Лъжат ли някои колонки за LPG?
52 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- Knoxville_
- Регистриран на: 3.11.2017
- Кара: вана
- Мечтае да кара: DACIA
Re: Лъжат ли някои колонки за LPG?
kasho написа:Работата е малко като при половите контакти - имаш си "колонка" и само там пълниш. Доскучава с времето ама е сигурно
Освен ако не си горивен пикъпьор - тогава пробваш на всички колонки и която колкото ти пусне
Доста успешно вмъкване на пикъпа в темата за газта
Колеги, НЕ зареждайте газ "догоре". Зареждайте 75-80% от обема на бутилката и то, ако е празна. Разходът на газ се засича празно-празно, а не както на бензин/дизел пълно-пълно.
Какво значи празно празно ? Газово с ГИ винаги оства в бутилката 2-3 литра газ . Зависи на какво налягане е настроен да обръща на бензин . Ако е студено времето остава повече газ защото не се изпарява лесно и не дига налягане . Зависи и от самата газ . Аз замервам така - пълня догоре колкото събере и изключи, обикновено е около 70% от общия обем на бутилката . Карам примерно 300 км и зареждам щото знам че вече свършва . Зареденото количество това е разхода . Но за да има някаква представителност трябва да се отчете няколко пъти или да кажем 1000 км и тогава да се сметне . От едно зареждане е твърде субективно според мен щото зависи от газта , налягането , поплавъка , температурата и дали лашкате задницата като таксиджия да глътне още малко
. Бензин не смятам щото зареждам по 30 литра два пъти годишно колкото да не ръждясва .
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Knoxville_ написа:kasho написа:Работата е малко като при половите контакти - имаш си "колонка" и само там пълниш. Доскучава с времето ама е сигурно
Доста успешно вмъкване на пикъпа в темата за газта![]()
Какво искаш да кажеш с "празно-празно"?
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
Отиваш да заредиш когато свърши газта, зареждаш определено коричество и караш докато отново свърши с смяташ разхода на база това, което си заредил между изпразванията на бутилката и колко километра си минал.
- Knoxville_
- Кара: вана
Grozdanoff написа:Knoxville_ написа:kasho написа:Работата е малко като при половите контакти - имаш си "колонка" и само там пълниш. Доскучава с времето ама е сигурно
Изпразваш бутилката от каране, на бензин се довлачваш до колонката, зареждаш 20 литра газ (или колкото там искаш), караш докато пак свърши газта и гледаш колко километра си изминал. Делиш изразходените литри на изминатите километри и получаваш разхода.
Този метод на измерване е по-точен от пълненето догоре, тъй като е възможно бутилката да "събере" повече газ от капацитета си, но това трябва да го обясни някой, който е по-грамотен технически, тъй като аз от доста време не карам газ и не съм навътре в материята.
- milen_kisiov
- Регистриран на: 13.06.2017
- Местоположение: Казанлък
- Кара: e46 316i
- Мечтае да кара: ///М
Мисля, че е едно и също празно-празно и пълно-пълно, гледаш си на касовата бележка колко литра са излезли от колонката и пак делиш. Иначе миналия петък заредих на лукойл преди да се кача на магистралата на с. Труд ( и друг път съм зареждал от там ) колата буквално заби на 160 и край. В неделя в София заредих на Еко и този проблем го нямаше
има някаква далавера
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
не е едно и също, защото на повечето места са слаби помпите или поне са с различно налягане, поне по мои наблюдения
празно-празно е по-точно за газ според мен, за бензин/нафта пълно-пълно естествено
52 мнения
