Какво е това Kompressor на Мерцедес?
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Re: Какво е това Kompressor на Мерцедес?
Мнение от vicho » 28 Апр 2011, 15:38
///peter написа:Кофти е, но Мерца си е мерц. То Г 55 с феноменалната си аеродинамика е бърза колкото 760и :mhihi:
леко! :mhihi: да не е ...
Модель двигателя N74B60
Объем двигателя 5972 см3
Мощность 544 л.с.
При оборотах 5250
Крутящий момент 750/1500 н*м
Время разгона (0-100 км/ч) 4.6 c
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 28 Апр 2011, 15:48
vicho написа:
Мощность 544 л.с.
При оборотах 5250
Хвана ме, туин турбо мотор, е по-добър от г-то.
И на равно със атмосферка S63 :mhihi: :mhihi: :mhihi:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 28 Апр 2011, 17:12
liloff написа:Компресора има линейна тяга, за разлика от турбото. Трудно може да ти направи кик и разполагаш с тягата му от 1100-1200 оборота до края на оборотите си, макар че там вече намалява. Т.е. можеш да разполагаш с нея, в зависимост от това как караш.
Специално при Мерц (вероятно и другите, които ги слагат), има 2 режима. При първия се включва от около 2500 оборота и надува нагоре. При втория режим, мачкаш ламарината от 1000 оборота, чуваш го как почва да вие и или се усмихваш как тръгва, или се нацупваш като си представиш колко гори при такова каране.
Идеята е че работи като компресора на климатика Тежи на двигателя в ниските обороти, понеже е вързан за коляновия вал. Нещата се изравняват около 2500 об/мин. Затова в нормалния режим на каране включва там.
Затова като попаднеш на малък компресор 2.0 или 2.3 мотор има много смесени мнения за разхода му. Някои приятели не могат да я свалят под 16 градско, докато при моето каране е 11-12. Но гледам да включвам компресора на 2500, а не от празни обороти.
Оптималната скорост за нисък разход е около 90-120км (при 130-140 почва да гори осезаемо повече-около 8.5), което е нормалната скорост на каране в немско, пичовете са си егоисти ;)
Единственото нещо, което се разваля при компресора е лагера на магнитната шайба, който струва 14лв. ;) Върти се при Мерцовете от поколението на моя от отделен ремък. Т.е. ако се скъса, можете да карате спокойно, но падате на 136к.с. без компресора.
Чел съм, че вадят от фабричния компресор към 200 коня на колелата, без да жертват нищо, просто с промяна на диаметъра на ролката с по-малък. Като при скорости на колело, колкото по-малка задната зъбчатка, спрямо същата предна, толкова по-бързо можете да карате, за сметка на трудно въртене на педалите. Лошото е, че трябва да си направите сбирщайн скорости, понеже не 5 и 6 скоростните ръчки удрят прекъсвач на последната скорост при 260 на километраж, което е 250 по GPS.
/доста хора почнахме да си махаме надписите Компресор отзад, за да не се бутат някакви рейсъри да се гонят/. Абе като заводски сетъп е доста приятно за каране. Малко тромаво тръгват, но на доускорение са доста приятни за каране.
всъщност (мерцедес) има два вида компресори- центрофугни и винтови. центрофугните са им на малките мотори (до 3 литра) а винтовите на амг-тата.
центрофугните са линейни и се "обаждат" над 4000 оборота. при нормално каране не се усещат. само като настъпиш и си във високите - се усещат. винтовите работят от ниски обороти и подържат относително константно налягане до към 5000 оборота където започват леко да издишат заради термални загуби.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 28 Апр 2011, 17:34
alx, на Мерцедес никога не са слагани центробежни компресори от завода... всичките до един са Roots. И не вярвам в скоро време да посегнат към центробежен... просто няма с кой производител на такива компресори да направят сделката, щото никой не може да покрие изискванията им за цена и "low end boost"...
Като се замисля, има само няколко коли в света, който от фабриката излизат с центробежен компресор и всичките са екзотики, но така е то... центробежният е недоразумение в света на forced induction системите за наземен транспорт...
master of the force
Мнение от alx » 28 Апр 2011, 19:34
Postman написа:alx, на Мерцедес никога не са слагани центробежни компресори от завода... всичките до един са Roots. И не вярвам в скоро време да посегнат към центробежен... просто няма с кой производител на такива компресори да направят сделката, щото никой не може да покрие изискванията им за цена и "low end boost"...
хм... компресираните слк не са ли с центробежен? поне така го гледах преди много години този на жената...
мязаше ми на вортек (прилича на алтернатор и седи встрани от мотора) а всичките вортеци са центробежни...
ти не че на знаеш х10 квото аз знам за компресори ама... така по спомени- да попитам ;)
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 28 Апр 2011, 19:45
привидяло ти се е. :)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 28 Апр 2011, 19:49
///peter написа:
vicho написа:
на равно ма до 100 км/ч и после биноооооооооокъл ;) не заради друго ми просто феноменалната аединамика не играе при ниски скорости.
Мнение от Postman » 28 Апр 2011, 19:53
alx написа:хм... компресираните слк не са ли с центробежен? поне така го гледах преди много години този на жената...
Ако говориш за stock състояние няма как да е бил центробежен, ако говорим за тунинг - всичко е възможно.
master of the force
Мнение от alx » 28 Апр 2011, 20:20
Баси...сега погледнах на нета- вярно е винтов... Ама беше така заврян че отпред изглеждаше като центробежен :shock:
И си живея аз с някакви представи по въпроса... :mhihi:
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от Postman » 28 Апр 2011, 20:40
И винтов не е, roots е. Причината е цената - винтовите много рядко или изобщо няма да ги видиш в ОЕМ вариант... само афтърмаркет.
master of the force
Мнение от alx » 28 Апр 2011, 20:50
Postman написа:И винтов не е, roots е. Причината е цената - винтовите много рядко или изобщо няма да ги видиш в ОЕМ вариант... само афтърмаркет.
е да де... "руутс" не се ли превежда "винтов"? аз нямам база за сравнение в българския щото тия неща не съм ги учил на български...
иначе е ясно че не е "twin-screw"... което пак го превеждам "винтов"? :shock:
а че границите между двете като визия са много размити... то е ясно..
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 29.11.2004
Мнение от BadAngel » 28 Апр 2011, 22:48
на ц200 компресор се чува отчетливо как се развърта самия компресор в ниските (2000 оборота примерно)
не знам защо алх е писал, че се усеща над 4000
за пичовете дето спорят горе, новия S63 и CL63 е битурбо В8, няма вече атмосверка
от амг-тата само скл-то остана атмосверно
No bling at the Ring
Кара: M340i
Мнение от vicho » 28 Апр 2011, 22:50
vicho написа:
///peter написа:...
дали ...
6.2 натурали ъспирейтид Ви8, дъ моуст поВерфул и дъ върлд! :mhihi: И, че ко от туй?!
добре, че се освестиха и новите ще са с принудително дишане!
:smoke:
за пича дето е написал по-долу --> да земе да си тури очила и ще се самоцитирам пак с уголемен и оцветен шрифт
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: по света и у вас
Кара: на изпарения
Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Мнение от xpl0d » 28 Апр 2011, 22:56
Роторно Ламелни Компресори - roots
двойно-витлови компресор - twin-screw
То на БГ малко кофти се превеждат, ма мисля тва ше да е. Иначе и аз съм срещал винтов да се използва за руутс, а лизхолм за туин-а :dunno:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 28 Апр 2011, 23:12
BadAngel написа:на ц200 компресор се чува отчетливо как се развърта самия компресор в ниските (2000 оборота примерно)
Можеш и от 1000 оборота да го пуснеш. Дори и при ръчни скорости, както е при мен, при смачкване на газта, може да се включи от 1000 оборота.
Като се смени филтъра с панелен K&N, звукът става много отчетлив, понеже двигателят не вие още.
Това за моделите R170, W202, W208 и W210. При по-новите нещо промениха електрониките и ги направиха по-малко първични. Примерно прекъсвач на 4000об/мин на 1ва или неутрална и подобни простотии.
Не че са лоши, просто са по-цивилизовани!
М/у другото пиша за малките двигатели (111.9хх, 2.0 и 2.3 Компресор), над които имам наблюдения. Там за G-класи, SL, CL и темподобни, дето съм карал по веднъж... никаква идея. Един голям пластмасов капак и много вървене... това е! Дайте да не въртим за такива коли, които ги има по списанията или по един тест драйв на късмет, а по такива над които имаме наблюдения.
