КАТ започна проверки за коли, които замърсяват въздуха в Соф
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: КАТ започна проверки за коли, които замърсяват въздуха в
kiko написа:Защо не проверят и тоя https://www.facebook.com/chainikaa/vide ... 03237/?t=0
То да беше само този. Ама както знаем, за държавата законите не важат.....
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
ще хванат 5 коли за една седмица проверки и всичко ще се оправи...
целата ни работа е такава... рехава
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
ID A написа:Ако горивото е ок, саждите се получават при повече гориво в сместа или по-малко въздух. Не е нормално да пуши при натоварване
чел си, ама не си се ровил из дизели...
такова положение на практика няма защото дизела не работи "богато" или "бедно" защото ако е беден- оборотите падат. ако е богат- оборотите се вдигат. един вид като си натиснал газта сместа винаги е богата защото с горивото регулираш оборотите (да се вдигат). така че при всяко набиране сместа е богата и пуши пропорционално на разликата между оборотите отговарящи на ъгъла на педала на газта на празни обороти и моментните обороти - наричано още товар
един вид настъпвай яко и ще затлачиш дпф-а за нула време. И основно задръстването на пдф се получава при градско шофиране и тръгни спри трафик. Излизаш извън града, за да може да се осигури постоянно натоварване"
не, излизаш от града за да осигуриш достатъчно време за реген-а да завърши. щото като го сецнеш 7 пъти (при мерцедес) и ще ти запали индикатора за емисиите на таблото. старта и продължителноста се регулира от стойноста наречена "ash content" в еку-то които като надвиши някаква стойност активира реген-а. колкото по-висока е тази стойност- толкова по-дълъг е реген-а.
VW как толкова дълго време успяваха да мамят системата - защото за измерване на газовете се иска спазване на определени условия. И когато екуто ги разпознае, минаваше в еко режим.
ама не знаеш точната история, нали? аз обаче я знам
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
alx написа:чел си, ама не си се ровил из дизели...
Наблегни на ровенето и по-малко на четенето и ще си познал.
Виждал съм чипосана вагаджийка 1.9SDI, която беше набримчена на макс и освен, че изгони всички комари, нямаше съществена промяна откъм вървеж. Няма ли турбина, да вдигне и въздуха, не очаквай чудеса. Разликата с бензинови двигатели е, че при дизела не се изисква точна пропорция на гориво-въздушната смес. Съвсем сериозно, натоварен дизел не пуши, ако е наред и не е чипосан.
А за VW, тъй де някакви условия. Не си спомням да имаше валци, но няма значение. Мнението ме беше, че едва ли полицая ще знае и ще приложи всички изисквания, което отваря врата за падане на всякаква санкция.
alx написа:...
Шах и мат!
alx, защо не вземеш да разкажеш поне малко за интересните неща, с които си се занимавал? А ако и качиш от онези снимки, дето "изчезнаха", цена няма да имаш. Гарантирам ти, че ще е интересно на всички.
Ако проверката на колите не е кампанийна, ефект ще има след поне пет години. Ако има изобщо такъв. ЕС ли натиска или някой трупа точки?
А тази тъпотия с "калиброван точно преди проверката" уред е уникална. Някой да е осъдил КАТ, че камерата им за скорост не е калибрована точно преди да го снимат?
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
BMW_POWER написа:
Шах и мат!
Много си зле човек, ако ти връчат ел фиш или акт за скорост , ти обжалваш за не работеща точно камера скорост и историята иде в съда от КАТ предоставят протокол за калибровка на уреда в съда. Уредите на КАТ : камери , дрегери , уред за мерене на вредни газове и др. винаги са калибровани... винаги. Казвам го от опит
Няма вече BMW
Venelin1111 написа:Много си зле човек....
Колега, във форума си имаме достатъчно експерти по всичко. При това със стаж. Не се опитвай да ги изместиш.
По телевизията друг всезнайко обясняваше, как щял да иска документи на КАТ за калиброван уред и как имало риск да се манипулират пробите.
Успокой малко топката
- Venelin1111
Вярваш ли в това което написах? Аз не пиша във всяка тема за да се правя на всезнайко. За да го напиша съм 100% сигурен. Повярвай
Извинявай за израза по-горе “ много си зле”, ама се ядосах малко защото всеки уред за замерване върви с протокол за калибриране и указание през какъв период от време поднадлежи на калибриране.
Няма вече BMW
Вярвам ти!
Проблемът е в търсенето на сензации и опитите да лъжат хората. Всеки иска да се разкара самоходната скрап от улиците. Ми все от някъде трябва да се започне. Тук има едни хиени, които могат да те спрат във всеки един момент за технически преглед. Изобщо не е приятно, ако ти намерят нещо. База данни за всеки модел и проверка на пътя. Ако не отговаряш, товарят те с паяка и те карат за твоя сметка до избран от теб адрес.
ID A написа:при дизела не се изисква точна пропорция на гориво-въздушната смес. Съвсем сериозно, натоварен дизел не пуши, ако е наред и не е чипосан.
... ако го караш само на едни обороти- да, няма да пуши. но всеки път като имаш ускорение значи имаш повече гориво от колкото изгаря и съответно гориш богато и пушиш.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Защо КАТ няма право да спира за проверка на екология еконорми и замърсяване
Защо КАТ няма право да ви спира за проверка на екология еконорми и замърсяване
Щoм кoлaтa минaвa ГТП кaквa e пoлзaтa oт пoдoбнa прoвeркa? Зaщo нe ce изиcкa рeaлнo зaмeрвaнe и кoнтрoл oт иcтинcкитe кoнтрoлни oргaни?
Как с газанализатор ще измерват димност и замърсяване на дизелови автомобили? Това е неточно и некомпетентно измерване от некомпетентни лица !
Според юристи КАТ НЯМАТ НИКАКВО ПРАВО ПО ЗАКОН да мерят с газанализатор качество и замърсяване на въздуха !
Къде точно в закона за движение по пътищата е записано, че КАТ могат да измерват на място , да губят време на гражданите и да се правят на еколози ?Защо след като сме заплатили годишен преглед и имаме стикер и заплатена такса пак губят време и залъгват обществото за имитиране на дейност ? Измерването е неточно и некомпетентно без никакво съмнение .
КАТ по закон нямат такива правомощия в закона ясно си пише, че КАТ могат да ви изпратят на технически преглед в пункт за ГТП на канал при компетентен специалист, но не и да ви правят проверка с газанализатор на пътя просто защото са некомпетентни за да дават резултат по този въпрос .
Защо проверката се прави само в София и по две централни улици и никъде другаде ?
zvetiko написа:Защо КАТ няма право да спира за проверка на екология еконорми и замърсяване
найс трай.
кат могат да те спрат за абсолютно всичко. може легално да не ти напишат акт на място за изгорели газове (защото са некомпентентни нали), но могат да те измерят и ако решат, че си над нормата да те изпратят на гкп за "официално" измерване. и така много пъти докато решиш, че не си струва да пушиш.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
О може и да те спрат от движение на място като те измерят ако им кажат да го правят. Юристите са гледали много американски филми
Това в същност е наследство от комунистическите закони, които доста хора си харесват толкова
Те не мерят за замърсяване на въздуха, проверяват дали колата ти е изправна, което е част от техническия преглед.
Проблема с тия измервания е че уредите трябва да са сертифицирани и допуснати от метрология за извършване на такива измервания . Методиката за работа с прибора и отчитане трябва да е спазена , хората които работят с тях също трябва а отговарят на определени изисквания . И показанията взети в съотвествие със закона и отчетени по съответния предвиден начин . Иначе падат в съда . В конкретната акция на кат няма данни да са изпълнени или не тези условия
