хил. лева.
Откъдето се сещам и за следващия проблем - като го оградиш, вътре става просто една пещера, без контакти, собствено осветление и т.н.
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
Става шано, разбира се.
Осветление си има, дърпаш си за контакти от разпр кутия, тухли 200- 300 лв, ролетка 600-1000лв. Решения в ЕС се вземат с обикновено мнозинство 50%+1 от идеалните части. Въпросът е някой да не врякне. Може и с нещо по-лесно преместваемо телени огради или двоен картон лека конструкция. Като цяло няма причина да пречиш на някого, ако не си излизаш от очертанията на паркомястото и не засягаш нещо конструктивно... или достъп до мазета... или др паркоместа.
- E34
- Регистриран на: 27.10.2002
- Местоположение: Lonsdale Sofia
- Кара: Ееее шейсе
- Мечтае да кара: кънки
За смях ли е, за плач ли????!!! Това е върха на феодалната турбоселяния в най-грубия й вариант.
" Акулата е най-добрия учител по плуване " - Тихоокеанска мъдрост
sub_eleven написа:В случая, за който разказах, не ми изискваха от СО документ от етажната собственост, но ми изискваха проект, в който има и конструктивна част + изменения на фасада.
blacksapphire написа:Става шано, разбира се.Осветление си има, дърпаш си за контакти от разпр кутия, тухли 200- 300 лв, ролетка 600-1000лв. Решения в ЕС се вземат с обикновено мнозинство 50%+1 от идеалните части. Въпросът е някой да не врякне. Може и с нещо по-лесно преместваемо телени огради или двоен картон лека конструкция. Като цяло няма причина да пречиш на някого, ако не си излизаш от очертанията на паркомястото и не засягаш нещо конструктивно..
Точно "врякане" за тока може да се получи. Всичко е "според зависи" в конкретния случай. Малка кооперация с 6-8-10 съседи е едно. 24 и + е съвсем друго. Поводи бол. Най-малкото утре "новият собственик" може да реши, да си държи колата "на топло" и с две духалки да направи температурата в гаража 22-23С примерно, при такава в общите части 14С. Може да звучи смешно, селско, тъпо, но когато се сблъскате с него и палачинката се обръща. Започва се друга песен.
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
blacksapphire написа:Става шано, разбира се.Осветление си има, дърпаш си за контакти от разпр кутия, тухли 200- 300 лв, ролетка 600-1000лв. Решения в ЕС се вземат с обикновено мнозинство 50%+1 от идеалните части. Въпросът е някой да не врякне. Може и с нещо по-лесно преместваемо телени огради или двоен картон лека конструкция. Като цяло няма причина да пречиш на някого, ако не си излизаш от очертанията на паркомястото и не засягаш нещо конструктивно... или достъп до мазета... или др паркоместа.
Ако е на фотоклетки и просто си заградил някоя лампа в паркомястото, не е добра алтернатива на осветление, защото може да ти гасне като искаш нещо да свършиш вътре, може да хвърляш сянка на съседното паркомясто, а пък да няма лампа за него и т.н. Да си дръпнеш контакт от разклонителна кутия на токовия кръг на осветлението(който е 10-16 ампера най-вероятно) е първо не много ок, второ е скандално и може да те изядат останалите съкооператори
- blacksapphire
- Кара: G02 ///M40d
Повечето сгради по старите комплекси са превърнати в сцена на архитектурната самодейност на българина, та в гаражите поне не се вижда какво е правил, не е мн по-различно от фасади/общи части.
Господ знае какво бутат и преграждат по апартаментите си, в които чужди не влизат.
Поне почнаха да вдигат " засраните" по калните части бетонни и ламаринени гаражни клетки.
- b0bituy
- Регистриран на: 24.06.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: F30 318d
- Мечтае да кара: ......... 750li
Така и така сте заговорили за съседи
Дали да не пуснем една тема за Шантави съседи 2
Първата беше култова
Има хора за които дрифта е ИСТИНА, колата - Религия, а живота - СЪCТЕЗАНИЕ!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин заставайки пред него се боиш да го отключиш."
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
blacksapphire написа:Поне почнаха да вдигат " засраните" по калните части бетонни и ламаринени гаражни клетки.
Артекс харесват това
56 мнения
