Съвет за домашен климатик
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Re: Съвет за домашен климатик
acho.rs написа:Добре пичоуе , този Дайкин :
http://v-clima.com/prod.php?id=klimatik ... 0gv-rx50gv - колко му е мощността на отопление Отопление: 1,7-5,8-7,7 kW / конс. 1,6 kW - 1,7 , 5,8 или 7,7 ?
И тези Мицубишита са два вида - Мицубиши електрик и Мицубиши хеви индъстри
това са минимална, номинална и максимална мощност
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
добре сега се зачетох повече. излиза, че COP е най-важното нещо, защото то определя колко ще е ефективен.
после има ли смисъл от разни йонизации, uv лампи...
този примерно има толкова фантазии, че не са ми много ясни. примерно как си почиства филтъра
къде отиват боклуците...
http://www.bulclima.com/product/klimati ... b---nocria
гледам някой имат сензор за хора в стаята?
това с 10 градуса, каква му е идеята ? по-икономично е да държиш 10 градуса и после
като се върнеш да го пуснеш, от колкото да е напълно изключен ли ?
- Eмилио Димитров
steeN написа:добре сега се зачетох повече. излиза, че COP е най-важното нещо, защото то определя колко ще е ефективен.
после има смисъл от разни йонизации, uv лампи... гледам някой имат сензор за хора в стаята?
идеята е че държи постоянна температура от 10градуса като разхода му на енергия е около 0.1kw(това е ст-ст за 12-ка на Fuji). после като се вдигне температурата на желаната от вас от климатика много бързо навлиза в оптимален режим. отколкото ако е изключен и го включиш. тогава разхода за ел. енергия е най-голям.
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
Пилев написа:Е да де ама ние говорим за mitsubishi heavy... Тошиба далеч не са най качествените. Ачо виж митсубишитата и дайкините. Фусжитсуто ако не ти се дават чак толкова пари.
А да си виждал или чувал за Тошиба-дайсейкай?
Повечето марки могат само да мечтаят за ефективността им!
М/у другото се занимавам от 8г. с климатици съм се нагледал на всичко така,че нещата които казвам не си ги изсмуквам от пръстите!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
И аз да питам, че много различни мнения чувам, а вкъщи се колебаем малко. Двустаен апартамент с площ 50м2, на половина с топлоизолация, с ПВЦ дограма навсякъде, ще може ли да се отоплява адекватно с един климатик? По магазините ни разправят, че удачно ще е да са 2 по-малки климатика, защото един голям можело да има нужната отоплителна мощност, но заради циркулацията на въздуха разликата в температурите между хола и спалнята примерно щяла да бъде от порядъка на 3-4 градуса. Иначе сме се ориентирали към инвертор. Аз лично от климатици не разбирам, та за това прибягвам до съветите на опитните. Леля ми примерно ми разправя, че топли 100 квадрата с 12-ка Панасоник. На кого да вярвам сега - на момчетата по магазините, дето продават ежедневно, или на леля ми, в която винаги е топло, като в същото време и като цена й излиза изгодно
- ТУРБО
- луд с палатка
Всеки климатик си е за отделно помещение!
Определано ще има разлика в температурите м/у 2-те.
А за 100-те квадрата с 12-ка ще си замълча.
- Eмилио Димитров
има си таблици, в които се посочват за определена кубатура какъв климатик да се вземе. Малък климатик за голяма стая, щото аз не искам да ми сауна и голям климатик за малка стая, щото щял да я топли по-бързо са глупости на търкалета. При първото климатика работи нон-стоп и не смогва, при втория докато влезе в оптимален режим и изключва. И двете водят само до едно: по-високи сметки и риск за климатика.
Също нещо много важно, което е често подценявано, а то е апартамента дали е изолиран, на стена с какво изложение ще се монтира климатика.
- Dirty M5 driveR
ТУРБО написа:Всеки климатик си е за отделно помещение!
Тя така твърди
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
ТУРБО написа:slatanic написа:Кво викаш митсибушитата не струват и за тва 12ките са по 1000-1200 най-евтините.
Ти го каза.Това са най-неоправдано дадените пари!За тези пари с този смешен COP
п.п.Говоря за мицубиши електрик!!!
Колега , кво не ти харесва на МЕ -то?... например този модел:
http://www.dekom.bg/?page=product_details&instanceID=5597
Повече от приличен си е климатика, нищо че не е HEAVY
- sa_hellrot
- Кара: Е53
този примерно има толкова фантазии, че не са ми много ясни. примерно как си почиства филтъракъде отиват боклуците...
Боклуците се събират в два контейнера на , през които се плъзгат двата филтъра - като се почиства климатика, все едно се плези
Ако имаше климатик с мин.отдаване 300 Вт., номинал 5КВт и максимал поне 8КВт, КОП над 6 и да няма външна платка
(или поне да е вътре цялата електроника), шум: външно до 30ДБ, вътрешно около 18-22ДБ на силен вентилатор
и на цена 500 лв. с монтажа щеше да е перфектния модел за БГ.... но НЯМА
Аз съм с Дайкин - външното тяло не го чувам, помещението което отоплявам е тухлено, около 50 кв./м. с външна изолация и ПВЦ дограма.
Във Видин съм със Панасоник, преди месец го взехме. Е, постоянно чувам някаква кола да ми работи на празен ход навън пред блока .... докато загрея, че е външното тяло на климатика
Интересното е, че Панасоника се усеща много повече, отколкото Дайкина, но предполагам защото помещението е по-малко.
virtue and tranquillity
- steeN
sa_hellrot написа:...
начи сензорите за хора не си струват, така ли да разбирам. в смисъл са някакъв гъдел, без особен ефект... ?
или имаше предвид, че има менте плазма? кое е по-добре uv vs. plasma ?
питам напълно сериозно, къде видя да съм се оплаквал от технически параметри...
Последна промяна steeN на 24 Ное 2011, 1:09, променена общо 1 път
- ТУРБО
- луд с палатка
sa_hellrot написа:ТУРБО написа:slatanic написа:Кво викаш митсибушитата не струват и за тва 12ките са по 1000-1200 най-евтините.
Само рекламата им е голяма!!!Ако бяха толкова добри нямаше постоянно да ги рекламират
Ами точно преди 2 седмици слагах 2 такива 25-ца и 35-ца и мога да ти кажа,че съм много зазочарован. За по-малко пари бих предпочел например това(много по качествена изработка,по евтин,по икономичен и т.нт.)
http://impas-klima.com/invertorni-klima ... kvp-e.html
- sa_hellrot
- Кара: Е53
Ами сериозно ти казвам от това което съм чел и чул. Аз за съжаление нямам такъв климатик , за да ти кажа впечатлението си от първа ръка. Чувал съм че ги слагали доста в болниците на запад ест. , не тук... тука са с ОСАКА
п.п.НОКРИЯ-та си е мн. сериозен климатик наистина, аз го харесвам много... но мн. ми е скъп.
Както казваше един човек , който е доста запознат с климатиците от много време насам:
"Като знам кво има в един климатик, как да дам 2000 лв. за един"
Но все пак, който разполага с средства , нищо не пречи да се погъделичка с наи-доброто.
п.п.2. Аз съм с GENERAL 12-ка конвенционален и четвърта зима до -15 си държи 22 градуса, пък че не е инвертор не ми пречи
ТУРБО, Тошибата си е добра- не съм казал лошо за нея, нито за Хевито, ама много ги опръска Електрика.... чак си помислих че говориш за Осака
MItsubishi MSZ FD25VA(вътрешно) го продават с два варианта външно тяло - по -ефтиното MUZ GE25VA, и по-доброто MUZ FD25VA. Че има даже и с външно MUZ FD25VABH nord.
- ТУРБО
- луд с палатка
Ами просто не предлагат това което трябва за тези пари!
Това за мен е климатик от средн клас,на който цената на една инверторна 12-ка не трбва да надхвърля
1000-1100лв,а те ги продават като върха в климатичната индустрия.
Нокрията е дота нива на да тях и въобще не могат да се сравняват.
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy
