Кличко vs Чар
Кличко vs Чар
Кличко
61
95%
Чар
3
5%
Общо гласове : 64
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Re: Кличко vs Чар
Мнение от NIKMAN » 29 Сеп 2012, 23:20
daddy_ написа:
NIKMAN написа:Нещо много лесно приклекна Устинов при нокаута.
Нещо имаш предвид?
Би го много Кобрата, аз не разбирам от бокс и не видях с кой удар го свали, или го свали след поредицата от ударите.
Изображение Изображение
gangstera
Регистриран на: 6.07.2010
Местоположение: MY HOUSE
Мечтае да кара: E46///M3 Е92///M3 E39///M5 E60///M5 F10///M5 F90///M5 COMPETITION
Re: Кличко vs Чар
Мнение от ryan83 » 29 Сеп 2012, 23:21
Нашия го изкърти :bowdown: гледам му мач за пръв път и мн ма накефи кви удари му раздаваше :mhihi: :smoke: :smoke: пък и оня беше мн бавен, нашия просто го отвя :box: :bgflag: :bchug:
Ако имаш каквото е необходимо...
можеш да имаш всичко
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Кличко vs Чар
Мнение от dan-dam » 29 Сеп 2012, 23:28
NIKMAN написа: Би го много Кобрата, аз не разбирам от бокс и не видях с кой удар го свали, или го свали след поредицата от ударите.
Свали го с много, ама наистина много леви прави в главата. Сигурно му вкара над 50-60 в мача. Първо му разби носа, което пречи на дишането, а в бокса то е изключително важно, камо ли ако си 140 кила, като Устинов. После му отвори аркада на веждата и просто беше въпрос на време да руснака да падне. Т.е. нокаутът не е плод на 1-2-3 тежки удара, а на много на брой точно пласирани удари. Устинов пък можеше, да обърне нещата с по един много сериозен десен в 3-ти и 4-ти рунд. Много, ама верно тежки удари, ама Кобрата удържа.
Кара: E46i
Re: Кличко vs Чар
Мнение от NIKMAN » 29 Сеп 2012, 23:48
daddy_ написа:
:bowdown: Устинов не можеше да диша ли накрая, и се беше замял. Явно на Кобрата левите прави са били доста силни баси, а тоя е 140 кила. :yes:
Регистриран на: 30.06.2009
Кара: 4
Re: Кличко vs Чар
Мнение от mejdupraznika » 30 Сеп 2012, 2:14
Браво на Кубрат!
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Re: Кличко vs Чар
Мнение от HackeD » 30 Сеп 2012, 10:15
Браво!
Регистриран на: 24.10.2002
Re: Кличко vs Чар
Мнение от [FF]GODFLESH » 30 Сеп 2012, 13:18
браво на Кубрат за отличното постижение.
"Mopar is the only way to go if you want to beat the other guy and look better doing it."
Кара: E92 330D
Re: Кличко vs Чар
Мнение от HackeD » 30 Сеп 2012, 14:19
И кога ще му е мача с Кличко?
Re: Кличко vs Чар
Мнение от dan-dam » 30 Сеп 2012, 14:25
Лятото на 2013. Обаче не е сигурно дали Пулев няма да има още един мач преди Кличко.
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Re: Кличко vs Чар
Мнение от Coulthard » 30 Сеп 2012, 14:33
Сега първо ще има среща отново за защита на поясите :) един от двамата Адамек или Солис след което при евентуална успешна защита, лятото на 2013 среща с Владимир Кличко.
Относно снощният мач, Пулев има невероятен щаб - много добри професионалисти, стратега му е изключителен мозък и много ме радва как построи играта на Кобрата. Срещу голям тежък бавен противник, който търси решение на мача в единичен тежък удар от хеймейкър (по-долу има линк който обяснява какво значи това) това е играта удряш често може и леко но на място където да боли и да има реална полза. Устинов си държеше гарда долу толкова ниско долу, че си личеше - беше го страх от удари в сплит, черен дроб и бъбреци места които щяха да направят организма му на торба, разчиташе че държи на бой в главата затова когато Кобрата посягаше към главата винаги навеждаше чело. Тук идва и невероятната работа на щаба на Кобрата и самият Пулев всички прави идваха от долу нагоре в точка по-ниска от реалната позиция на носа на беларусеца, тия хора знаеха тоя тип какво ще прави и го разпраха. Устинов се отказа, нямаше въздух, беше започнал да се разкрачва което значи че губи опора и не може да пази координация. Спря да се движи, лявото му око почти не виждаше с него, Пулев играеше леви прави след десен отклон което значи че Устинов трябваше да върти постоянно глава за да вижда каде е Пулев това е адски влияещо на концентрацията. Българинът има сърце бомбите които получи в 4тия и 5тия не го обезвериха не го отказаха но и най-важното не го озвериха, той методично пускаше ляв в носа и търсише с десен аркадата.
Прекрасна победа страхотен мач и достатъчно време за да се подготви за следващия. А след него Влад Кличко ще е фън ту уотч, Кобрата и Кличко играят интелегентен бокс и ще бъде повече битка на тактики и мислене отколкото проста размяна на удари.
http://en.wikipedia.org/wiki/Punch_(strike)
A punch in which the arm is whipped sideways from the shoulder joint with minimal elbow bend. The name is derived from the motion, which mimics the action of manually cutting hay by swinging a scythe. The most frequent and effective cause of a one-punch knockout or kill. Since a haymaker's power is derived from weight transfer and momentum instead of muscle contraction, a long windup is required to generate sufficient force. Haymakers are frequently used from a mounted position in mixed martial arts as part of the "ground and pound" method, as the legs cannot be used to generate power. These punches pack power, but leave the person vulnerable to a counter punch during the wind up or if the haymaker misses generally when both combatants are standing.
Регистриран на: 9.07.2006
Re: Кличко vs Чар
Мнение от mangini » 30 Сеп 2012, 17:33
Супер мач направи Кобрата, направо си го понаби както си трябва, нямаше съмнение кой е по-добър...Аз все пак си мисля, че нашия до сега не показва на 100% на какво е способен, то това зависи и от противника....Поне още един мач преди Кличко трябва да има, то той това каза и в интервюто, че до края на годината ще изиграе още един....Както и да се развие мача срещу Кличко, със сигурност ще е доста оспорван и ние трябва да подкрепяме Кубрат на 100%.. :)
Потребители разглеждащи този форум: E30driver, TNT
