Пречиствател за въздух - мнения
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
- Мечтае да кара: както не може...
- Детайли за колата: от миналия век
Re: Пречиствател за въздух - мнения
Jordana написа:Но пак опираме до технологията защото обикновените филтри в ефтините уреди задържат прах до около 2 микрона . Най-вредните и патогенни частици под микрон примерно 100 нанометра минават през тия филтри и уреда само ги разхвърля из стаята без да ги задържи.
Този, който ползваме задържа всичко над 0,3 микрона:
https://www.heavenfresh.com/index.php/h ... epa-filter
b2 написа:Като заключение ми се струва, че прахосмукачката е по-разумна базова стъпка преди подобен пречиствател, защото тя изкарва чисто механично по-голямото количество прах, а пречиствателя надгражда с по финните частици + контрол на влажността и избиване на вредните бацили.
Доколкото съм разглеждал тези пречистватели нямат "контейнер" за прах а просто се събира по филтъра и съответно него го чистиш/миеш/сменяш. При показаното количество прах има доста често да миеш и сменяш филтри
Прахосмукачката събира прах от пода, а пречиствателя - от въздуха. Не очаквай пречиствателя да обере толкова много прах колкото прахосмукачката.
Този от линка на Стийна дето го бил харесал и му написах че е китайски боклук и се обиди , е до 2 микрона .
Филтрите на колите са там някъде 3-5 микрона частици , със същия успех може да си ползвате един вилтър от МАН примерно
А както казах 100 нанометра са баш канцерогенните прахови частици и тоя 0.3 микрона също ги пуска ....поне докато се задръсти и почне и тях да спира
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Ей не се спря с тъпизмите... не знам какво толкова ти пречат китайците.
The 360° cylindrical filter takes in air more efficiently from every direction compared to conventional air purifiers. Its
triple-layer design removes particles larger than 0.3μm with a high-density EPA filter from Japanese manufacturer Toray,
while an activated coconut carbon filter removes formaldehyde, bad odour and other harmful substances.④
Replacing the filter is simple and you will be automatically notified via the app when it needs replacing
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
Понеже тук си говорите за въздух ала бала, та не видях никъде отразено това.
http://www.plantyogurt.com/2017/11/radi ... t.html?m=1
Партенка или ? , че ако е верно .. заебете сякво чистене .. вече сме пътници
То само това като прочетеш от материала и трябва да ти светне лампичката че това са дивотии на някой промит мозък .
И накрая става ясно че автора на материала има и успехи в защитата от радиаоактивно заразяване
Според мен също чорбица от жълта леща е отлично средство против радиоактивно заразяване , особено ако я хапваш в бетонен бункер под земята снабден с филтър вентилационни съоръжениея
....Мое мнение е, че опасни технологии в корумпирани държави с ниско ниво на технологичност, без реална наука, политизирани органи за инспекция и мониторинг, слаба компетентност на персонала, без свободни медии, при липсващо гражданско общество, не трябва да оперират с атомна енергия. Не само Русия, но и България, Северна Корея и др. Ядрената енергетика е отговорност не само на една държава, а на целият Свят......
. Най-комплексно средство, което знам за неутрализация на почти всички описани радиационни последствия са растителните млечно-кисели напитки: кисело мляко, пробиотичен йогурт и кефир. Основна суровина за тези продукти към момента са соята, в различните ѝ разновидности. Имам експериментални успехи и с фъстък, амарант, мунг-боб, грах, жълта леща....
Отскоро съм с Mi Air 2. Файда има определено, особено ако живеете на по-прашно място. Сензора е доста чувствителен и хваща веднага най-малките промени на качеството на въздух, примерно като отвориш прозореца. Тих е доста и може напълно да се управлява от телефона, независимо къде си, аппа показва освен ниво на PM2.5, още и температура, влажност, колко време остават до смяна на филтъра, кубици пречистен въздух.
- steeN
Аз чакам моя да дойде
Има ли разлика в праха, който се натрупва по мебелите?
steeN написа:Аз чакам моя да дойде
Има разлика, намаля количеството прах, но зависи и колко го оставяш да работи и колко дълго отваряш прозорците.
- Venko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: Иваняне
- Кара: корав барутарник
- Мечтае да кара: по-корав барутарник
Ебавате се нали?
Ебавате се, че имате такива уреди?
Или се ебавате, че живеете в среда, където е наложително да имате такива уреди?
И се ебавате, защото сте си платили свъх цена за дома, плащате си данъците за него и всичко около него и въпреки това сте си купили и "пречиствател на въздух", "пречиствател за вода", " СЪВРЕМЕНЕН наръчник за отглеждане на деца"?
Ами, че ебавайте се!
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Сглобих си домашна станция за измерване на ФПЧ по проекта на airbg.info
Направихме групова поръчка за части за 14 станции в офиса
Заявих да включат данните от моята станция към общата карта за ФПЧ на airsofia.info
Ще отнеме известно време и дотогава съм я оставил в хола да видя какво е положението вътре.
Слагам няколко снимки
Данните от моята са достъпни тук:
https://www.madavi.de/sensor/graph.php? ... 583-sds011
https://www.madavi.de/sensor/graph.php? ... 583-bme280
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- bajo85
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: Колело Drag
- Мечтае да кара: Е36 M3 turbo
Марката не ми е известна, но забелязвам, че е за голяма площ и има доста филтри, лампи, йони и т.н. на добра цена.
Моля за вашето мнение:
https://dedal-robot.com/Vazduhoprechist ... zduh-Obero
Аналог:
https://zora.bg/product/r-9600-1
Аналог:
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Я, сега я виждам тая тема. Имам такъв от три години. За подобен тип уреди залагам на по престижни марки, та моят е Daikin. Ето такъв е https://vimax.bg/vlagouloviteli-i-drugi ... eamer.html. Само беше по-скъп
Файда има и тя не е дето има по-малко прах във въздуха, а че обезмирисява сравнително добре и понеже има йонизатор трепе гадове.
С тия цени в момента бих взел уруруто.
Филтри досега съм менил 1 път и то повече да видя как става, не че имаше нужда.
В обши линии го пускам само зимата, вечер.
Хм,хм...
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
b00st написа:
Разглеждам и аз . Гледам има няколко модификации .
Xiaomi Mi Air Purifier 2S
Xiaomi MiJia Air Purifier Pro
Кой е по-добрия вариант ? Отделно овлажнява ли въздуха ? На климатици сме и това също ме интересува .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- bajo85
- Кара: Колело Drag
Моджо написа:Я, сега я виждам тая тема. Имам такъв от три години. За подобен тип уреди залагам на по престижни марки, та моят е Daikin. Ето такъв е https://vimax.bg/vlagouloviteli-i-drugi ... eamer.html. Само беше по-скъп)
и аз гледах, сравнявах умувах та се спрях на Daikin пък да видим.
https://vimax.bg/vlagouloviteli-i-drugi ... ururu.html
До седмица две ще споделя мнение. Обещавам
laviatan написа:Разглеждам и аз . Гледам има няколко модификации .
Не овлажнява въздуха това, само филтрира. Иначе 2S-а е явно по-новия вариант с дисплей и някъв друг вентилатор.
