Иии... малко за оплешивяването при мъжете
Регистриран на: 7.11.2008
Местоположение: Иваняне
Кара: корав барутарник
Мечтае да кара: по-корав барутарник
Re: Иии... малко за оплешивяването при мъжете
Мнение от Venko » 12 Ное 2020, 16:18
Косата ми си замина, когато бех на 27.
Кофти е докато осъзнаеш, че няма никакво значение.
От тогава вече 10г+ с машинката - 0 номер и си бича през кукуруза.
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 13 Ное 2020, 10:44
b00st написа:Има две неща, които помагат и дават реален ефект, всичко друго като шампоани, скъпи маркови ампули на козметични гиганти е маркетинг и да ви вземат парите. Някои си слагат миноксидил 5% в ампулите и така има някъв резултат, ама цената им е x10.
Двете неща, които работят се казват миноксидил 5% и финастерид. Първото го нямаше никъде в БГ, като почнах да го ползвам още преди 10 г и още си го ползвам, а има още много хора, които не го знаят. Препоръчвам на Qgain ако някой се засили да го пробва, понеже е американски и мога да кажа от къде лесно се поръчва оригинален от пряк вносител на ЛС да не е реклама. Всъщност са 3 нещата, ако сложим и Низорал/Кетозал, който е хубаво да се ползва през 2 дена понеже има доказан антиандрогенен ефект. Хапчето (финастерида) има и то ефект при много хора, но не го препоръчвам понеже може да има странични ефекти.
Иначе като се ползват редовно някъде след 2-3ти месец има ефект, но при всеки е различно. Основно минокса дава wow ефекта, защото просто събужда фолукулите и прави косъма по гъст и с по-дебел диаметър.
Финастерида не знам до колко е достъпен, обаче има кофти ефекти и наистина не е препоръчително.
В момента миноксидил се намира лесно. Наистина дава резултати, но се иска време - около 3 месеца, за да почне да се забелязва нещо. Цената дори не е висока - 50-60 лева за 3-месечен цикъл.
Това пристига за 1-2 дни от софийска аптека: https://www.aptekadetelina.bg/minoxidil ... rer_id=392
Има и в емагhttps://www.emag.bg/lechenie-na-kosopad-kirkland-minoxidil-5-lokalno-reshenie-paket-3-meseca-3x-60-ml-mnx-fl3/pd/DTPFSGBBM/
Принципно някои колеги са прави за примиряването, но идеята на подобни препарати е по-скоро ако забележиш, че започва да се случва нещо да го контрираш още 4-5-10 години.
Друго нещо, което четох, че дава резултати сравними с миноксидила (в комбо още по-добри) е дерма ролер или т.нар. micro needling.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 16 Ное 2023, 16:15
Може ли авторът и не само да сподели, дали използва някакви продукти и дали има ефект ?
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 16 Ное 2023, 16:20
Не знам за какво се впрягате толкова?Сега поне е нормално/модерно да си гола глава,няколко приятели с нормална коса от години се бичат с машинката 0 номер.Едно време беше филм, като се пускаха едни фитили и после якото зализване напред или отстрани :mhihi:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 16 Ное 2023, 17:24
Kurtov написа:Може ли авторът и не само да сподели, дали използва някакви продукти и дали има ефект ?
Като почнеш да оплешивяваш имаш два варианта. Да даваш пари за препарати и мазила или да си оплешивееш безплатно ;)
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 16 Ное 2023, 17:31
има и трети - присаждане
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 16 Ное 2023, 17:32
И това май не става. Тия за по 5-6к били ташак. Истинското садене било бая повече. Така ми каза поне един приятел. :dunno:
Мнение от 3186 » 16 Ное 2023, 17:39
Аз пък имам други впечатления, но не само от приятел ;) Доста добри резултати вече почти 2 години за същата сума.
Всъщност имам и познат с неуспешен опит. У нас, за 10к преди 5 години.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 16 Ное 2023, 17:44
Това обяснява профилната ти снимка :mhihi:
Може, той не си е садил коса също, но уж се е интересувал. Вероятно зависи какъв материал имаш там от където взимат. Ако и там е келява вероятно не се получава добре.
Аз съм някъде по средата, ни съм съвсем плешив, нито имам коса като хората. Преди много се смеех на разни плешиви приятели и нямах и ни най-малки индикации на къде ще тръгнат нещата ама поопада значително количество за някакви 4-5 години и от тогава си седя така.
За момента не ми пука особено, но като ме натисне по-силно критическата може да ида да боднат там нещо :mhihi:
Мнение от 3186 » 16 Ное 2023, 17:54
Не е някаква кой знае колко сложна или неприятна интервенция. 3-4 дни не си за навън, след това трудно някой забелязва. А и за тия пари, дори да не беше успешно, щеше да се преживее. Вероятно присаденото няма да стои доживот, както го рекламират, вероятно след няколко години ще има нужда от второ ходене, но цената ме устройва, щом си уреждам още няколко години, а след 40-45 едва ли ще ми пука толкова :mhihi:
Бях с един коланга и неговите резултати са също отлични. Не ми се качват снимки, ако някой се интересува да пише на лично.
За какви ли не глупости съм пръскал пари и съжалявал, това са ми от най-добре похарчените пари :mhihi:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 16 Ное 2023, 18:02
3186 написа: а след 40-45 едва ли ще ми пука толкова
Ти направо ми ева маигата :mhihi:
Мнение от 3186 » 16 Ное 2023, 18:07
Ти си си добре, не се оплаквай :)
Такава форма на такива години не се постига за 2 дни в Истанбул.
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 16 Ное 2023, 19:43
Никога един косъм не ми е паднал, косата ми е като четка гъста, над 50 съм и от 15 години всяка седмица се стрижа с машинката до кожа. Как ви се занимава да си садите коса, идея нямам. Най-омразното ми е било да ходя по фризьори някога :)
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 16 Ное 2023, 21:09
Аз имам приятел, който направи две процедури в Истанбул по присаждане на коса! Взимат от тила... За сега като че е добре работата, но той продължава да ходи с шапка и не се вижда често какъв е реалния резултат. По около 5к дава май на процедура, ако не се бъркам нещо..
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: rustland
Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Мнение от немо » 17 Ное 2023, 0:06
3186 написа:а след 40-45 едва ли ще ми пука толкова :mhihi:
5-10 год. по-късно почва да ти пука за едно друго нещо, а не за това колко коса имаш по главата. :lol:
Потребители разглеждащи този форум: Top Gun Maverick
